Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука - 16 страница
7 сентября 2009 20:38
#301
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Цитата: Man1 Man1 Да,фото выше.Но у меня охлаждает по-моему лучше.Я прорезал отверстия прямо напротив окошек.Пока работает подставка,кулер работает всё время на малых оборотах. |
8 сентября 2009 02:49
#302
Репутация: 2 Сообщений: 19 |
Взял себе Floston Airgear. Теперь встроенный кулер работает только на первой передаче. Нагрев ЦПУ снизился на 8-12 градусов в нормальном режиме, на 15-20 в режиме игрушек. В целом доволен. Правда, не понимаю логики включения внутреннего кулера. На первый взгляд никакой связи с темературой как ЦПУ, так и ГПУ.Что было 45/61 — включался, так и при 35/55 — всё равно иногда крутится, хотя при этом не влияет на температуру никак (во время работы кулера температура не снижается). Громоздкость подставки компенсируется её удобностью. В пеналы слева и справа кладутся всякие флэшки, всегда холодная алюминиевая подставка для рук приятна на ощупь. В комплекте идет USB-хаб на 4 порта. Да, и уровень шума таков, что ночью его практически не слышно. Засчет низкой скорости вращения единственного пропеллера шум ближе к низким частотам. --------------------------------------------------------- Aspire 7720G-833G64Mn (T8300 2.4GHz/3GB DDR2/GeForce 9500M GS 512MB/320+640GB) Windows 7 Ultimate |
10 сентября 2009 16:05
#303
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
У меня греется так, что пальцы прижигат.... Почитал тут про охлождение, думаю вольтаж на проце надо снизить да и вентелятор почистить. Кстати дрова на видео, от перегрева слетают регулярно (( |
12 сентября 2009 23:37
#304
Цитата: Pauchara У меня греется так, что пальцы прижигат.... Почитал тут про охлождение, думаю вольтаж на проце надо снизить да и вентелятор почистить. Кстати дрова на видео, от перегрева слетают регулярно (( Да,сначала лучше почистить,а на счёт снижения вольтажа........,моему компу не помогло.А чистка очень помогла. |
13 сентября 2009 02:46
#305
какм образом производится чистка... Обладаю 5738G |
13 сентября 2009 03:48
#306
--------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 сентября 2009 12:29
#307
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Man1, как думаешь 17" 7630 станет на нее, судя по габаритам в описании 300 x 270 x 25 мм а ноут 400*290 |
15 сентября 2009 19:27
#308
myxa546, Он то встанет, но будет круто вылазить за габариты подставки приблизительно на 5см с каждой стороны. На коробке подставки указано что она может выдержать до 10 килограмм. Охлаждает лучше всего в самом верхнем поднятом состоянии, в таком положении удобно интернетить, но не гамать в игрушки. |
16 сентября 2009 01:36
#309
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
По случаю оттопырил кулер XILENCE. ![]() Решил попробовать его, как альтернативу ластикам, (ноут Extensa 5630G). Весит кулер грамм 700. Тонкий. Спокойно ложится в сумку вместе с ноутом. Ножки антискользящие. "Залипает" к столу - хрен сдвинешь. Питание от USB. Есть резервный порт. Два 65-миллиметровых низкошумных вентилятора. Можно работать хоть на диване, хоть на коленках. Один недостаток, умножающий на ноль все его достоинства: вентиляторы работают не на отток воздуха, а на нагнетание (забор воздуха сзади). Второй (правый) вент совершенно бесполезен, поскольку он дует в гладкое, как коленка, дно корпуса ноута, тем самым мешая работать первому. Кроме того, встроеный кулер ноута работает на отвод тепла, и нет-нет да включается, и как следствие, оба вентилятора дуют друг другу в морду. Бред, конечно, но таков конструктив кулера Xilence. Вовремя сообразив, что эффект от такой работы почти нулевой, и кроме того, при таком раскладе, вся пыль из комнаты постепенно перекочует ко мне в ноут, я от этого кулера отказался. Сначала я хотел его повесить на стенку и кидать в него дротики, потом использовать, как подставку для тапочек, но потом стало жалко, и я решил его модернизировать. А и в самом деле ... пуркуа бы и не па, как говорят французы? Ведь в конце концов тут особо и инженерить то не надо. Корпус есть. Питание есть. Остается, либо тупо перевернуть вентиляторы, закрепив их на верхней крышке, либо купить и поставить другие. Как сделаю - сообщу. Да, забыл сказать - досталось мне сие чудо инженерной мысли приблизительно за 700 рублей. |
16 сентября 2009 15:43
#310
После всех экспериментов сделал вывод - конструктив подставки не эффективен. Первое что я сделал, это поставил вместо родных вентиляторов (весьма шумных) не менее шумные 5-ти волтовые с расчетом на отток воздуха - засек температуры без нагрузки (камень 46, винт 40), включил подставку ... через час - камень 46, винт 42 градуса. Переставил вентиляторы на обдув - ситуация не изменилась. Выключил подставку. Запустил Канопус, и еще пару приложений. Индикатор показывает нагрузку камня 95-98%. Температура камня 57, винта - 46. Включил подставку, подождал полчаса - камень 55, винт - 46. Эффект 2 градуса на камне, и 0 на винте. Вывод: не то ..., а чего я хотел за 700 рублей? В принцыпе, для ноутов с достойным термодизайном подставка не обязательна, ибо даже с большой нагрузкой они способны справиться с температурными режимами ... но, когда за "бортом" лето, и температура за 30 - без охлаждения даже они обойтись не могут. Если за камень я беспокоюсь мало, то винт - жалко. Так что, сегодня попробую Floston AirGear 2 (еле отобрал у коллеги - он его использовал для обдува себя-любимого). Судя по обзорам - это оптимальное сочитание цена-эффективность. Посмотрим так-ли это ... |
17 сентября 2009 15:48
#311
Archer, С удовольствием прочитал твои мысли и тезисы ) Я давно считаю что оптимальной именно подставкой-охладителем является флостоновская модель эир-гиар2. Если в среднем режиме поднятости она охлаждает не очень сильно, но находится в удобном положении для работы, то когда поднимаешь до максимального уровня, между ноутом и подставкой появляется щель, через которую спокойно циркулирует воздух, тем самым способствуя лучшему охлаждению. Конечно в таком положении долго не поиграешь, так как теряется эргономика клавиатуры, а вот серфить в нете самое то, но если есть дополнительная клавиатура, то все путем: и ноут стоит удобно и охлаждается по-максимуму. Жду твоих впечатлений. |
24 сентября 2009 20:45
#312
Всем привет! =) Пишут тут впервые... Но возникла идея собрать охлаждающую подставку, ввиду хорошего нагрева бука, своими руками. Благо работаю инженером. Провел первые тесты - результат работы заметен. (тестировал на игре CSS-online) Раньше в этой игре, при нагреве, замечались сильные лаги (стоит Виста). В работе с подставкой лаги сошли до минимума, лишь изредка! =) Фото подставки и результаты тестов Вы можете поглядеть тут Фоток просто много... чтобы не засорять ;) ПРОСТИТЕ, ВЫ ВСЕРЬЕЗ ПОЛАГАЕТЕ, ЧТО ЧТО БЫ ПРОСМОТРЕТЬ ВАШИ ФОТКИ КТО ТО БУДЕТ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПРЕДЛОЖЕННОМ САЙТЕ (ТЕМ БОЛЕЕ НА "ПОМОЙКЕ")... ЕСЛИ ХОТИТЕ, ЧТО БЫ ВАШИ ФОТКИ ПРОСМАТРИВАЛИ РАЗМЕЩАЙТЕ ИХ НА НОРМАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ. НАПРИМЕР Радикал-Фото - создай фотоальбом на любимом форуме - бесплатный хостинг фотографий |
28 сентября 2009 16:26
#313
