Апгрейд и модернизация ноутбука - 474 страница
19 февраля 2014 19:12
#9461
Цитата: Olegus1 Intel Core 2 Extreme X9000 конечно заманчиво на 5920......... но я как глянул цену тут же охладился 15 кило рублей на ебау + доставка, че нить побюджетней бы. Какой вопрос был, такой и ответ.Если не "максимально поставить" и без вмешательств в "железо", то подходит любой CPU с Socket P и FSB до 800МГц. По-моему оптимально - T9300 и, кстати, если прошить модифицированный биос, то 200МГц ещё можно накинуть. Цитата: Olegus1 и ещё вопросик с 5920 родной проц на 2490 травлмайт станет Нет. Там CPU с Socket M.Сообщение отредактировал reylby - 19 февраля 2014 19:12 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2014 19:22
#9462
reylby, да жалко что нельзя перекинуть, в основном вся возня с процом чтоб 5920 как донор поиспользовать для 2490, но все равно большое спасибо, посмотрим замутим че нить |
20 февраля 2014 01:37
#9463
можно ли замэнит Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz Acer Aspire 5750 на i5? |
20 февраля 2014 01:42
#9464
ganibal4000, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2014 22:06
#9465
Репутация: 0 Сообщений: 67 |
если порассуждать о процессоре....что брать ??? 4930мх или 4900??или вообще к примеру взять просто 3940Хм?? (4930MX примерно на 10% быстрее, чем i7-3940XM) что кто думает??? вопрос частично снят...поддержка сказала только серии 4ххх подддерживаются...4930мх или 4900?? Сообщение отредактировал nikseamen - 25 февраля 2014 02:52 |
28 февраля 2014 17:29
#9466
Здравствуйте! В 6530g подойдет тошибская(синяя) видюха Toshiba ATI HD 4650 M96 DDR3 1GB MXM II Vedio VGA Card m-96 LS-5001P или только асеровская(красная)?) и в чем у них разница? И вообще у 4650 чипсет на 45 градусов повернут в отличии от 3650 - это наплевать? Сообщение отредактировал emrallt - 28 февраля 2014 17:32 |
28 февраля 2014 17:43
#9467
Цитата: emrallt И вообще у 4650 чипсет на 45 градусов повернут в отличии от 3650 - это наплевать? Да.Цитата: emrallt В 6530g подойдет тошибская(синяя) видюха Toshiba ATI HD 4650 M96 DDR3 1GB MXM II Vedio VGA Card m-96 LS-5001P или только асеровская(красная)?) и в чем у них разница? У тошибовской не распаяна на плате микросхема с видеобиосом. Поэтому без правки биоса ноутбука и последующей его прошивки оно работать не станет. Ещё можно сам чип видеобиоса впаять(+обвязка), но это, пмсм, ещё сложнее.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2014 17:50
#9468
И с ASUS N81 M96-M такая же фигня?) |
28 февраля 2014 17:55
#9469
Сообщение отредактировал reylby - 28 февраля 2014 17:57 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2014 18:01
#9470
reylby, И правда зеркальное отражение с резинками, черт. Что же делать, на ибее лишь б/у и за 8-9 килорублей, на али(150-160$) только ддр2 или от ддр3 особо разницы нет?( |
28 февраля 2014 20:24
#9471
emrallt, Можете прошить биос, с уже интегрированным в него видеобиосом Ati HD 4650, извлечённым из Тошибы. Если прошьётся нормально, то можно будет покупать видеокарту. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2014 04:04
#9472
Поставил 1900МГц TK-57 в Ferrari One 200 вместо 1200МГц L310. На частоте 800 1200 и 1400 работает стабильно при загрузке процессора 100% Макс температура 68.5. На частоте 1600 и 100% нагрузке начинаются чудеса. По графикам температуры видно что температура ядер растет а вот вентилятор как крутился медленно так и крутится. Тоесть в заводском алгоритме помимо температурной привязки есть еще и временная- успеет вентилятор включиться на повышенные обороты- будет все ок, не успеет- перегреется. На частоте 1900 работает с небольшой нагрузкой, процентов 60, в cбалансирванном режиме работать можно, но как только нагрузка становится стабильно высокой вентилятор опять не успевает разогнаться. Возникли несколько впросов 1.Будет ли эффект от замены КПТ-8 на что-нибудь более современное? 2.Есть ли программы которыми можно отвязать частоту вращения вентилятора от заводского алгоритма и привязать её строго к частоте? Ну типа пусть на частотах до 1400 работает по заводскому алгоритму а выше пусть включается на максимум и не снижает обороты вообще. Сообщение отредактировал acerferrarione - 1 марта 2014 15:39 |
1 марта 2014 16:44
#9473
acerferrarione, 1. Будет, тесты термопаст -> Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование. 2. -> Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора, просмотрите обсуждение, желательно до конца. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 марта 2014 23:14
#9474
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
FlashInTheNight86, Напряжение...ну оно вроде стандартное. Проверил по табличке производителя примерно в этом районе и должно быть. Подскажите какой софтиной удобней всего провести эксперименты с понижением напряжения. Попользовавшись пару недель, могу сделать следующий вывод. Для простой работы в интернете и офисе, менять проц смысла нет. На глаз разницу производительности не заметить. Для игр тоже менять смысла нет. В синтетике конечно рейтинг ЦПУ показывается больше, и даже когда игры запускаются средний ФПС больше, но как только начинается какая то динамичная сцена или появляются какие то эффекты...пфф...и все..фпс упал...и радости от игры нет. НЕ могу сказать как поведет себя проц в приложениях типа Photoshop или Primer, или других хорошо умеющих жрать ресурсы. Возможно в них как раз и будет раскрыт весь потенциал T9900. Но даже для такого не советую апгрейдить ноут. Все таки он стар. Пора это признать товарищи... |
5 марта 2014 15:12
#9475
Для ноутбука 5720zg с видеоадартером 8400M GS ошибочно заказал на e-bay видеокарту Nvidia GeForce 9600M GS 512MB DDR2 MXM II G96M / NB9P-GE2 (хотел заказать 9600M GT...). Но здесь на форуме прочитал, что для некоторых моделей ноутбуков Acer эти видеокарты (9600M GS и 9600M GT) взаимозменяемы. Прошу сообщить: 1. пробовал кто-то менять в 5720zg карту 8400M GS на 9600M GS? 2. если да, то как работала новая карта? Заранее благодарю! |
5 марта 2014 16:56
#9476
rotlak, Всё будет нормально работать, только кое-что в установочных файлах видеодрайвера придётся подправить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 марта 2014 07:41
#9477
Есть возможность купить ATI Mobility Radeon HD 3650. Здесь писали что можно заменить GeForce 8400M G. В youtube видео http://www.youtube.com/watch?v=95yCsGcWfFw (надо вырезать кусок радиатора), но он не сказал о результате. По другим постам в инете получаем чёрный экран и несовместимость биос матери и карты. Кто нибудь пробовал, можно всё таки заменить GeForce 8400M G на ATI Mobility Radeon HD 3650 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Прогрев видеокарты, чипсета . Переместил: reylby Сообщение отредактировал aiowa - 10 марта 2014 07:46 |
10 марта 2014 22:58
#9478
У меня ноут e642g, видяха мобилити радеон HD 5470 Какую видяшку вместо неё можно впендюрить ? ![]() |
10 марта 2014 23:31
#9479
ALKO, Никакую. Она, хоть и дискретная, распаяна на материнской плате. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 марта 2014 02:11
#9480
