Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели - 6 страница
25 декабря 2009 14:55
#101
здравствуйте . подскажите какие рабочие температуры для этого процессора? и какие критические..? при какой темп. должна срабатывать фунция ТРОНТЕЛ ))))) скорее все неправильно назвал. пробовал в ЭВЕРЕСТЕ тест на нагрузку.. за 1,5 мнуты температура до 85 С. дальше проверять не стал.. ? если можно инфу какую нибудь для процессора Athlon 64 X2 QL-65. |
26 декабря 2009 18:26
#102
alies_boliev, для процессора 85-90 многовато будет. Хотя если ноут не подтормаживает и не зависает, то не о чем волноваться --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 декабря 2009 10:33
#103
FuzzyL, Цитата: FuzzyL alies_boliev, для процессора 85-90 многовато будет. Хотя если ноут не подтормаживает и не зависает, то не о чем волноваться да ноут не подтормаживает.. спасибо за ответ |
27 декабря 2009 22:02
#104
у меня вопрос. где находится папка с настройками программируемой кнопки? или ее параметры? |
28 декабря 2009 02:46
#105
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Купил недавно данную модель с предустановленной виндой 7 хом базик, месяц поюзал - снёс поставил ХР SP-3, с оф. сайта скачал дрова, все встали без проблем НО: .. Радеоновская HD 4570 - 512 Mb Up to 1791 Mb HyperMemory распозналась как : ATI Mobility Radeon HD 4500 Series, Memory Size 1024 Mb, Memory Type-HyperMemory. . скачал с вашего сайта ATI: Catalyst 9.12, удалил прежние драйвера установил эти, установка прошла, но в конце написано что при установке возникли ошибки, нажимаю на отчёт - пишет что драйвер на видеокарту не установился так как не имеет цифровой подписи, после перезагрузки увидел обновлённый Каталист Контроль Центер, но видюха определяется по прежнему((( Пробовал разные проги для определения железа все выдают одно и тоже 4500 1024 Mb, а при запуске игры Дальнобойщик3 в проверке системы вышло окно где написано что у меня установлено 2 гига оперативки ,хотя их у меня 3, я так понял эт как раз тот гиг пропал что на видюхе теперь??? Помогите советом как быть) заранее благодарен. Р.С. пока что пробую с вашего сайта более старые версии драйверов скачать-мож поможет((( .... более старые драйвера отказались ставиться по причине того, что нет подходящего оборудования((( |
31 декабря 2009 19:51
#106
Может кто знает, как сделать так, чтобы при включении ноута Wi-Fi по умолчанию был выключен. А то после включения приходится его постоянно выключать, если честно аж надоедает... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536G-653G32Mn |
31 декабря 2009 21:13
#107
Цитата: DenisKa2009 как сделать так, чтобы при включении ноута Wi-Fi по умолчанию был выключен. Отключить его в диспетчере устройств: компьютер - свойства системы -ду. |
1 января 2010 08:58
#108
doctornig, Да, но это не даст включить его кнопкой вновь. Опять придется лезть в диспетчер устройств. Просто часто приходится пользоваться попеременно LAN и Wi-Fi. Хотелось бы так: выключил Wi-Fi кнопкой, перезагрузился или выключил и включил ноута - а Wi-Fi выключен, включил Wi-Fi - ребут или перезагрузка - а он включен. Т.е. иными словами если выключил его кнопкой, чтоб он был постоянно выключен, а когда надо можно было включить. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536G-653G32Mn |
1 января 2010 21:51
#109
DenisKa2009, ну чтото ты совсем ленивый)) лень в соединениях два раза кликнуть по беспроводному подключению?)) |
1 января 2010 23:16
#110
Купил себе такой аппарат несколько дней назад Мне друзья говорят: "Сдирай пленку на экране, она вредит экрану" Хотелось узнать как делали вы???Действительно вредит??? |
2 января 2010 00:21
#111
Acer Aspire 5536G (Athlon 64 2.1|ATI HD 4570 512Mb|4Gb DDR) Windows 7 x64 Ultimate Гарнитура A4tech HU-510 5.1 Surround USB Проблема заключается в следующем: если включена только гарнитура - звук не чистый, слышен треск; и так в любом из четырех usb; при подключении usb мыши ничего не меняется, а вот если подключить мобилу через data-кабель - звук идеальный! Драйвера Nokia - Nokia Connectivity Cable Driver 7.0.2.0 Тестил гарнутуру на 2-х стационарниках и еще на одном ноуте - чистый звук, на двух из них стоят этии же драйвера Nokia. Не пойму, проблема в портах ноута или в драйверах звуковухи? И второй вопрос, есть ли для этого ноута разлоченный биос? А то частота и тайминги памяти мне не нравятся. |
3 января 2010 18:49
#112
Хочу скачать драйвера на свою видеокарту, и не знаю какие качать 32 или 64бит??? Подскажите. |
3 января 2010 19:54
#113
AnocToJI,операционка какая? 32 битная или 64? вот такие и надо.А другие не поставятся всё равно. |
4 января 2010 15:50
#114
Собственно, есть пара вопросов: До недавнего времени при подключении/отключении от внешней сети раздавался писк спикера. Счас все это хозяйство пропало. Это есть где-то в настройках, или, может быть, тупо умер спикер? И еще, в моем буке стоит карточка HD4570 и процессор ql-65. Играюсь в Team Fortress 2. До этого сидел на десктопном компутере AMD 64 3800 с одним ядром и карточкой GeForce 7600GS о 256 мб. ОЗУ был гиг, стояла ХР. Так вот вопрос: вот это мое нынешнее счастье на Win 7, оно что, хуже? (потому как fps где-то на 15 меньше), или может дело все-таки в настройках? Дрова - 9,11 отсюда. --------------------------------------------------------- Пушистая сволочь |
4 января 2010 18:29
#115
Цитата: The CaT Так вот вопрос: вот это мое нынешнее счастье на Win 7, оно что, хуже? Бук в играх по любому проигрывает настольному компу по простой причине: его мобильные компоненты по производительности в 2 - 3 раза уступают настольным компонентам. |
4 января 2010 19:52
#116
doctornig, это я понимал. Просто вынул себе мозг, покупать настольник или мобильный, посмотрел какие-то сравнительные рейтинги карточек и как-то не верится, что настолько уж сливает. Кстати, после установки дров 9,11 вместо дефолтных в рейтинге производительности винды, цифирь на графику упала с 4,1 до 3,7... --------------------------------------------------------- Пушистая сволочь |
4 января 2010 22:36
#117
Цитата: The CaT как-то не верится, что настолько уж сливает. Хм, вы думаете, что вы один, добрая половина, если не больше, обжигается на этом: смотришь на комплектующие, думаешь "Вау!" и только после покупки понимаешь, что КПД у этого бамбука ниже паровоза. Цитата: The CaT после установки дров 9,11 вместо дефолтных в рейтинге производительности винды, цифирь на графику упала с 4,1 до 3,7 Ну поставьте заводские, ничего не потеряете. |
5 января 2010 16:14
#118
Добрый день. Столкнулся с проблемой разрешения в играх и не только. Максимальное разрешение в играх ставится 1024 х 768 (С чёрными полосами по краям) Хотя дисплей стоит с максимальным разрешением 1366 х 768, а в играх максималка 1024 х 768. Драйвер обновил до последней версии, ОС Win 7. Теперь на счёт перегревания. У меня, как и у многих здесь перегревается проц до 90 градусов, да, соглашусь, из игр не выкидывает и система работает стабильно, но производителю если принести по гарантии он сошлётся на то, что в гарантийном обязательстве есть пункт "Не перегревать" и нечего не указано за максимально допустимый уровень температуры. Позвонил в Киев (оф. представительство Aser), так мне специалист сказал что это 90гр. это много, на что я у него спросил "Так что мне делать?", он ответил чтобы я перепрошил биос, отсюда вопроса два: Поможет ли это? Гарантия пропадёт? Спасибо за ответы. |
5 января 2010 21:26
#119
Цитата: Seriy Поможет ли это? может помочь Цитата: Seriy Гарантия пропадёт? нет Цитата: Seriy Добрый день.Столкнулся с проблемой разрешения в играх и не только.Максимальное разрешение в играх ставится 1024 х 768 (С чёрными полосами по краям)Хотя дисплей стоит с максимальным разрешением 1366 х 768, а в играх максималка 1024 х 768.Драйвер обновил до последней версии, ОС Win 7. в каких играх? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 января 2010 22:13
#120
Цитата: FuzzyL в каких играх? Counter Strike 1.6 |
