Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 25 страница
pvk68
13 октября 2011 00:56
#481
Честно признаюсь протупил и не сделал фото...
Выглядит вот так
В оправдание могу сказать, что сам модуль похож на большинство фоток на форуме, а место установки штатное по мануалу из шапки темы о Aspire One522. Родной модуль, судя по посадочному месту, почти такой же по длине но уже и тоньше. Пришлось срезать пару выступов на днище нетбука и выступ на верхней части (это все рядом с правым краем тачпада под наклейкой с характеристиками и названием.
Сообщение отредактировал pvk68 - 13 октября 2011 01:08
Модель ноутбука: AS5920G-302G16 LX.AKQ0X.033 Aspire one A522-C5Dkk
Kalesin
13 октября 2011 12:35
#482
имею следующий донгл
провода распаяны согласно описанному..при включеним питание подается (во время работы биоса ( загорается индикатор донгла и при проверке тестером имеем 3.3V)). после нет. при жмакании кнопочки пишет - устройство не задано...
кстати...донгл уже второй...первый определился-и как только поставил драйвера - ушел в несознанку...- устройство не определено....драйвера удалял, переставлял,ос переставлял - результат отстуствует...
Сообщение отредактировал Kalesin - 13 октября 2011 12:38
13 октября 2011 17:42
#483
Kalesin, а контакты D+ и D- правильно подключили? В Диспетчере устройств что-то новое появилось?
Kalesin
13 октября 2011 19:19
#484
в первый раз точно да....потому как определялся....а как только начал ставить драйвера - всё....больше не определялся и не включался...
Miffer
14 октября 2011 21:19
#485
Как узнать, поддерживает ли minipci в моём ноуте блютус, может прога какая есть? Имею 5315, вроде как есть разновидность с блютусом, но не факт что там железо один в один.
Модель ноутбука: Acer P453, Win7.
15 октября 2011 05:09
#486
Miffer, в вашем случае проще к внутреннему разъему USB Bluetooth подпаять
sanya.exe
15 октября 2011 11:48
#487
здраствуйте. у меня Emachines e725. кто знает где у него нерспаяный usb. под оперативной памятью я нашел такой разъем
если это он то подскажите его распиновку?
Сообщение отредактировал sanya.exe - 15 октября 2011 11:51
15 октября 2011 14:28
#488
sanya.exe, вы на материнской плате ищите. Что нераспаянному порту делать под ОЗУ?
Miffer
15 октября 2011 14:53
#489
Ну, не знаю как другим, мне чем паять материнку всё же проще просто воткнуть на штатное место))
15 октября 2011 17:11
#490
Miffer, значит нужно найти разъем для внутреннего слота USB для Bluetooth. Шину USB по miniPCI ваша модель скорей-всего не поддерживает
Cannabisss
15 октября 2011 23:19
#491
У мня на ноуте вообще специальное гнездо вроде как есть на задней стороне есть крышечка такая небольшая туда вроде можно воткнуть
Модель ноутбука: AcerAspire 5552g-P544G50MikkВидеоAtimobilityRadeonHD5470(512)
15 октября 2011 23:22
#492
у меня тоже есть отсек но там разъём не распаян :angry:
yasnyi
18 октября 2011 00:43
#493
Доброго времени суток всем.Долго думал и все нерешался вставить Bluetooth.Но наконец решился.Взял адаптер.Из поста №14 подготовил разъем.На адаптере никаких распаек не делал.Купил разъем 4 пиновый (в Перми магазин "Товары Прикамья").Припоял шлейф как описано в посте №1.Подсоединил к разъему на плате.Включил ноут все драйвера поставила система сама.Все работает лампочка горит.Незнаю на адаптере видимо стоит стабилизатор он работает от 3,3v.Дальность проверял более 10м,дальше не мог балкон не пустил.Ноут у меня ACER Extensa 5430.Совместим с 5630 и другими моделями.Разъем находится вот здесь.Вид со стороны клавиатуры.Конечный результат .Спасибо этому форуму за науку.Удачи всем .P.S.Фото не выложил так как получились мутно,извиняйте.
Сообщение отредактировал yasnyi - 18 октября 2011 02:23
Maksik
2 ноября 2011 20:06
#494
Привет друзья!
Хотел передать фильм на комп а он пишит код ошибки 28.
Что за ошибка 28 ? :no:
Вот посмотрите,может установить надо чего?
stas2661
3 ноября 2011 00:26
#495
sanya.exe,
у меня е525 тоже такая же материнка и тоже под оперативкой я нашёл этот нераспаянный порт чесно говоря сам не знаю что это но думаю что это именно USB, проверь тестером крайние ноги на напряжение
и если надумаешь разбарать ноут выложи фотки материнки в норм качестве в соответствующей теме по этим ноутам, буду благодарен и наверно не только я
Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита.
Модель ноутбука: Acer eMashines E525-902G16Mi
yasnyi
3 ноября 2011 02:34
#496
Что за ошибка 28
Код ошибки нет синхронизации с устройством.
5 ноября 2011 16:36
#497
stas2661,
Это EC debug port, можно подключить POST-карту.
Сообщение отредактировал reylby - 5 ноября 2011 16:42
ACK
12 ноября 2011 22:52
#498
Наверное уже было но всё же спрошу, есть аспайр 5520g с блютусом, можно ли оттуда его поставить в 5750g?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G и 5520G
13 ноября 2011 02:09
#499
ACK, а разьемы одинаковы?
ACK
13 ноября 2011 11:06
#500
Если честно я даже не знаю где именно он там установлен и как выглядит!
