Апгрейд и модернизация ноутбука - 388 страница
2 июля 2012 13:20
#7741
Спасибо reylby, задам еще один глупый вопрос, существуют ли под этот бук материнки с более интересной конфигурацией, чем Е-450 и HD6470, у продавцов ТТХ материнок не показывает, или просто я не нашел где, сорри в немецком не силен(( Сообщение отредактировал AlienSpawn - 2 июля 2012 13:27 |
2 июля 2012 16:11
#7742
Цитата: AlienSpawn существуют ли под этот бук материнки с более интересной конфигурацией, чем Е-450 и HD6470 Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июля 2012 17:30
#7743
Доброго времени суток! Решил приобрести видеокарту http://www.ebay.com/itm/New-Acer-ATI-Mobility-Radeon-HD-3650-MXM-II-256MB-DDR3-V GA-video-card-Fast-Ship-/120895647934?pt=PCC_Video_TV_Cards&hash=item1c25f130be# ht_2942wt_1139 для своего ноута Acer 5920G , стояла у меня 8600ГТ,но через 4 года сошла на нет,конечно восстановил дома бытовым феном,но уверенности уже нет.Собственно вопросы у меня следующие какие доработки мне нужно будет производить?Почитал немного,встречается упоминание мол чип менее тонкий и не хватает его чтобы достать до радиатора.Вообщем какие нюансы меня ждут,чтобы я смог затем наслаждаться безупречной работой ноута,в игры особо не играю.Посоветуйте пожалуйста!!! |
2 июля 2012 18:14
#7744
qwerr, Биос обновите, если текущий - не последний. Медную пластинку толщиной ~1мм подготовьте, а также термопасту, пример. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июля 2012 19:32
#7745
Спасибо за ответ!А техническое серебро подойдет от старых выключателей и где можно купить пластинку серебряную или медную?Нашел на офф сайте биос от 2008 года,что-то он совсем не свежий((( |
2 июля 2012 19:52
#7746
Цитата: qwerr Нашел на офф сайте биос от 2008 года,что-то он совсем не свежий( Какой свежести модель ноутбука - такой свежести и биос).Есть ещё модифицированная умельцем версия, с разлоченным Intel VT, Dual IDA, и поправленным ещё кое-чем. Цитата: qwerr А техническое серебро подойдет от старых выключателей и где можно купить пластинку серебряную или медную? Серебро - слишком жырно, пмсм. Меди вполне достаточно. Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование Сообщение отредактировал reylby - 2 июля 2012 19:57 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июля 2012 23:20
#7747
какой процессор больше подходит для acera extensa 5620 z и озу? |
3 июля 2012 00:24
#7748
шабаток05, Core 2 Duo T7500, например. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июля 2012 15:23
#7749
Репутация: 1 Сообщений: 37 |
Подскажите пожалуйста, какой чипсет в ноутбуке Acer Aspire 5930G ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G |
3 июля 2012 15:27
#7750
connect, Mobile Intel® PM45/GM45 Express Chipset CPU-Z в помощь. Сообщение отредактировал reylby - 3 июля 2012 15:28 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июля 2012 16:23
#7751
Спасибо за быстрый ответ Да вот, продавец с E-bay ответил на мой вопрос по замене процессора на моём ноутбуке: Please do not worry. I think your motherboard chipset is intel PM45 or GM45, and the bus speed is 1066MHZ. CPU E8435 (analog T9900) can be used for your laptop. And the intel PM45 or GM45 support Max 45Watt. I think you can use T9900 and Quad Q9000 instead. Я уже задавал вопрос в этой теме, по поводу установки четырёхъядерника в 5930G, но помнится, ответили, что работать не будет, поэтому поставил последний в линейке P9700. При работе в Adobe AE загрузка проца редко стала превышать 90% Но вот пришлось работать в Adobe Premiere - проц зашкаливает, вот и рассматриваю вопрос некоторого апгрейда. Что думают присутствующие по поводу установки четырёхъядерника на 45Ватт и действительно ли 5930G поддерживает скорость шины 1066MHZ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G |
