Апгрейд и модернизация ноутбука - 175 страница
6 августа 2010 16:26
#3481
Цитата: zubastek лавным образом, почему хочется проапгрейдить, если это возможно - он не тянет фильмы хорошего качества (.mkv размера примерно на 5Гб тормозит). не нужен для этого апгрейд, это железо всё это распрекрасно тянет. Вбиваем в гугл буквы DXVA и настраиваем свой плеер нормально, или ставим mpc hc ,там вид--настройки--встроенные фильтры-галочки со всех пунктов с ffmpeg убрать,на dxva поставить,рестарт.Вуаля-нагрузка на проц ноль,декодинг видеокартой-хоть три fullhd потока сразу.Сообщение отредактировал slovelissimo - 6 августа 2010 16:28 |
6 августа 2010 16:27
#3482
zubastek, процессор и видеокарту заменить очень трудно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 августа 2010 16:29
#3483
slovelissimo, спасибо! буду настраивать! |
6 августа 2010 19:00
#3484
Репутация: 12 Сообщений: 121 |
zubastek, у меня 3810TG - практически такой же ноут. После нормальной настройки MPC HC (имхо это лучший плеер для того чтоб "игратся" с кодеками) видео HD просто летает, причем летает любое HD, даже L5.1, естественно при включенном DXVA. Правда с одной оговоркой: все очень хорошо но к сожалению разработчики нашей АТИ 4330 умудрились не сделать поддержку L5.1 и по-этому для его проигрывания надо переключатся на интегрированую Интеловскую карту, она тянет хорошо. Но впринципе Вам вряд-ли попадется такое видео. Если надо, могу посоветовать оч. грамотный хороший мануал по настройке DXVA на MPC, но он на английском. |
6 августа 2010 19:22
#3485
Ripoden1, спасибо, думаю теперь погуглю, сам разберусь)) |
7 августа 2010 04:07
#3486
Доброго времени суток! Подскажите можно ли поставить на acer aspire 5810TG процессор помощнее и какой? У меня стоит Mobile Intel Core 2 Solo, 1366 MHz (7 x 195). Сообщение отредактировал nandus - 7 августа 2010 04:24 |
7 августа 2010 04:29
#3487
Цитата: nandus Доброго времени суток! Подскажите можно ли поставить на acer aspire 5810TG процессор помощнее и какой? У меня стоит Mobile Intel Core 2 Solo, 1366 MHz (7 x 195). Процессор там впаян. В сервисе может и перепаяют на SU9400 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 августа 2010 14:53
#3488
Здравствуйте! Заранее прошу прощения если отписался не в тот раздел! У меня проблема с ноутбуком acer aspire 5520g следующего плана, я сидел разговаривал по skape вдруг пропало изображение полностью с монитора, я перезагрузил ноут, все запустилось нормально, все показывает и работает, спустя минут 10 он опять погас и с тех пор больше не показывает, включается питание идет а изображения нет. Подскажите в чем может быть проблема и как ее можно решить. |
7 августа 2010 15:06
#3489
ipx, скорее всего скончалась видеокарта. Подключите внешний монитор, если там тоже нет изображения, то карту придется либо греть, либо менять. Как и на что - читаете первое сообщение. |
7 августа 2010 15:25
#3490
Репутация: 0 Сообщений: 49 |
reylby, reylby, )))) Спасибо тогда большое, вот еще бы да, найти проц, что бы мона было его попробывать установить и проверить, будет, не будет работать в моём ноуте, было б великолепно, чо уж говорить то!)) --------------------------------------------------------- Мой ноутбук: Asus Lamborghini VX7SX i7-2860QM, GTX560M-3Gb, 14Gb озу, SSD. |
7 августа 2010 15:35
#3491
Цитата: Muravei777 вот еще бы да, найти проц Бог в помощь:). Сообщение отредактировал reylby - 7 августа 2010 15:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 августа 2010 18:57
#3492
Вот наконец-то сегодня поставил новую видюху на свой 5920г - ГФ 9650м ГТ. Драйвер установил с подсказки реалбая. Но вот один момент сильно напрягает. Греется до 110 градусов в играх. Паста на чип-всё чётко. Теперь вот думаю может наклейки под модули памяти нужны, или тоже пастой попробовать. И кстати ещё вопросик realby- не возникало проблем с установкой карты на место? У меня болтики коротковаты для неё оказались. |
7 августа 2010 19:05
#3493
Цитата: mptr У меня болтики коротковаты для неё оказались. У меня в запасе были болтики подлиннее, от другого ноута, эмпатер)) Отдерите эту рамку и будет Вам щастье. Она на клейкой ленте, поэтому сложно, помаленьку, но отдирается. А t° у Вас большая из-за большого зазора между видеочипом и радиатором. Медную пластинку туда надо. У меня при забортной t°=23°C видеокарта в офисном режиме греется до 46-48°C, в играх 76-78°C. Но я ещё в видеобиосе уменьшил напряжение в режиме extra3D до 1.05В, при стандартном 1.1В грелась до 84-86°C. Сообщение отредактировал reylby - 7 августа 2010 19:08 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 августа 2010 19:10
#3494
Хех, пластинку я конечно вставлю. Кусок медной трубы подойдёт? А вот про оторвать рамку так там отверстия слишком большие остаются всёравно. |
7 августа 2010 19:18
#3495
Цитата: mptr Кусок медной трубы подойдёт? Смотря какой толщины труба))) Там зазор 0.5 - 1мм. Цитата: mptr там отверстия слишком большие остаются всёравно. Стандартные отверстия, головка не проходит))) Сообщение отредактировал reylby - 7 августа 2010 19:19 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 августа 2010 19:27
#3496
mptr, видеокарта плотно контактирует с теплосъемником? Между чипом и пластинкой какой зазор? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 августа 2010 19:29
#3497
У меня два aspire 5520G вчера на обоих поменял карты с GF 8400M G на ATI mobility radeon HD 3650 512 MB, GF 8400M G не сгорели, просто поменял худшее на лучшее. Так вот, всё прекрасно работает, правда в БИОСе напротив надписи VGA Bios version какие-то каракули, на работу не влияет. маркировка с упаковки карты MS-V122 M86M 512M. Версия БИОСа (ATOMBIOSBK-ATI VER010.088.000.010.028990) С удовольствием бы избавился от них, если кто подскажет как. Могу предположить, что нужно при помощи редактора БИОСов (RBE_125) Отредактировать строку. Сохранить файл и прошить в карту отредактированный БИОС. Но сам ещё не пробовал. Подскажите, кто в курсе или просто оставить всё как есть. |
7 августа 2010 20:25
#3498
doctornig, спасибо |
7 августа 2010 23:07
#3499
reylby, FuzzyL, Вобщем да! Сплющил 1 сантим(самая мелкая латвийская монета, сплав меди и железа), обрезал, вставил температура в СтарКрафте 2 упала до 75(была 110), очень рад, спасибо за своевременный совет! Кстати карту закрепил через дополнительные отверстия двюмя болтиками, пока не найду длинных или с шляпками пошире. Самой картой ГФ 9650 очень доволен, советую всем 5920-ым. |
8 августа 2010 01:12
#3500
mptr, а можете по возможности фото всей той конструкции выложить? Интересно Цитата: m-dudarev Подскажите, кто в курсе или просто оставить всё как есть. Если что-то работает, то лучше ему не мешать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| USB-порт | stasondv |
