Апгрейд и модернизация ноутбука - 25 страница
skepa
10 февраля 2009 02:15
#481
Сколько щяс примерно стоит 8600gt 512mb ????????
Phenom II X4 N930, 8 ГБ, 500 ГБ(не родной), Radeon HD 5650, 15.6 Windows 8 pro 64 bit
Модель ноутбука: AS5551G-N934G32Mikk
sserg72
10 февраля 2009 03:40
#482
slovelissimo, спасибо за ответ. Я почему-то думал, что яркость через драйвер регулируется самой видеокартой. Пробовал уменьшить яркость с клавиатуры (через Fn), изображение поблекло, еще хуже стало. Оставил как есть.
Aspire 5720G T7100/1Gb/160Gb/8400GS 256Mb
10 февраля 2009 05:12
#483
250-350$
Prometey
10 февраля 2009 16:05
#484
Всем привет!
Подскажите какой проц будет лутше AMD Turion RM70 2.0 Hz или Turion X2 TK57 1.9 Hz.
Есть мысль сменить ноут с 15.4"/Turion X2 TK57 1.9/2G/250/8400m g на
16"HD(1366*768)/AMD Turion RM70 2.0G Hz/3G/320/DVDRW/WF/ATI HD3650
(понятно что эт слабоватая конфигурация в этой серии но кризис он и есть кризис :-))
Но вот в обзоре журнала Chip за февраль 2009 RM 70 не входит в 30ку лутших процов для ноутов,
а в октябре 2008 TK57 занимал в рейтинге 23 место.
Так вот не будет ли уступать RM 70 процу TK57?
Egoizt
10 февраля 2009 16:59
#485
Интерисует следующее: Поддерживает ли мамка на моем буке этот процессор Intel QX9300 CPU 2.53 / 12mb / 1066 SLB5J Quad Core ?
ЗЫ В голову закралась очередная дуратская идея.
AS8930G-944G64Bi
joost
10 февраля 2009 19:20
#486
у меня ноут aspire 5100 хочу узнать как у меня работает апгрейд память как 667 или как 800 скрины прилагаются
Сообщение отредактировал joost - 10 февраля 2009 19:28
Gres
11 февраля 2009 01:15
#487
Пытаюсь снять нижнюю крышку ноута. После того, как выкрутил винты, крышка в некоторых местах отошла, на полностью не снимается. Я бы ее отодрал насильно, но боюсь сломать. Как ее все-таки правильно снять?
Модель ноутбука: 4920G, 1551
makshakov
11 февраля 2009 04:31
#488
Подскажите пожалуйста что можно сделать с видеокартой на Aser Aspire 5315??Меня совсем не устраевает,что игры все тупят!У меня Оперативки 2 Гб и видюха по идеи должна разгонятся за счет нее до 350,но показывает лишь только 10Мб!Возможна ли замена этой видюхи на какую нибудь более мощную??
11 февраля 2009 13:33
#489
makshakov,нет. Можно только спменить ноутбук. За счёт памяти видеокарта не "разгоняется", ни на один лишний кадр в игре.
11 февраля 2009 14:43
#490
Prometey, менять стоит не столько из-за проца, сколько из-за видеокарті. 3650 в 3-4 раза быстрей за 8400М G
возможно что поддерживает. Самый надежный способ проверить - посмотреть какой самый быстрый проц встречается у 8930
как DDR2 800
там кроме винтов есть и защелки. Аккуратно тянем
Prometey
11 февраля 2009 16:39
#491
FuzzyL, собственно вот потому и хо поменять потому что 8400 слабовато, но для производительности в целом важна не только видео карта, а также процессор, который может быть в итоге "узким местом" для производительности всей системы. А ещё былоб прикольно при продаже ноутов на ценнике писать не только начинку и цену, а и количество очков в марке5, былоб всё понятно :-). Вообщем пасиб за ответы, буду мучать продовцов чтоб запускали марк тест при покупке, если это возможно.
Также хотел спросить, мож не в этом топике....достаточно ли хороша 3650, понятно что слабей 9600GT, но как повторюсь кризис он и есть кризис :-( (P.S. Представляю как зае вопросы по поводу тип "можно ли заменить видео карту на ноуте".....блин....нет....весьма проблиматично из за отсутствия самих карт, а также карявых ручёнок....так что на мой взгляд онли смена ноутбука!!!)
makshakov
11 февраля 2009 16:58
#492
А вообще реально в СЦ поменять видюху для Acer 5315 на более игровую???
11 февраля 2009 17:29
#493
Prometey, ну процессор там стоит оптимальный для 3650. Слабым местом не будет. В 3DMark вам врят ли протестируют.
makshakov, нет
11 февраля 2009 17:34
#494
makshakov,позвоните им и спросите,чтоб больше вопросов таких не возникало. Нельзя.
snerg7520
12 февраля 2009 08:12
#495
Апгредил память с 2х1Gb DDRII-667Mhz до 2х2Gb DDRII-800Mhz. Работает на 800Mhz. Все ОК.
Acer Aspire 8730G/18,4" Full HD/C2D T9500/PM45/4Gb/GeForce 9600M GT/HDD 2x500Gb/Windows 7 Максимальная SP1 x86
Windows 7 - это Vista для бедных...
Egoizt
14 февраля 2009 01:41
#496
C2D Extrime и то не факт.
Читал по чипсетам поддерживают и Extrime и Quad...но как-то отдавать 1000 ойро за тест стремненько=(
AS8930G-944G64Bi
15 февраля 2009 19:28
#497
Egoizt,поддержка чипсетом,которая оговорена в доках Интела,совершенно не значит,что БИОС конкретной модели будет работать с этим процессором. Мне кажется,что скорее даже нет. На зарубежный сайтах информации по установке таких процессоров в эти модели я не нашёл.
Siroi
20 февраля 2009 00:50
#498
Здравствуйте!
У меня Acer Aspire 5520g-7A1G12MI . По роду деятельности приходится использовать ресурсоемкие приложения, вследствие чего возникла потребность в модернизации компьютера. Хотел узнать какой максимально мощный процессор и видеокарту(не обязательно самую мощную) можно в него установить. Ну с памятью все ясно. :) И где их можно приобрести. Самому не удалось найти информацию по этому поводу. Заранее спасибо!
P.S. извиняюсь за кросспостинг. Первый пост не на том форуме оставил.
Сообщение отредактировал Siroi - 20 февраля 2009 00:51
ju88
20 февраля 2009 03:53
#499
Всем привет,не судите строго. Купил 7730Z.Если я правильно понял в него можно установить второй винчестер?И как понимаю с видео картой ничего не сделаешь?Встроенную не поменяешь?
20 февраля 2009 19:51
#500
винчестер поставить можно. Главное, крепления достать. На счет видео...тут смотреть надо. Самый надежный способ - снять крышку ноута и посмотреть есть ли слот под видеокарту и приспособлена ли система охлаждения