3 июля 2012 16:35
#7752
connect, 1066МГц поддерживает, а Quad - нет. Причём вопрос Ваш по поводу частоты - странный, поскольку FSB у P9700(который установлен и работает) - именно 1066МГц. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июля 2012 17:02
#7753
reylby, Опять же, спасибо! Вопрос был бы странным, если бы вместо использования компьютера по прямому назначению, я только и занимался тем чем занимается абсолютное большинство любителей компьютеров....... Но поскольку комп мне нужен для работы - то последнее, что меня в нём интересует - технические характеристики его начинки, поэтому прошу прощения за мою компьютеную малограмотность и ещё раз спасибо за исчерпывающий ответ. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G |
3 июля 2012 17:22
#7754
connect, Вообще, разница между P9700 и E8435 не слишком заметна Можете глянуть ещё статью Многоядерные процессоры в популярных видеоредакторах, подкопить деньжат, продать бодрого старичка и прикупить что-то с Core i7 Sandy Bridge/Ivy Bridge. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июля 2012 17:33
#7755
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
Здравствуйте . Всётаки выяснил будет ли работать видеокарта QDFX-770M на ноутбуке Acer Aspire 7520g. Никогда не будет работать и не в коем случаи. Вот статья на сайте http://slovelissimo.blogspot.com/2011/09/9600m-gt-5920.html#.T_LWPXTpdlN. Урывок из статьи :Заметка: 5520G, 7520G и 9920G тоже затронуты проблемой, но BIOS-ы этих машин вообще не содержат MXM-структуры, поэтому пока кто-то не найдёт, как добавить хендлер прерывания INT 15h, EAX=0x5F80 в BIOSCOD02.ROM, пропатчены они быть не могут. (ещё заметка:если кто-то сможет маппинг хендлера INT 15h, EAX=0xE820 – это уже будет большая помощь.) |
3 июля 2012 17:47
#7756
Цитата: dokeri Урывок из статьи :Заметка: 5520G, 7520G и 9920G тоже затронуты проблемой, но... Оригиналы статей читать надо, потому, что они правятся авторами по мере появления новых возможностей/данных/внесённых изменений.В данном случае оригинал -> Acer MXM BIOS Mods and discussion (was: x920G vs. 9600M GT) Исправления: Кроме того, GeForce 9600M GT(аналог Quadro FX-770M) работает на Aspire 5520G, 7520G и без патченного биоса, просто с предупреждениями и ограничениями. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июля 2012 19:06
#7757
Цитата: reylby подкопить деньжат, продать бодрого старичка и прикупить что-то с Core i7 Sandy Bridge/Ivy Bridge. ...или купить более дешёвый вариант с i3 или лучше более слабыми на том же чипсете,и впендюрить туда i7,который на ebay нынче по цене до 150usd (пусть es,риск не большой). Разница в цене между моделями на слабых процессорах и i7 весьма значительна.Цитата: dokeri Урывок из статьи : Там же зачёркнутый текст. Как и в оригинале.Цитата: reylby Оригиналы статей читать надо, потому, что они правятся авторами по мере появления новых возможностей/данных/внесённых изменений. Gеревод для тех, кто не может прочесть оригинал.И перевод актуален, суть не отличается от оригинала с момента правки оригинала.Цитата: reylby 1066МГц поддерживает, а Quad - нет. |
3 июля 2012 19:22
#7758
Цитата: slovelissimo ...или купить более дешёвый вариант с i3 или лучше более слабыми на том же чипсете,и впендюрить туда i7 Есть достаточно большой шанс, что не запустится, от материнской платы зависит.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июля 2012 19:42
#7759
reylby не будет она роботать на 7520g. Кучу мастерских облазил.Все пробовали ни у кого не вышло. |
3 июля 2012 19:47
#7760
Сообщение отредактировал reylby - 3 июля 2012 20:12 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
