Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 23 страница
4 августа 2011 01:15
#441
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Ребят мне вот интересно, многие здесь говорили про СЦ у Моисеева, собственно вопрос, Где это? |
4 августа 2011 17:06
#442
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня ноут extensa 5635zg - 442g16mi . Какой мне нужно купить родной bluetooth модуль во внутрь ноута, чтобы работала штатная кнопка активация модуля ?? Заранее спасибо |
4 августа 2011 18:02
#443
Цитата: diplomatic Какой мне нужно купить родной bluetooth модуль во внутрь ноута, чтобы работала штатная кнопка активация модуля ? Родной модуль обычно один. Посмотрите в инструкции по разборке и ремонту ноутбука его номер. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 августа 2011 18:27
#444
FuzzyL, он broadcom же ? счас буду тогда инструкции искать. год ходил с усб свистком асус бт-21 , месяц радовался синим зубум стал замечать что цепляется он , и звуки странные издает как будто сейчас отвалится =)) |
5 августа 2011 00:42
#445
Цитата: diplomatic он broadcom же ? Скорей-всего. BCM92045 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 августа 2011 17:42
#446
Добрый день всем! Ввиду наличия на моем eMachines 350 места мод блютуз озадачился его установкой, но ввиду недоступности в Брянске нужного "папы" придется паять к самой плате. собсно вопрос: могу я рассчитывать на помощь в доработке блютуз модуля до 3,3 в с учетом предоставления фотографий? Заранее благодарю |
9 августа 2011 17:49
#447
frozzik, ну да. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 августа 2011 18:48
#448
10 августа 2011 01:23
#449
Репутация: 5 Сообщений: 21 |
frozzik, Вот блин... Походу, стабилизатор прямо в чипе. По крайней мере, я в упор не вижу стабилизатора в корпусе SOT23-5 или SOT23. И диодного ограничителя не видать. Учитывая, что на плате нет даже распаянной EEPROM (место на плате есть), то это некое подтверждение, что используется "чип-всё-в-одном". Единственное решение - подключить как есть, авось заработает... |
10 августа 2011 18:36
#450
softfelix спасибо за ответ.. а есть вероятность спалить ноут? |
10 августа 2011 18:45
#451
frozzik, не спалишь на 100%, если правильно всё подключишь (распиновка USB). Тут вопрос только один - будет ли работать 5-ти-вольтовый донгл от 3.3В. Если падение напряжения во внутреннем стабилизаторе мизерное, то есть шанс, что заработает. Сообщение отредактировал softfelix - 10 августа 2011 18:46 |
10 августа 2011 19:17
#452
припаять правильно это не проблема, тем более что распиновка у обоих известна, загвоздка только в том что ноут еще месяц на гарантии) а не разбирая припаивать не удобно(если вообще возможно туда подлезть ничего не сплавив) Спасибо за рекомендации) попробую как "время придет") |
10 августа 2011 19:24
#453
frozzik, для тестов не надо ничего паять. Перечитай ещё раз этот топик сначала, не поленись. В штырьки разъёма ноута можно торцом наколоть четыре многожильных проводка. Всё будет держаться и надёжно контачить. Для примера можно использовать 4 провода от шлейфа флопа (использовать только 4 срощеных проводника). Центровать и запихивать нужно пинцетом. p.s. Вот тут почитай Сообщение отредактировал softfelix - 10 августа 2011 19:34 |
10 августа 2011 19:41
#454
Тему я с самого начала прочитал) в этом я не ленюсь. суть в том что картинок в том посту не стало, а на просьбу позднее перезалить их, автор топика не отозвался. а вот идея с многожильными проводами.. можно попробовать в принципе... ЗЫ 2 флоппика разобрал и не нашел подходящего шлейфа %) мб туплю.. можно фотку этого шлейфа? |
10 августа 2011 19:44
#455
Цитата: frozzik ЗЫ 2 флоппика разобрал и не нашел подходящего шлейфа %) мб туплю.. Есть немного. |
10 августа 2011 19:51
#456
10 августа 2011 19:57
#457
frozzik, да. Отдели от него шлейфик с 4-мя проводками. Одну сторону припаиваешь к донглу, а вторую, сделав надрезы между проводниками (чтобы подогнать под штырьки в разъеме), подключаешь в нетбук. |
10 августа 2011 21:07
#458
сделал все как писалось выше. результат = 0. печаль.. |
10 августа 2011 21:29
#459
frozzik, а конкретней? Fn+F3 что даёт? Если в качестве соединений и распиновки уверен полностью, то этот модуль не работает от 3.3В. К сожалению. |
10 августа 2011 22:17
#460
softfelix Fn+F3 даёт включение\выключение вафли. кстати померял напряжение - проседает до 0,3 в (((( жалко блин. Может что посоветуешь по поводу выбора блютуз модуля?(про размер в курсе) |
