Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 58 страница
pe103400
3 февраля 2010 17:40
#1141
jenek56, пробуйте первый, не установится - второй, а что с тачпадом?
Adom
3 февраля 2010 18:31
#1142
Всем дорого дня, хочу опубликовать маленький обзорчик, может кому с выбором поможет.
Вчера был куплен ноут AS5739G-664G32Mi, Part NumberLX.PH602.115.
"+" Внешне ноут очень понравился, порадовал тачпад и намлоковая панель, цифры вбивать в программах одно удовольствие, соотношение цена/начинка - хорошее (купил за 28). Легкий, неплохая батарейка. Отличная производительность (игры на выходных упорно потестирую). ProE, 3DMax, Solid всё прекрасно летает. Эргономичный, прекрасный дисплей (У всех дисплей филипса и винч, который на 320 - WD?) Есть HDMI (для меня критично, к панельки подсоединяю - одно удовольствие), жаль не в том месте гдеб я хотел))) Хорошо собран (ничего не болтается, всё хорошо открывается... кроме двд(см.ниже)) Почему-то при присоединении к жк панели, выдает изображение, обрезанное, грешу на драйвер - буду разбираться. Картридер, ик-порт (для управления с пульта, жаль не дают в комплекте), е-сата. После всех настроек и танцев с бубном (см. ниже) отличный звук.
Замечания: Хрипы колонок (редкие), похоже, что захлебываются, вылечились последними дравами от видяхи и звуковой (R2.41). После драйверов от видяхи один раз вылез синий экран смерти, и отдельная иконка от приложения "Физикс" перестала работать angry Но в настройках самой видяхи эта штука включена, вот и хз - работает она иль нет. Куллер.... это нечто, конечно не громко работает, но уж больно назойливо, биос 3310 помог, но не до конца (хоть стало слышно как обороты стал менять). Кстати, после подключения ноута к ЖК панельки и отключения родного монитора, куллер перестал ругаться и его было не слышно. Много ненужных программ стоит, которые минут 40 сносил. А некоторые программы стоят, но не работают belay сегодня до них попробую добраться (например Launch Manager-висит в автозагрузках, но нигде его нет и из pr files запускаться не хочет, как следствие не переназначить кнопки). ДВДюк странный, туго открывается, туго закрывается (это придирки). Вафля странная и это мягко сказано. При полном количестве палок рисует скорость 5-24 мб/с и скачет всё время. На предыдущей машинке (5715z) постоянно показывал 54 или чуть меньше, в зависимости от кол-ва палок(силы сигнала), тут же никакой связи.... belay . (возможно вафля как-то по другому считает скорость хз, буду разбираться). Не понравилась, как выключается ноут (подключенные внешнии винчестеры и родной очень резко отрубает, такое впечатление, что их крутит до последнего, а потом перестает подавать напряжение, т.е. выключается со щелчком)
"-" Непродуманна система вентиляции, задумываюсь выпилить отверстия в крышке и закрыть декоративной сеткой. Глянцевые поверхности очень пачкаются (не критично, чаще вытирать придется). "Сырое" оборудование (выфля, охлаждение, звук), асеровцам стоило сначала потестить машины и выпустить нормальные драйвера (имхо). DVD RW (Super Multi) - не читает блюреи, а жаль, такой машинке этого не хватает. Есть один ГРОМАДНЫЙ минус - крышка ноута не защелкивается, в просто открывается angry Теперь ребетенок подходит... залезает на стул, спокойно поднимает крышку и начинает долбать клавиатуру + легковключаемая кнопка "пуск" и сенсорные кнопки, которые позволяют ребенку легко включать ноут. LM так и не заработал корректно, Wi-fi - не раситана на работу в среде Win7, вылечилось заменой вафли, на другого производителя am
Потом дополню...
Модель ноутбука: AS5739G-664G32Mi, LX.PH602.115, Win7HPx64
pe103400
3 февраля 2010 18:51
#1143
Цитата: Adom
Потом дополню... Ноут желание поменять не возникло
Да, почитав ваш отзыв может и возникнуть желание поменять! wassat Добавьте еще положительных качеств.
По моему, это глупость какая-то. Это ничего не решит. Тем более, что ноутбук новый и наверняка на гарантии.
