Апгрейд и модернизация ноутбука - 420 страница
2 декабря 2012 15:22
#8381
Цитата: step84
но возник новый вопрос, а как такой фрмат файла записывать
Точно так же, как и wph.
Alamac
2 декабря 2012 17:14
#8382
Всем привет, планирую апгрейд своего ноута, а именно:
-Crucial M4 на 128
-8Gb оперативки от Hynix
-замена проца с 430m на i7 620m
Возник вопрос по последнему пункту.
Будут ли какие-либо аппаратные проблемы с установкой нового процессора?
По идее, 620 идёт на эту модель.
Сообщение отредактировал Alamac - 2 декабря 2012 17:19
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5820TG, Inter iCore 5 2.2 GHz, 4GB DDRIII, ATI Radeon 5650, Windows 7 Ultimate 64
2 декабря 2012 17:17
#8383
Не должны.
Halsver
3 декабря 2012 03:38
#8384
Всем доброго времени суток!
Вопрос конечно уже избитый. Но более 4 часов листал ветку, а ответа не нашел.
Ноутбук Acer Aspire 5056 awxmi.
AMD ATHLON tk 55 1.8
ATI 1100 yyper memory
1gb ddr2
С жёстким диском всё понятно. Особого прироста не даст, только объём. Райд в ноут не всунешь.
В спецификации чипсета, если правильно понял, ограничение не стоит на 2 гигабайтах оперативной памяти?
Какую оперативку посоветуете? И сколько максимум можно поставить? Ну скажем 4 или 8? И какую, к примеру с никса?
Какой, максимально производительный процессор можно поставить без танцев с бубнами?
Лучше будет, если укажите несколько штук. Вдрун какой-то и попадётся.
Вай фай модуль, как понирмаю, можно поставить любой? Из современных интелов с двумя диапазонами?
Видео поменять вариантов нет. Оно распаяно на плате. Я правильно понимаю?
Большое спасибо всем, кто откликнется. :)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5056 awxmi
3 декабря 2012 04:28
#8385
Halsver,
CPU - подходит любой из серии AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology.
RAM - максимум 2х2Гб DDR2 SODIMM, любой частоты, любого производителя.
Видео не заменить.
WiFi модуль можно установить любой.
Grower
3 декабря 2012 17:35
#8386
Господа,
у Acer 7630ez накрылась система охлаждения - заметил, что кулер стал включаться гораздо чаще, но грешил на забитость пылью радиатора. После прочистки ситуация не улучшилась, и методом пальцетыкания я обнаружил, что тепловая трубка в р-не радиатора вообще холодная, при том, что у процессора температура 65-70 градусов.
Не знал, что тепловые трубки выходят из строя :(
Стал искать эту з/ч, но нигде не могу найти (даже на ebay). В RSS обращаться не хочу - наверное, дешевле будет купить новый ноут...
Может подскажете, где в МСК можно приобрести новую систему охлаждения с кулером? Выглядит вот так:
Сообщение отредактировал Grower - 3 декабря 2012 17:36
3 декабря 2012 18:15
#8387
Grower, а вы термопасту менять пробовали?
Grower
3 декабря 2012 18:49
#8388
FuzzyL, тепловая трубка непосредственно рядом с процессором тоже горячая. А вот её конец, уходящий в радиатор - совсем холодный.
3 декабря 2012 18:55
#8389
Grower, посмотрите на саму трубку, все ли там в порядке с герметичностью
Grower
3 декабря 2012 19:03
#8390
Визуально дырок не обнаружилось...
Почитал про устройство тепловых трубок - внутри вода. Но она точно не вытекала. Может испарилась понемногу? В любом случае, надо новую покупать.
3 декабря 2012 19:43
#8391
Grower, ей некуда испаряться банально.
Grower
3 декабря 2012 19:56
#8392
Вы ж сами на герметичность советовали проверить ;)
4 декабря 2012 05:55
#8393
Grower, это я в ответ на ваше сообщение. Если трубка герметична - значит она должна нормально передавать тепло.
TimurkiN
9 декабря 2012 19:15
#8394
Здравствуйте! Поменял в ноутбуке Acer Aspire 5739G процессор с Т6600 на E8345 аналог (Т9900) и видеокарту Nvidia 240M на Amd Radeon 6770M, все как положено почистил от пыли поменял термопасты, но когда включаю ноутбук, он запускается на несколько секунд и перезагружается и так бесконечно, что это может быть, процессор мертвый? Биос последний стоит.
P.S. Процессор не до конца установил, теперь все норм.
Сообщение отредактировал TimurkiN - 10 декабря 2012 02:28
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G: Intel Core 2 Duo E8345 (T9900) 3.06GHz, AMD Radeon HD 6770M 1GB, 4GB DDR3.
9 декабря 2012 21:37
#8395
TimurkiN, так ноутбук теперь работает?
TimurkiN
10 декабря 2012 02:27
#8396
Да, все хорошо и стабильно, температура на том же уровне, что и с предыдущими железками, даже чуть ниже. Теперь думаю, можно на продажу выставлять прошлый процессор и видеокарту.
tsitlishvili
11 декабря 2012 00:15
#8397
мишан2009,
поделис опитом как прошла замена карти, где брал мод. биос ,поставил дрова,и как работает?
alex1s_ua
11 декабря 2012 05:55
#8398
TimurkiN,
Тоже интересует процесс апгрейда. Нужно брату 5739G немного апнуть.
Какую именно видеокарту за сколько и где покупали? Насколько горячий процессор под длительной нагрузкой? Шилы ли биос ноута и видеокарты? Не стал ли сильно греться БП?
Уже пробовали гнать видеокарту и/или процессор?
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 11 декабря 2012 05:57
sashka_735
11 декабря 2012 14:12
#8399
Всем доброго времени суток у меня есть пару вопросов !!
ноут Асер процТип ЦП Mobile DualCore AMD Athlon II M300, 2000 MHz 2X2.0 1mb.L2 cache !!!
какой можно поставить проц мощьнее ???
И дорогое ли это удовольствие
Модель ноутбука: Acer AS 5542G 2-2.0 M300 AMD 4570 512mb
TimurkiN
11 декабря 2012 14:36
#8400
Цитата: alex1s_ua
Тоже интересует процесс апгрейда. Нужно брату 5739G немного апнуть.Какую именно видеокарту за сколько и где покупали? Насколько горячий процессор под длительной нагрузкой? Шилы ли биос ноута и видеокарты? Не стал ли сильно греться БП?Уже пробовали гнать видеокарту и/или процессор?
AMD Radeon 6770M на алиэкспресе брал за 200 баксов. Процессор в простое 52-55 градуса, при нагрузке 80-85, биос последний ставил для ноута, видеокарта и так завелась нормально. Гнать пока не собираюсь ничего, надо с охлаждением, что-то придумать, хочу с вольтажом поиграться, понизить попробовать немного, но не знаю как в расширенный биос зайти, не знаете случайно?
Сообщение отредактировал TimurkiN - 11 декабря 2012 14:38
