Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука - 21 страница
25 января 2010 13:45
#401
Цитата: lok87 Apire 6930g грееться,бывает выключаеться сам,ноут подлагивает,какую порекомендуете подставку. Для начала чистим от пыли и пробуем книжки или что-то в этом роде под задний торец ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 января 2010 23:28
#402
Репутация: 2 Сообщений: 115 |
В общем сегодня купил жене Floston AirGear. В комплекте оказался 4-портовый USB-hub с соединительным кабелем. Был приятно удивлен. Хаб прекрасно помещается в один из "бардачков" подставки. 14 дюймов встали в самый раз, едва-едва выступая по бокам. Пока все. Приступил к испытаниям. --------------------------------------------------------- AS4930G-583G25Bi T5800 2 ГГц, 3ГБ DDRII 667, 250 ГБ, GeForce 9300M GS 256МБ, Blu-Ray, WV HP Aspire Z5610 Q8200s 2,33 ГГц, теперь 8ГБ DDRIII 1333, теперь SSD Plextor M5S 128ГБ (System) + HDD 3000ГБ (Storage), Radeon HD 4670 MXM 1ГБ, DVD-RW SM, W7HP 64bit |
1 февраля 2010 23:38
#403
Репутация: 3 Сообщений: 95 |
Купил Enermax Aeolus под 17нашку. На низкой скорости вообще не слышно как работает, на макс. скорости-равномерный легкий шум, слабее чем вентилятор ноута и всяко слабее чем настольный комп :) LED подсветка отключаемая, хотя в ночи эффектно стол под ноутом освещается, если включена, а сам светящийся кулер отражается от лакированной поверхности стола. При этом справа и спереди прохлада идет из под ноута (выдувается из под дна). Перегрев HDD больше не актуален (37-45С вместо 40-58С), причем 45С_с закрытой крышкой отсека HDD, а 58С c открытой было (с закрытой все 60С было б наверно). Не забываем сносить в Висте superfetch и прочую хрень, которые самовольно решают что и когда им делать с нашими HDD. Попутно приподнялся экран ноута существенно, так что теперь шея не так болеть будет от того, что глаза вниз смотрели под сильным углом, удобней на экран смотреть стало. Кстати, диаметр вентилятора-25см, не соврал Enermax. В отличие от Thermaltake, который называет свою подставку Massive 23 CS/ST, а на самом деле ставит туда 20см вентилятор внаглую. Для лучшей тяги (всоса воздуха) поставил передний край подставки на стирательные резинки толщиной 1,5см - в результате при пониженном энергопотреблении в простое (режим экономии энергии, CPU speed max 25% от номинала) [b]кулер CPU отключается совсем[/b или включается раз в минуту на пару секунд. Так что после такого копеечного патча стало тихо, спокойно и прохладно, ночью можно оставлять ноут на закачки с торрента в почти бесшумном режиме :) Сообщение отредактировал Трофим - 2 февраля 2010 12:25 |
6 февраля 2010 17:31
#404
Репутация: -2 Сообщений: 64 |
Народ, помогите мне плиз подставку именно для ноутбука Aser Aspire 7720ZG, что бы вентилятор был вверху, слева (это если смотреть лицом к экрану, клавиатуре), а то там видюха греется и охлаждение нужно! |
7 февраля 2010 02:40
#405
Вадя, ну так зайдите на тот же hotline.ua или в местный магазин с ноутбуками и поищите себе подставочку --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 февраля 2010 11:54
#406
Не вы не поняли меня, мне нужно что бы модель/серию подставки кто нибудь мне сказал именно для моей модели ноута. |
10 февраля 2010 22:26
#407
16 февраля 2010 18:15
#408
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Не особый эксперт в охлаждающих подставках, так что посоветуйте пожалуйста подставку для Acer Aspire 6935G. Какую лучше выбрать? |
19 февраля 2010 01:24
#409
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
модель aspire 5930 - какую лучше взять подставку Logitech Cooling Pad N100 или Cooler Master R9-NBC-2WAK-GP (NotePal X1) или вообще другую? |
19 февраля 2010 03:13
#410
Репутация: 1 Сообщений: 1 |
идеально на acer 5930 gcoolermaster |
23 февраля 2010 05:28
#411
Вот думаю что лучше будет охлаждать G5930 - NotePal Color Infinite или CoolerMaster NotePal U2(с U2 будет пылью забиватса или там на выдув стоит) ? подставка на столе в основном будет стоять. |
23 февраля 2010 05:41
#412
Репутация: 2 Сообщений: 101 |
Берите ноуты не требующие доп. охлаждения, и желательно с тихим режимом. И будет вам счастье. --------------------------------------------------------- ASUS U24 |
24 февраля 2010 00:23
#413
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Народ салют. Извиняюсь если про этот ноут писали, вернее про подставку к нему, просто пишу с телефона и юзать поиск не вариант... посоветуйте подставку для acer 5630, и вообще стоит ли ее брать? Летом иногда замечаю подтормаживания, но только летом.... |
24 февраля 2010 00:34
#414
Alexandem,посмотри температуры, имеет ли мето тротлинг. --------------------------------------------------------- ASUS U24 |
24 февраля 2010 20:41
#415
12 марта 2010 12:35
#416
сделал себе такую подставку. взял старую клаву, выкинул внутрености, купил 3 винта мде ин чина с подсветкой. кусок пластика, краску. всё вырезал, покрасил, вставил. вырезал именно подгоняя под ноут, немного корявенько получилось, весь инструмент на дачи, летом переделаю для эстетики. вот, критикуйте, под 17 цоль, падение температуры от 5 до 8 градусов. процессорный кулер включается только при просмотре блюрей и т.д. в простых задачах нет. китайские кулеры приятно удивили тихой работой. питание через усб, от шнура на клаве Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. |
13 марта 2010 17:56
#417
Цитата: tuhran вот, критикуйте, А за что критиковать? Основную свою функцию - охлаждение машины - подставка выполняет. И это главное. А внешний вид... Ну не на выставку же тебе с ней идти. Тем более в рабочем положении ее и не видно толком. Захочешь, переделаешь потом. Главное, что работоспособный концепт уже есть. А доводка - дело желания и времени. Единственное - ты не указал источник питания для вентиляторов. USB с использованием шнура от клавы? --------------------------------------------------------- AS4930G-583G25Bi T5800 2 ГГц, 3ГБ DDRII 667, 250 ГБ, GeForce 9300M GS 256МБ, Blu-Ray, WV HP Aspire Z5610 Q8200s 2,33 ГГц, теперь 8ГБ DDRIII 1333, теперь SSD Plextor M5S 128ГБ (System) + HDD 3000ГБ (Storage), Radeon HD 4670 MXM 1ГБ, DVD-RW SM, W7HP 64bit |
15 марта 2010 14:49
#418
да питание через усб от клавы. |
23 марта 2010 17:58
#419
питание лучже сделайте от сети, т.к. если вы подключили паралельно к юсб 3 кулера соответственно они работают от 5v, а должны от 12v) вообщем они у вас в пол силы крутятся! |
24 марта 2010 23:52
#420
Цитата: Kevin7720 питание лучже сделайте от сети, т.к. если вы подключили паралельно к юсб 3 кулера соответственно они работают от 5v, а должны от 12v)вообщем они у вас в пол силы крутятся! Я думаю ему это не надо. Машина хорошо охлаждается при минимуме шума. Подключит 12В - по уровню шума получит пылесос. --------------------------------------------------------- AS4930G-583G25Bi T5800 2 ГГц, 3ГБ DDRII 667, 250 ГБ, GeForce 9300M GS 256МБ, Blu-Ray, WV HP Aspire Z5610 Q8200s 2,33 ГГц, теперь 8ГБ DDRIII 1333, теперь SSD Plextor M5S 128ГБ (System) + HDD 3000ГБ (Storage), Radeon HD 4670 MXM 1ГБ, DVD-RW SM, W7HP 64bit |