Man1 Итак, как я уже писал кулер Floston AirGear 2 был злобно отнят у коллеги. Но, по дороге домой, я заскочил к другому своему коллеге, и с удивлением обнаружил еще один дивайс, который использовался его отцом для сушки носков. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это один из первых флостоновских эйргиров. ![]() Причем, и коллега, и его предок были совершенно уверены, что им в руки попал агрегат именно для сушки носков, и они совершенно не подозревали, что сей дивайс способен на большее. На это мое замечание они удивленно отреагировали, типа "а на нем и обувь можно", на что я несколько потрясенно заметил, что "можно даже ноутбук". Короче, я объявил им обоим о том, что так как сей прибор использовался не по назначению, то он подлежит немедленной конфискации. Они выказали полную готовность его отдать, но только на время ... до первой стирки носков. На том и порешили. Вот так ко мне в руки и попала эта железяка. Теперь у меня на руках были обе версии Floston AirGear. Придя домой я сначала выставил на стол оба дивайса для визуального сравнения. Первый - двухкилограмовая, основательно сделанная железяка, которая создавала впечатление незыблемости и прочности, какой бы утюг на него не поставили. Иными словами, держишь такую, и чувствуешь, что держишь вещь ... хоть и без мозгов, но все же железяку. Второй - некое 700-граммовое чудо, образец фигурного литья из пластмассы. ![]() Лайт-вариан первого. Причем белое ... Взгромоздил на него чужого 17-ти дюймового монстра - скрипит, но держится ... и вроде бы надежно. Пробовал оба этих агрегата. Первые сутки - один, вторые сутки - второй. Для того, что бы нагрузить камень - запускаю Канопус, переплющиваю очередной авишник в двд-мпег2. Кино длинное. Авишник здоровый. Работы для обоих полушарий мозга часов эдак на 6 с половиной - семь ... торрент-агент работает и пр. Загрузка камня при работающем Канопусе почти 100%. Результаты работы обоих дивайсов одинаковы. Темпрература в комнате 28-29 градусов. После одних суток работы - температура обоих ядер держится стабильно 53 - 54 градуса, хард 39 градусов. Работают тихо. Оставлял на ночь - почти не слышно. Выбор сделан. Из двух - выбираю железяку. Пускай весит два кило - зато надежно. Сообщил коллеге, что, увы, но носки теперь он будет сушить на батарее ... а кому сейчас легко? |
3 октября 2009 20:39
#314
Здравствуйте, у меня вопросик а нельзя не как сделать чтоб USB при переходе ноута в спящий режим отключались!? Иначе подставка продолжает работать а ноут спит!! |
3 октября 2009 21:01
#315
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 октября 2009 21:06
#316
Цитата: minos66 Найдите соответствующий концентратор (по вкладке Питание посмотрите к какому подключена ваша подставка) и поставьте галку. Стоя галочки на всех!!! не выключается!!! |
4 октября 2009 23:50
#317
Подскажите пожалуйста подходящую подставку для Acer Aspire 6920. Если уже использует кто то, напишите о результатах. |
5 октября 2009 00:03
#318
I.am.Immortal, как по мне, то самый лучший вариант - это что-то подложить под задний торец --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 октября 2009 00:42
#319
Для того чтобы ноут не пылесосил все вокруг и не набивался пылью гораздо проще использовать обложку для нетбука. Она же позволит юзать бук на кровати, подушке и на коленях. Обложка просто не позволит перекрыть отверстия вентиляции. вот фото ![]() Продается на Савеле в Москве и естессно в сети)) производитель BestSumki там же и описание подробное Сообщение отредактировал Александрр - 6 октября 2009 00:43 |
13 октября 2009 21:49
#320
Репутация: 3 Сообщений: 95 |
А кто-нибудь юзал Enermax Aeolus? 25см против 22см у Флостонов. Размер в данном случае имеет значение (вентилятора) :) |
