Апгрейд и модернизация ноутбука - 382 страница
Dillik
3 июня 2012 15:09
#7621
Подскажите где купить в крыму , украине , процессор который подойдет на мой ноут acer tm 5742 , сейчас стоит проц p6100- какой из core i подойдут(желательно с частотой 2.6гГц) ?
Имеет ли значение тех процес процессора , если у p6100 32? То с 45 нм не подойдет? и нужно ли прошивать биос?
Модель ноутбука: acer aspire v5-573
Lion777
3 июня 2012 15:14
#7622
подойдут i3, i5, i7 c трехзначным номером в серии хххМ, имеет значение сокет
AAM
3 июня 2012 15:18
#7623
reylby, про замену биоса думал, тем более у меня установлен v.1.22, а на сайте acer.ru доступна v.1.33 для этой модели ноутбука, но для этого его надо запустить, а у меня черный экран.
Кстати на аналогичный ноутбук, ставил свои обе карточки - новую 9300 и старую 8400 (якобы не исправную) ... как ни странно обе работают нормально!
3 июня 2012 15:18
#7624
А у каких Core i техпроцесс 45нм? Такие вообще в природе существуют?
Intel® Core™ i5-460М,480M, 540М, 560М, Intel® Core™ i7-620М, 640M
Желательно прошить последний.
Прошивать надо мод, а не последнюю версию с оф. сайта, программатор в помощь. Хотя он же у Вас может внезапно запуститься, тогда и прошьёте.
Цитата: AAM
Кстати на аналогичный ноутбук...
Вам же писали:
Если дело не в видеокарте, то возможно дело в чипсете - он у вас болен той же болезнью, что и видеокарта. Прогрейте его для диагностики.
Хотя при проблемах с MCP67 симптоматика другая, циклическая перезагрузка при включении. Возможно что-то не так с видеокартой, контактами ейными.
Сообщение отредактировал reylby - 3 июня 2012 15:34
Lion777
3 июня 2012 15:23
#7625
пример http://ark.intel.com/products/49024/Intel-Core-i7-740QM-Processor-(6M-cache-1_73
-GHz)
artem isanaikin
4 июня 2012 19:58
#7626
Здравствуйте.У меня Acer Aspire 5720g,стоял стандартный процессор Intel Core 2 Duo T5250 1,5 Ггц,2 Мб кеш,667 Мгц шина.
Поменял на аналогичный Intel Pentium Core Duo T3200 2 Ггц,1 Мб кеш,667 Мгц шина.
Поставил,комп заработал,винда загрузилась,а дальше чёрный экран,комп завис.
Вырубил,снова запустил,выбрал загрузку с востановлением.Дошёл до поиска проблем и опять завис.
Поставил старый-всё работает.
Подскажите в чём проблема.Заранее спасибо.
Lion777
4 июня 2012 20:22
#7627
Цитата: artem isanaikin
T3200
попробуй биос обнови.
5 июня 2012 00:51
#7628
artem isanaikin, для начала нужно BIOS обновить. Если не поможет - значит проблема в процессоре.
5 июня 2012 12:19
#7629
artem isanaikin, проведите устновку windows по-верху,все программы и документы останутся. Такое бывает иногда,особенно,если систему до замены пытались "оптимизировать" твиками с помощью софта или вручную.или если это сборка,а не чистая винда.
ig.zero
5 июня 2012 22:46
#7630
Здравствуйте! У меня Acer 5920G. Почитав форумы прикупил видюху: Asus Nvidia GeForce 9650M GT G96-650-C1 1 Gb DDR2 MXM-II/
1) Видеочип расположен с обратной стороны платы, т.е. он расположен сверху и соответственно не ложится на радиатор. Есть-ли какие советы по этому поводу?
2) Поставил я ее для проверки, заведется или нет. Нет, не завелась. Бук стартует, винда грузится (винт шуршит, индикация моргает), вся остальная индикация как при нормальной загрузке, но экран при этом черный. Если решить проблему с охлаждением чипа, поможет-ли модефицированный биос?
Кто-нибудь ставил карту с подобным чипсетом? Nvidia Geforce 9650M GT G96-650-C1
Сообщение отредактировал ig.zero - 5 июня 2012 22:49
5 июня 2012 23:08
#7631
Есть, продайте эту, купите подходящую видеокарту. У этой, пмсм, ещё и форма нестандартная.
