Апгрейд и модернизация ноутбука - 491 страница
25 ноября 2014 06:24
#9801
Цитата: Ruvaldi тогде непонятно в чем отличие от карты для 5920G Они одинаковы. Цитата: Ruvaldi вот нашел самое дешевое предложение, но вендор в описании пишет Compatible Model:HP Compaq Laptop на Acer не будет работать чтоли? Не будет. И не потому, что "вендор пишет...", а потому, что та видеокарта другого форм-фактора, сравните их контактные площадки - поймёте. Видеокарта форм-фактора MXM 3.0 в разъём для видеокарты в Вашем ноутбуке просто не войдёт, похожий случай. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2014 12:34
#9802
reylby, видюху взял что касается процессора Intel Core 2 Extreme Dual Core X9100 вот самое дешевое предложение самого мощного проца но я как правильно понял надо понизить частоту шины для него но как быть с охлаждением-не перегреется ли более мощный проц? Чипсет поддерживает макс 800 шину, и охлаждение в буке для TDP 35Вт. http://ark.intel.com/ru/products/29822#@compatibility и есть ли смысл заморачиваться с 9100 ? может просто взять 9000? насколько первый реально быстрее? Сообщение отредактировал reylby - 25 ноября 2014 14:52 |
25 ноября 2014 13:21
#9803
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
25 ноября 2014 14:58
#9804
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
reylby, Это про меня, форм факкторы точно разные. Но нсли надо gt240m mxm3.0 можем договориться. |
25 ноября 2014 15:37
#9805
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Доброго дня всем. Проц оказался не рабочий. Есть возможность поменять на Intel Core i3 2310m стоит ли? или подождать i5. Видео у меня 620м и оказалась 64бит. Вопрос 1. Какой камень лучше подойдет для видео. Вопрос 2. У Intel Core i3 2310m мах температура 85г. а у меня 820 100г. не будет ли перегрева? |
25 ноября 2014 16:08
#9806
Цитата: nolik48 Проц оказался не рабочий. Ну надо же), а сколько ранее понаписано про биос))). Цитата: nolik48 Есть возможность поменять... По-моему лучше подождать. Про производительность - ссылка. Если подстраиваться под видеокарту, то Ваш текущий B820 - вполне приемлимый вариант. Перегрева с i2310 быть не должно. Цитата: Ruvaldi насколько первый реально быстрее? Без разгона - настолько. Эти процессоры для своей серии самые быстрые не только оттого, что у них частота максимальна, у них ещё и множители разблокированы, поэтому, используя программы типа TrottleStop или RMClock или подобные им программы, частоту можно поднимать, для каждого процессора максимальный множитель - индивидуален. Охлаждение, думаю, с нагревом справится. Сообщение отредактировал reylby - 25 ноября 2014 15:32 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2014 16:40
#9807
reylby, а не могли бы вы показать по ссылке на ебее или али для Intel Core 2 Extreme X9100 вот нашел самый дешевый-это оно? http://www.aliexpress.com/item/Laptop-processor-cpu-Intel-Core-2-Extreme-Dual-Co re-X9100-ES-QS-SLB48-3-06GHz-6M/1985620738.html |
25 ноября 2014 16:48
#9808
Ruvaldi, Оно. Только Вы должны понимать, что и всяческие модификации FSB и разгон Вы станете делать на свой страх и риск. Теоретически всё должно прекрасно работать, как в образце). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2014 00:46
#9809
Репутация: 2 Сообщений: 6 |
Здравствуйте. Подскажите, возможна ли замена видеокарты 9500m GS на 9300m на ноутбуке Aspire 6920g? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby |
26 ноября 2014 00:48
#9810
Yellowblue, Возможна. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2014 14:38
#9811
reylby, nvidia gt520m имеет смысл разгонять по ядру и памяти. прочитал что повышают частоту ядра до 800(660) а память 900(800). есть ли возможность установить на acer 5750 клавиатуру с подсветкой Сообщение отредактировал vitt0_b - 26 ноября 2014 13:42 |
26 ноября 2014 15:01
#9812
Здравствуйте! Есть ли клавиатуры подобно этому для Acer Aspire 5560G? |
26 ноября 2014 16:14
#9813
Цитата: vitt0_b есть ли возможность установить на acer 5750 клавиатуру с подсветкой Нет.Цитата: Nurdaulet Здравствуйте! Есть ли клавиатуры подобно этому для Acer Aspire 5560G? Нет. Сообщение отредактировал reylby - 26 ноября 2014 15:16 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2014 17:32
#9814
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Не нашел более подходящей темы. На старом ноуте не работает сетевая карта (гроза), какой лучше адаптер выбрать? Есть в наличии noname USB типа такого ![]() и 3COM PCMCIA ![]() --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
26 ноября 2014 19:37
#9815
Если нет возможности использовать wi fi,берите 2-й вариант --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
26 ноября 2014 20:01
#9816
Бублик, wi-fi работает, Просто нет возможности проверить работоспособность слота и совместимость его с этой картой. Ноут asus A4L Сообщение отредактировал radical - 26 ноября 2014 19:02 --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
26 ноября 2014 21:44
#9817
radical , У вас PCMCIA type II ,карта точно такого типа.Должна завестись C usb картой некоторые жалуются на нестабильность при длительной работе Сообщение отредактировал Бублик - 26 ноября 2014 21:00 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
27 ноября 2014 00:00
#9818
Бублик, спасибо, так и поступлю. С старой USB картой действительно были проблемы, периодически отваливался инет, приходилось ее перетыкать в другой порт. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
27 ноября 2014 01:40
#9819
Репутация: 1 Сообщений: 36 |
Здравствуйте имеем ноутбук Асеr Aspire 7736zg-есть желание улучшить поставить оперативки 2 по 4 гб и процессор вот эти подойдут? Core 2 Duo T9600 2.8/6m/1066 и Модули памяти CORSAIR CMSA4GX3M1A1066C7 DDR3- 4Гб 1066, SO-DIMM, Ret у меня Системная плата Acer JV50 чипсет -Северный мост: Intel Cantiga GM45 ?? |
27 ноября 2014 18:18
#9820
SamUray, Процессор подойдёт. А память у Вас сейчас какая установлена? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
