Апгрейд и модернизация ноутбука - 133 страница
7 апреля 2010 23:09
#2641
Репутация: 3 Сообщений: 11 |
Спасибо, я уже ходил по этому сайту, просто меня смутило название интерфейса PCI-E. Вообщем сейчас такая ситуация. Ноут включается но винда не грузится, если вставить CrysisDisk и нажать fn+esc то минут пять ничего не происходит, потом пару морганий флешки и начинает моргать индикатор жесткого диска... и дальше слышен звук винды и она нормально работает, ее потом можно нормально выключить нажав на Power, но снова без CrysisDisk она не заведется. Риторика: что делать? |
8 апреля 2010 00:19
#2642
BullDeZir, MXM - Mobile PCI Express Module. Попробуйте снять видеокарту и включить ноут. Если картина происходящего будет такой же, как и с видеокартой, значит она, пмсм, неисправна. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 апреля 2010 01:10
#2643
всеж похоже что кризис диск ничего не делает... но именно таким способом я подложил в автозагрузку винды батник с nv_mxm.exe > test.txt и nvflash -a > outa.txt и вот что пишут ----------------------------- - MXM Compatibility Checker - ----------------------------- => Returned: 8680.0000.0000.0000 => No MXM compatibility available. NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.91) NVIDIA display adapters present in system: <0> GeForce 7000M / nForce 610M (10DE,0533,1025,0126) H:--:NRM B:00,PCI,D:12,F:00 это нормально если предположить, что у видокарты не тот биос? стоит попробовать прошить ее таким-же макаром асеровской прошивкой? |
8 апреля 2010 02:22
#2644
BullDeZir, nv_mxm.exe у меня пишет то же. А показания nvflash вот: NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.91) NVIDIA display adapters present in system: <0> GeForce 8600M GT (10DE,0407,1025,0121) H:--:NRM B:01,PCI,D:00,F:00 Похоже у Вас действительно биос от видеокарты GeForce 7000M. Цитата: BullDeZir это нормально если предположить, что у видокарты не тот биос? Вообще-то это не нормально когда в свежекупленной GF 8600m gt оказывается биос от GF 7000M. Продавца на мыло! И попробуйте перепрошить видеобиос от 8600m gt (nvflash -4 -5 -6 имя_биос.rom). Удачи! --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 апреля 2010 02:33
#2645
reylby, Мне подумалось, что это он нашел нераспаенную встроенную видуху на самой мамке, nForce 610M это чипсет мат. платы. С вынятой видеокартой поведение аналогично случаю описанному выше |
8 апреля 2010 02:51
#2646
Цитата: BullDeZir Мне подумалось, что это он нашел нераспаенную встроенную видуху на самой мамке, nForce 610M это чипсет мат. платы. Скорей всего Вы правы, Похожая картина, Цитата:"На данном примере видно что под индексом <0> идет чип nForce 200, под индексом <1> GTX260 (верхний слот) ". У меня мать без встроенной графики. Попробуйте вернуть деньги, если Вы с помощью Pay-Pal её оплачивали. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 апреля 2010 03:03
#2647
Странно, что у вас не выдало тогда две видеокарты, ведь тоже на nforce матплата? |
8 апреля 2010 03:12
#2648
Цитата: BullDeZir Странно, что у вас не выдало тогда две видеокарты, ведь тоже на nforce матплата? У меня - нет. Цитата приведена из статейки под ссылкой в моём предыдущем посте. На избражении вариант материнской платы с логикой Nvidia с чипом nForce 200 ( 750i , 780i ) и двумя видеокартами GTX260 ![]() --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 апреля 2010 03:23
#2649