Цитата: Adom
DVD RW (Super Multi) - читает блюреи? Что нигде не нашел.
Значит не читает. В маркировке привода "BD" нет.
jenek56
3 февраля 2010 19:09
#1144
Цитата: pe103400
а что с тачпадом?
второй подошол )
да нисчего просто "калесик" работает не так как надо , после установки драйвера всё ok
AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD
Adom
3 февраля 2010 19:19
#1145
pe103400,
Добавил +) Минусы всегда замечаются лучше плюсов.
По поводу выпиливания, естественно не сейчас, просто создается впечатление, что плохо циркуляция воздуха сделано (может из-за этого куллер и вынужден быстрее крутиться). За ДВД спасибо.
pe103400
3 февраля 2010 19:33
#1146
Adom, не надо ничего пилить, в ноутбуке есть и другие устройства, требующие охлаждения, а скудные отверстия на вдохе вентилятора сделаны такими из соображения обеспечения вентиляции внутри корпуса и оптимизации потоков. Посмотрите, у вас ведь эти отверстия на корпусе не единственны, кулер протягивает воздух и через другие тоже, совершая тем самым обдув самой платы и устройств на ней.
Цитата: jenek56
второй подошол )
Вот так бывает, а я кроме синаптиксов пока не встречал тачпадов. winked
Adom
3 февраля 2010 19:41
#1147
pe103400,
Просто удивляет шумность вентилятора. Но может быть и не буду улучшательствами заниматься)
pe103400
3 февраля 2010 20:43
#1148
Может в следующем биосе поправят. Будем надеяться!
angelvz
3 февраля 2010 22:50
#1149
Adom,
Ну брат. ланч менеджер это твой звук на сенсорной панели, кнопки переключения треков и стоп/пауза. было бы весьма забавно если бы он еще где - нибудь висел в трее. :) с вентиляцией да. не поймешь что почем, однако на мой взыскательный вкус звук вентилятора практически не слышим. хотя чистить его придется нам, владельцам, частенько. греецца мама не горюй. Конечно хрип колонок убивает спору нет, но практика показала что это напрямую зависит от скорости и частоты работы hdd. убавьте обороты, включите энергосбережение винта и похрипывания почти незаметны. Внешние HDD отрубаются в моем случае нормально, а их у меня аж 5 штук общим объемом 3,2 TB. радует наличие SATA разъема. актуально. хотя и не для всех пользователей вероятно. цифровая клавиатура это несомненно шик. Однако всем скептикам: У мя стоит нвидиа 240. смело могу признать что на тот момент когда этот зверь веззся не пойми откуда 5 неполных месяцев назад я был морально готов к паре-тройке ни реальных косяков. т.к. в те времена в данную ценовую категорию 39+ найти аналог было невозможно. без шуток. мы увы владельцы по всем параметрам тестовой модели. "как потянет ноут норм видеокарту". я так себе это представляю. но кто бы что не говорил - уж ОЧЕНЬ приятно переконвертировать видеофайл за 10-15 минут на НОУТБУКЕ. Мой сосед тратит на ту же операцию 20 минут на настольнике, не бог каком конечно. Из минусов смело могу добавить что системы "туба" вообще для чего непонятно. я её почувствовал лишь сунув палец к отверстию :) родные динамики откровенно говоря слабоваты. из бонусов могу заметить слабый факт. А вы знали что ноут можно включить/выключить пультом д/у от майкрософта. Тем кто использует его как мультимедийную приставку и подает изображения по hdmi на пенль такая ленивка строго рекомендуется. В старом моем буке (5520) ик-порт я ваще не видел. ни с каким пультом он не работал (а асеровский если в комплекте не идет - забудье про факт его наличия). Тут же все действия можно бесспалева выполнить пультом. жмакнул кнопочку- ноут включился! никаких дополнительных телодвижений не нужно, ни совтины, ни грабберов ничего. это сомнительный но в моем случае все же плюс. Что до двд, то да входит с трудом. опасаешься надавить вдруг что поломаешь. Что до вай фая дык радоваться нужно что актуальную скорость показывает. сейчас не поленился посмотрел - пишет 54 мб :(. видимо сеть у тя такая. Что до софта то тут тоже соглашусь не понятка полная. такое ощущение что Acerовцы взяли один пакет софтины и зашили во все модели. У меня вот например нет датчика пальца, я было разозлился по этому поводу но потом остыл, однако, разворачивая виндовс из d2d recoveryю узрел что софт то на него сначала ставиться а потом сносится :) так же ставиться некий асер патч который тоже сноситься все это происходит под кружочек и надпись "install cleanup". :)
Но смею предположить что в тех моделях которые сейчас стоят на прилавках все это уже поправлено. Я же машинкой доволен несмотря на наличие косяков. Жизнь, в конце концов, несовершенна.