Я ставил, такую:
Только видеокарта была стандартной, не зеркальной. Всё работало нормально, после модификации inf-файла видеодрайвера.
AAM
5 июня 2012 23:19
#7632
Большое спасибо reylby за полезные советы ! Два дня пока все работает, хотя не особо и обольщаюсь ...
5 июня 2012 23:29
#7633
Т.е. прогревали MCP67? Или просто прошили модифицированный биос?
Сообщение отредактировал reylby - 5 июня 2012 23:32
AAM
6 июня 2012 10:47
#7634
убрал лишнюю пасту,
нанес очень тонким слоем на процессор, обнаружил зазор между чипом и радиатором порядка 2,5 мм ... там у меня пастой было забито, а раньше стояла прокладка из теплопроводящей резины, резинку такую я нигде не нашел (старая была в хлам), вместо нее из листовой меди 0,3 мм вырезал заготовку размером в два раза больше радиатора чипа, согнул вдвое, между половинками положил немного пасты для амортизации очень тонким слоем на радиатор и чип нанес пасту и собрал всю эту конструкцию.
Со второй попытки техника включилась, после этого несколько раз перезагружался включал и выключал, пока третий день работает.
(тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо)
после загрузки обновлений WinVista карточка определилась и стала нормально работать, тормозов нет, по этому биос решил пока не перепрошивать
начал по порядку ... п.1 Зря :laughing:
Сообщение отредактировал AAM - 6 июня 2012 12:46
acerleo
8 июня 2012 19:11
#7635
Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня перегрелся ноут и глюкнула видяха. Розовые полосы по экрану.. драйвера не устанавливаются. ну короче кердык ей. Ноут Acer aspire 5720G видяха Ge Force 8400m. Вопрос заключается в том.. какую видеокарту можно кинуть туда? я бы хотел какую-то пошустрее. Возможно ли это? а если нет то я согласен на аналог этой видеокарты.
Читаем первый пост темы "Подтвержденные замены...."
Сообщение отредактировал minos66 - 8 июня 2012 19:45
9 июня 2012 03:39
#7636
Radeon 4650M с соответствующим BIOS
aporf
9 июня 2012 14:53
#7637
У меня ноутбук 7720G. Судя по этой ссылке
http://slovelissimo.blogspot.com/2010/05/acer_13.html#more
У меня должна встать GeForce 9600m gt
Читаем там же:
*На ноутбуках, где завелась GeForce 9600m gt , должна будет работать и Quadro FX-770M, это по факту та же карта с другим vBios-ом.
Во теперь хочу заменить видео карту 9500м gs на Quadro FX 770M.
Нужно ли мне перепрошивать BIOS новой видеокарты и где его взять?
Сообщение отредактировал aporf - 9 июня 2012 15:03
9 июня 2012 15:23
#7638
Не нужно, пример. Нужно будет подредактировать inf-файл видеодрайвера, чтобы он смог опознать комбинацию Aspire 7720G и Quadro FX-770M, пример.
И если текущая версия биоса у Вас не последняя - лучше обновить.
Сообщение отредактировал reylby - 9 июня 2012 15:25
Moor
12 июня 2012 22:19
#7639
У меня Acer Aspire 8735G. Соответственно Mobile Core 2 Duo T6600 @ 2200, 2 планки памяти по 2 гига и NVIDIA GeForce GT 240M.
Ну оперативка - это ладно, сойдет. Но проц явно слабоват, да еще я и в игрухи стал играть - видяха заливается горькими слезами, которые моментально испаряются из-за ее температуры.
В железе слабо разбираюсь, есть ли возможность апгрейда?
Если надо - вот полный конфиг компа
Сообщение отредактировал Moor - 12 июня 2012 22:33
Модель ноутбука: 2920Z, 8735G
Lion777
13 июня 2012 00:25
#7640
ага, апгрейд называется "замена на новый ноут", вообще у тебя еще достаточно неплохое железо, почисти систему охлаждения и смени термоинтерфейс(в этом скорее всего твои слезы с испарениями), а апгрейд, в твоем случае, бессмысленный.