Цитата: reylby Вообще-то это не нормально когда в свежекупленной GF 8600m gt оказывается биос от GF 7000M. Я бы даже сказал,такого не бывает. |
8 апреля 2010 10:32
#2650
меня сейчас главное интересует, если предположить, что биос на видеокарте не совместим с Acer, то nvflash должен показывать эту видеокарту? |
8 апреля 2010 14:31
#2651
BullDeZir, Если предположить, что биос на видеокарте не совместим с Acer то Вы не смогли бы загрузить систему, и соответственно запустить nvflash. У меня, по крайней мере, было так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 апреля 2010 14:58
#2652
reylby привет - хочу ещё раз с гуру по процам посоветоваться, Продолжаем про мой ACER 2413WILMI Если верить описанию service-manual-Acer-TravelMate-2410 то у меня чипсет Intel ® 910GML+ICH6M а он поддерживает судя по описанию только семейство селеронов, но в том же сервис мануале есть TravelMate 2410 FRU List с партномерами для заказа комплектующих для ноутбуков этой серии и в разделе процессоров: CPU CEL-M370 1.5G MHZ INTEL KC.NC001.370 (у меня этот сейчас) CPU DOTHAN725A 1.6GMHZ INTEL KC.NA001.725 CPU CEL-M360 1.4GMHZ INTEL KC.N0001.360 CPU CEL-M360 1.4GMHZ INTEL KC.NC001.360 CPU CEL-M380 1.6GMHZ INTEL KC.NC001.380 CPU DOTHAN730 1.6GMHZ INTEL KC.N0001.730 CPU DOTHAN740 1.73GMHZ INTEL KC.N0001.740 CPU DOTHAN750 1.87GMHZ INTEL KC.N0001.750 CPU DOTHAN760 2GMHZ INTEL KC.N0001.760 CPU DOTHAN770 2.13GMHZ INTEL KC.N0001.770 Как бы интересует замена CPU DOTHAN760 2GMHZ - нашел в одном магазине за 900 р у него и тактовая частота выше и кэш 2МБ вотличии от селерона но в описании Pentium M 760 нет поддержки чипсета 910 только 915, причем шина у 910 - 400Мгц, а у 915 - 533Мгц, но - я обновил биос до последней версии 1.3 и теперь есть поддержка 533 Мгц, вопрос - пойдет ли проц Pentium M 760 у меня на 910 чипсете? Кто нить ставил что то подобное ? Заранее благодарен за ответ. PS про T2050 я теперь молчу) кончились процы у чувака и нет возможности попробовать. |
8 апреля 2010 15:23
#2653
reylby Я выше писал, каким достаточно не тривиальным способом мне удалось запустить винду, а в нее в автозагрузку положить nvfash под windows с сохранением выводимых сообщений в файл. Почему-то ноут с флешки и сидюка отказывается грузится даже при вытащенном винте, а со вставленой флешкой и фн+еск грузит винду. Может в СЦ ошиблись при диагностике и вообще проблема в мамке. СЦ в другом городе, да и орбращаться к ним больше нет никакого желания. |
8 апреля 2010 15:44
#2654
11 апреля 2010 16:08
#2655
На 5530G Nvidia никакая не подходит? |
11 апреля 2010 17:14
#2656
Цитата: sMk На 5530G Nvidia никакая не подходит? с 9-той серии может что-то заработает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 апреля 2010 17:15
#2657
Я просто не осведомлен) поэтому интересуюсь конкретно у вас, так как хочу приобрести видюху, а какую, это серьезный вопрос) |
11 апреля 2010 17:24
#2658
sMk, 3650 берите --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 апреля 2010 18:10
#2659
Спасибо) уже думаю, прост в Radeone что не нравится, так не стабильно держит настройки 3д. Nvidia на счет этого строго решила проблему. |
12 апреля 2010 15:39
#2660
FuzzyL, Я вот подумываю заменить на Lamborghini 8600 DDR2 512mb на 9600 DDR3 512mb что скажешь?или не будить спящего зверя? нормально работает,игры в принципе много на ноуте не играю хотя идут без проблем даже на 1680х1050,а руки чешутся Сообщение отредактировал davidson - 12 апреля 2010 16:49 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
