Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 29 страница
dyug
3 августа 2012 15:01
#561
подключил блютуз из 5920 он в точности что и в сервисмануале от 5100, на проводке от блютуха штекер меньше проводов чем на гнезде в ноуте 5100, подключил его согласно ключа, т.е. на плает треугольник направляющий и на штекере, ХР выдала неопознанное усб и все, как то можно решить эту проблему?, штекер не совпадает с гнездом что на плате, но воткнуть удалось..
Модель ноутбука: Acer Aspire V3 771
3 августа 2012 15:12
#562
Драйвер установить пробовали?
Сообщение отредактировал reylby - 3 августа 2012 15:32
dyug
3 августа 2012 16:45
#563
да пробовал 2 разных не чего не дало, и кнопка не реагирует(лампочка не светится) (((
Сообщение отредактировал dyug - 3 августа 2012 16:52
Lion777
3 августа 2012 17:12
#564
два разных...еще бы те что нужно, в диспетчере устройств блютуз находит ?
dyug
3 августа 2012 17:29
#565
нет не находит, ну на 5920 было так нажимаеш кнопку блюса, кмоп находит устройство а а 5100 чото не как не реагирует кнопка судя по схеме то что выложил выше reylby кнопка вообще не задействована в разьеме подключения блютуса
Gena8
3 августа 2012 20:05
#566
Разводка разная просто.
К примеру при установке в 7620G шлейф взял от 5530G c модулем (он один на все ейсеры, если 2.0), а проводки пришлось как на 4920g выставить.
Так что берите разпиновку 5920 и 51хх и сравнивайте.
Скорее всего перепутаны у вас DATA IN и DATA OUT.
Модель ноутбука: TravelMate 8204 T2300/2gb/x1600_256/250Gb
viking-s
9 августа 2012 17:09
#567
здравствуйте
возможно ли установка внутреннего модуля Bluetooth на lenovo G575
если да. то напишите пожалуйста какой именно
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Автоматическое включение или отключение Wi-Fi и Bluetooth при загрузке. Переместил: minos66
11 августа 2012 03:25
#568
Цитата: viking-s
здравствуйте возможно ли установка внутреннего модуля Bluetooth на lenovo G575 если да. то напишите пожалуйста какой именно
Посмотрите эту тему. Принцип тот же.
AndreyM
24 августа 2012 11:11
#569
В общем так.
Установил я во внутрь USB-модем. Подпаял параллельно одного из USB-портов. Попробовал - работает.
Приношу нетбук на работу - не работает. Сети нет.
Т.к. в корпусе места очень мало, модем приходится ставить под клавиатуру, а на клавиатуре нижнее основание алюминиевая пластина. Хороший такой экран получается.
Пришлось вытаскивать модем обратно.
Для себя решил - Bluetooth-адаптер или беспроводная мышь ещё допустимо, USB-модем лучше не встраивать. Будет работать очень ограниченно.
SYM_ka
3 сентября 2012 02:43
#570
Цитата: nik1311
имеется адаптер broadcom bcm92070md_ref6 из ноута hp, решил вставить в десктоп. От него пять проводов, опытным путем установил - черный: +3.3, коричневый: GND, белый и зеленый: d+d- и красный - неизвестно. Подключил я это дело к usb через три диода, устройство определилось, поставил драйвер от hp. Теперь в чем проблема: устройства находит, при добавлении пишет что устройство успешно установлено, но на деле никаких драйверов для устройства не ставит, оно просто отображается в устройствах bluetooth и его можно только удалить. Пробовал с телефоном, мышкой. Загрузился с Kubuntu, там при попытке подключения мыши пишет "your bluetooth device doesn't support input service", так что как я понял проблема в адаптере, а не винде.
Подскажите в чем может быть проблема, может смысл какой есть в красном проводе.
Уже конечно поздно, но нужно поменять местами d+d-
Значит вы угадали с питанием и возможно выходом, ищите вход, метод научного тыка, остаётся то пара проводов.
А если этот экран подключить к модему и использовать как антенну??? Естественно нужно изолировать от массы.
Цитата: jhm
Разьем не проверял. Где можно распайку найти?
Распиновка для: Bluetooth модуль Broadcom BCM92070MD от HP Pavilion DV6
на адаптере подписана 6 нога
1 - 3,3В
2 - GND
3 - D+
4 - D-
5 - X (похоже либо лампочка, либо для опознавания)
6 - GND
Отлично заработал на aspire 5720 и на eeepc 1001 от asus
Сообщение отредактировал SYM_ka - 3 сентября 2012 03:49
Медок, медок, в любом количестве :)
Модель ноутбука: Aspire 5720^ -3Gb, T9300^ 2,7GHz, HD3650^, T1000Gb-
gaba
15 сентября 2012 01:49
#571
Acer Extensa 5620G прошу только [col0]подтвердить или опровергнуть[lor]...возможность установки модуля на данный ноут.....
спсб..... :winked:
Наберите в поиске по теме 5620 и без труда получите ответ на свой вопрос.... и не надо красным писать
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Bluetooth. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 15 сентября 2012 11:54
sokol.1995
28 сентября 2012 15:55
#572
Aldaris, а, ну как же я мог забыть про тальк...((
Вопрос:
Можно ли установить в 5750g блютус внутрь корпуса? Имеется "синий зуб" от Asus F3SE.
Aspire 5750g, GT540M 1Gb, 4Gbx2, Samsung Evo 750 250Gb, Core i5 2430m, 2.4-3.0Ghz. Windows 8.1 Professional 64bit лицензия.
Модель ноутбука: Aspire 5750g
gredmy
14 октября 2012 15:52
#573
Всем привет! Имеется вот такая распиновка на материнке и вот такое счастье подскажите как их подружить.
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал gredmy - 14 октября 2012 15:56
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G. Windows XP Proff Rus,Windows 7 x64 Дом.расшир. Rus
15 октября 2012 06:31
#574
gredmy, с материнкой все понятно, а вот с адаптером не очень. На фото дорожек не видно.
gredmy
16 октября 2012 00:22
#575
Так гдеж мне их взять, это всё что имею :recourse:
Я знаю точно, что этот адаптер 100% на моём 5738G работал. Поменял потому что проводок порвался и я новый купил. Теперь хочу перепая в другой нетбук и не знаю распиновку. Засада.
Вот если кто может помочь, схема блютуза для 5738
Сообщение отредактировал gredmy - 16 октября 2012 00:30
16 октября 2012 01:24
#576
gredmy,
Спросите здесь - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru.
PikNik
2 ноября 2012 12:27
#577
Доброго времени Всем. Ноут Aser Extensa 5620G 1A1G12Mi Нет платы Bluetooth. Включатель и светодиод на корпусе присутствуют. Можно ли установить в него Bluetooth плату (модуль) ? Какую-чью плату-модель искать-покупать? Какая плата-модель обладает большими возможностями (типа классом выше или как-то так) и непроблемна в установке, настройке и далнейшей работе? Atheros или Broadcom или что-то еще? USB свистки не предлагать! Спасибо!
Acer Extensa 5620-A1G12Mi Intel Core2 Duo 1.50GHz / RAM 2Gb DDR2 / ATI Radeon HD 2400 XT
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620-A1G12Mi
5 ноября 2012 07:13
#578
PikNik, вам подойдет любой Bluetooth-USB адаптер. Лучше брать 3 или даже 4 версии.
3 декабря 2012 18:10
#579
Shegon, давайте еще раз. Что именно вы делали?
9 декабря 2012 21:51
#580
Shegon, а эту тему читали?