Модель ноутбука: 5739G, Windows 7 Enterprise
Adom
4 февраля 2010 00:11
#1150
angelvz,
Забыл про сата разъем, это несомненно +. Спасибо, что про пульт сказал, буду искать гдеб купить, а я всё удивлялся, зафига тут ик-порт. Со звуком кстати никаких проблем, прекрасно звучит, но в некоторых случаях слабовато (после копания в настройках звуковухи стало лучше). По поводу ланча, яж написал, что в автозагрузке он висит, а вот его минюшка открываться не хочет, не дает мне клавиши переназнасить.
Правда заметил, что иногда винтом хрустеть начинает, кратковременно, но громно.... озадачило, но не более. На каком-то форуме наткнулся, что видяхи 240 сыпятся, но как-то не верится, никто ничего не слышал?
Gennadiy55
4 февраля 2010 01:29
#1151
люди кто нибудь может подсказать как сделать так чтобы производительность ноута при работе от батареи была идентичной при работе от сети
в настройках электропитания поставил такие же как и при подключении к сети,но все равно когда отключаешь кабель сразу начинает падать количество фпс
Модель ноутбука: Aspire 5739g-753g25mi
Adom
4 февраля 2010 02:02
#1152
Gennadiy55,
какой режим энергосбережения стоит?
Gennadiy55
4 февраля 2010 04:14
#1153
высокая производительность в настройках выставил все как и от сети
в панели управления нвидиа выставил управление питанием - максимальная производительность
а все равно когда отключаешь от сети то начинает тормозить
serg_atv
4 февраля 2010 11:34
#1154
после установки win7 стал заметно похрустывать жесткий диск, стоят 2 оси ХР и win7, на ХР такого похрустывания нет......это можно как нибудь исправить?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-874G50Mi Intel CoreDuo P8700 2.53/GT240/4G/500/DVDRW/WF/BT/Cam/VHP
Corvus
4 февраля 2010 12:01
#1155
Мой работает очень тихо. За исключением случаев нагреваемости до 75-80 градусов. Но это уже простительно.
Кстати, а на многих ноутах E-sata по совместимости USB?
Модель ноутбука: Aspire 5739G - 654G32 [Windows Se7en]
jenek56
4 февраля 2010 13:54
#1156
скарее всего это не возможно . а если и всётаки сделаеш то быстро акумулятор убъеш:(
4 февраля 2010 14:45
#1157
Отключаем PowerMizer
Включаем ААМ
Есть как с совмещенным разьемом, так и без
Adom
4 февраля 2010 16:13
#1158
Включаем ААМ
Если не трудно, подскажи, где это можно сделать? Где-то это видел, но не найти сейчас.
Gennadiy55
4 февраля 2010 18:17
#1159
а как отключить Powermizer и где?
я скорее его убью если постоянно буду от сети работать и очень редко его разряжать
Сообщение отредактировал Gennadiy55 - 4 февраля 2010 18:24
alesha.html
4 февраля 2010 18:37
#1160
Ребята помогите пожалуйста вчера купил себе 5739G на нём уже установлена windows 7 . когда я спросил у продавца можно ли установить на него Xp он ответил что потеряеться 30% процентов производительности. Подскажите как установить xp без всяких потерь что бы он такой же мощный остался. Полазил по форуму и faq решения не нашёл. Обьясните пожалуйста по подробнее где взять норм драйвера для xp что бы не чего не терялось . ну или на крайняк подскажите где брять софт для седьмой винды , а то , что не поставлю не чего не хочет устанавливаться =(((
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5739G , Intel Core2 Duo T6600(2.2 GHz), NVIDIA GeForce GT 240M 1gb, 4gb DDR 3 , 320GB HDD.
