Апгрейд и модернизация ноутбука - 29 страница
10 марта 2009 02:21
#561
Да 965 это сто пудов --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
10 марта 2009 08:00
#562
Репутация: 5 Сообщений: 143 |
я могу ошибаться, но 960 это бюджетный аналог того же 965, просто несколько урезан в функциональности --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT |
10 марта 2009 16:56
#563
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
Вот дошли руки поменял память и винт, встал вопрос возможно ли поменять проц бук следующий Acer Aspire 5920G-602G16Mn Core2 Duo T7500, везде разные данные о максимальном проце, где пишут вплоть до t9500 в других t7700 помогите разрешить данный вопрос. Какой максимальный процессор можно поставить? |
10 марта 2009 17:38
#564
Цитата: Levantado везде разные данные о максимальном проце, где пишут вплоть до t9500 в других t7700 посмотрите на дату, какие упоминания свежее. может, когда писали о 7700 не знали о 9500 моё имхо - должен заработать 9500 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT |
10 марта 2009 23:38
#565
Спасибо за чудный информативный сайт! Вопрос до предела прост - какой максимальный апгрейд можно сделать моему ACER ASPIRE 7720G-602G25Mn?! (кроме памяти). Или ничего существенно лучшего уже не впихнуть? :) |
11 марта 2009 00:04
#566
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Всем привет. Вот такой вопрос, можно ли заменить видеокарту на ноутбуке Acer Aspire 5530 на нем установлена ATI Mobility Radeon HD 3470, можно ли ее заменить на ATI Mobility Radeon HD 3650. |
11 марта 2009 03:05
#567
Levantado, Не вижу смысла. Особой разници не будет FoxPiligrim, Проц, видео(9600гт-9800). но это все дорого, я бы не стал имхо Сообщение отредактировал Бац - 11 марта 2009 03:14 --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
11 марта 2009 03:19
#568
Спасибо, гляну! |
11 марта 2009 03:20
#569
Drazi, Должна подойти. Но это не меньше 10000р. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
11 марта 2009 09:08
#570
У меня Acer Aspire 5101 процессор AMD Turion 64 MK-36 2.0GHz, сокет S1(638), могу я поставить процессор из серии Turion 64 X2 (dual-core), например TL-66 2,3GHz? У этой серии такой же сокет S1(638) |
11 марта 2009 09:39
#571
denn-m, самый простой и надежный способ узнать подходит ли процессор в ноубук - это посмотреть есть ли комплектации с тем процессором. Если найдешь 5101 с TL-66 - значит он там гарантировано будет работать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 марта 2009 10:00
#572
Ну смысл есть, так как тепловыделение у t9300 в два раза ниже чем у того же t7500, по этому и думаю. Так возможно пенриновские запихнуть туда? |
11 марта 2009 10:46
#573
Levantado,denn-m, или смотрите, есть ли другие модели ноутов на таком же чипсете, но с интересующим вас процем --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT |
11 марта 2009 11:44
#574
Цитата: Levantado так как тепловыделение у t9300 в два раза ниже чем у того же t7500, В рабочей система разница будет гораздо меньше,это уже проверено много раз :) Ожидать,что температура упадёт в два раза смысла нет,обычно-градусов 5 по сравнению с более "горячим" процессором при тех же условиях охлаждения. |
11 марта 2009 13:23
#575
FuzzyL, У меня тоже 5101, это получаеться серия 5100, их было несколько моделей, отличия лишь в процессоре и кол-ве оперативной памяти (иногда винт), но шли под разными номерами 510х, 5105 уже отличался. Т.е. смею предположить что если на 5104 стоял TL-6x , тои на мой 5101 станет. Прошу поправить, если я заблуждаюсь, и по возможности точно указать на максимальный процессор для моего бука, т.к. при том что вопрос поднимался 4 раза, ниодного вразумительного ответа я не прочел. P.S. Спасибо за сайт, неделю уже ухожу в астрал при чтении на работе, очень помогло с приведением ноута в стабильную работу. --------------------------------------------------------- Acer 5101 (MK-36 2.0, 2x1024 Hynix 800MHz, 120 Seagate, Ati x1100, 15.4") |
11 марта 2009 14:39
#576
народ, еще раз: узнаешь название чипсета, по названию в интернете ищешь его характеристики, в том числе поддерживаемый процессор. заработает или нет - зависит только от того, что за чипсет установлен в вашем ноуте. PS в 5101 и 5105 один и тот же ATI Xpress 1100 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT |
11 марта 2009 16:00
#577
Подскажите. Есть ноут ACER 5612z. Изначально в нем не было Bluetooth, но подвернулся модуль BCM92045 Broadcom. Вставил, проблемно было разбирать, но вышло. Разъем оказался в самом труднодоступном месте внизу под точпадом. Вроде все четко вставилось и подошло, даже в корпусе место под данный модуль нашлось предусмотренное. Но устройство не находится и на включение тумблером не реагирует. Вопрос: 1. Стандартный ли для этого ноутбука модуль? По тому как он встал очень похоже что стандартный. 2. Почему не работает собственно? Может я его врубил к разъему инфракрасного порта и в биосе нада включить IR? Но при попытке изменить данный пункт BIOS на Enable ругается (пищит) и не дает включить эту опцию. То что в данную модель можно установить блютуз у меня сомнений не вызывает, но на плате нашлось 2 похожих на USB разъема (5 pin и 8 pin) и только один 8 pin подходит по разъему к модулю который я установил. Драва ставил, но утилита говорит "проверте подключение модуля". |
11 марта 2009 16:27
#578
мож повернуть на 180 разъем надо. у меня блютуза нет, пускай смотрят владельцы работающих модулей, как у них там всё стоит --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7730G T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT |
11 марта 2009 16:40
#579
Замки сошлись и ножки разъема смещены к одной стороне, по другому тяжело вставить. Я его два раза разбирал тоже думал вытащилось или чето не так. Все там как будто для этого ноута блютуз и был предназначен. Сообщение отредактировал arkturdeff - 11 марта 2009 16:43 |
11 марта 2009 17:11
#580
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей |
