Апгрейд и модернизация ноутбука - 492 страница
SamUray
28 ноября 2014 00:10
#9821
Имя модуля Samsung M471B5673EH1-CF8
Серийный номер 95B2561Dh (492221077)
Дата выпуска Неделя 4 / 2010
Размер модуля 2 Гб (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля SO-DIMM
Тип памяти DDR3 SDRAM
Скорость памяти DDR3-1066 (533 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Метод обнаружения ошибок Нет
Производитель DRAM Samsung
Тайминги памяти
@ 533 МГц 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 МГц 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-4-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
две таких планки стоят
Сообщение отредактировал SamUray - 27 ноября 2014 23:12
Модель ноутбука: 7736ZG стало Core2DuoT9600/6Mb/2.8/1066/6Gb/SSD128/320Gb/HD4650/1Gb//Win10*64Home17.3"/
28 ноября 2014 00:51
#9822
SamUray,
Вообщем, точно неизвестно, будет ли работать 8Гб, несмотря на то, что чипсет это поддерживает.
Официально ноутбук поддерживает 4Гб.
Неофициально, на практике, Acer Aspire с чипсетами 45й серии гарантированно поддерживают 6Гб и иногда, в некоторых моделях, 8Гб.
По Aspire 7736 отчётов экспериментаторов не обнаружено).
SamUray
29 ноября 2014 00:01
#9823
спасибо будем искать оперативку без упаковки с примеркой
и ещё не подскажите где бы посмотреть как правильно разобрать и поменять процессор конкретно на мой ноутбук
Сообщение отредактировал SamUray - 28 ноября 2014 23:09
29 ноября 2014 04:03
#9824
SamUray,
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=7KEV6vCUp8o],
до 2й минуты.
И Aspire 7736/7736Z/7336 Series Aspire 7540 Series Service Guide, про замену процессора - стр. 62.
Сообщение отредактировал reylby - 29 ноября 2014 03:04
SamUray
29 ноября 2014 12:51
#9825
огромное спасибо все очень понятно
nolik48
29 ноября 2014 20:32
#9826
Хочу поделится апгрейдом. Не стал ждать i5 поставил i3(уж больно сверлило в одном месте :winked: ) и не пожалел. Прибавка в 3ДМарк не значительная около 1000(проц прибавил(видео на максимум походу работает)), i5 думаю прибавил бы еще 1000 но, температура бы была бы 85+ . Температура выше 70 не поднималось( паста арктик мх2 очень тонкий слой). Проц добавил кучу функций и загрузка теперь 20%. Цена вопроса 1000 руб. Получился баланс 100%. Всем спасибо за содействия. Пока тестю отпишусь.
Сообщение отредактировал nolik48 - 30 ноября 2014 02:10
Модель ноутбука: Packard Bell Easy Note TE 11 HC В820 теперь i3 2310
Yellowblue
30 ноября 2014 16:19
#9827
Yellowblue,
Цитата: Yellowblue
Здравствуйте.
Подскажите, возможна ли замена видеокарты 9500m GS на 9300m на ноутбуке Aspire 6920g?
Возможна.
Можете подсказать как правильно прикрутить охлаждение с 9500 на 9300? Ведь оно разное, видеокарта 9300 меньше чем 9500, и получается проблемно. Как-то скрутил один раз запустил поработал ноут 15 минут и выключился.
Модель ноутбука: 6920g
30 ноября 2014 16:39
#9828
Yellowblue,
Винты же закручиваются? Отверстия для них на тех же местах в видеокарте? Аллюминиевая пластина радиатора никаких элементов на плате видеокарты не задевает?
Проследите просто, чтобы прижим медной пластины радиатора к видеочипу был плотным, чтобы зазора не было.
Если есть - медную пластинку подложите по толщине зазора, тогда ноутбук не станет перегреваться и отключаться.
SamUray
30 ноября 2014 20:18
#9829
ещё один вопросик нужно ли после замены процессора переустанавливать ОС ?
Сообщение отредактировал SamUray - 30 ноября 2014 19:19
BF_109G14
30 ноября 2014 21:54
#9830
SamUray , Переустановка ОС не требуется .
radical
4 декабря 2014 19:40
#9831
Ноут Asus X51RL
http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/X51RL/specifications/
ati rs400/rc400/rc410
celeron 540
2x512 DDR2
Официально держит до T5450, памяти до 2ГБ
Я так понял, если держит T5450, то должен держать и до T5850 667FSB?
А вот здесь
http://www.nbprice.ru/comments/list/3-30853.htm
написали, что ставили T7700 800FSB
Про сам чипсет достоверной информации не нашел, в педивикии пишут, что держит до 1066FSB
http://uk.wikipedia.org/wiki/Порівняння_чипсетів_ATI
По памяти хочу попробовать купить 2ГБ планку, встречал информацию, что ноут может увидеть более 2ГБ, на похожем Asus a6rp (на том же чипсете, но под сокет М) работали 1+2 гига неофициально, у меня на нем 2Г планка одна из двух заработала нормально, вторую он не увидел.
4 декабря 2014 20:38
#9832
Судя по схеме у него северный мост ATi RC415M, в педивикии пришут про десктопный ati rc415, он действительно FSB 1066МГц держит.
А про эти мобильные чипсеты никакакой информации от производителя нет), можно ориентироваться только на опыт, например вот, пишут, что FSB 800МГц он держит, но Вам процессоры под Socket P подходят. Так что T7700 вполне может заработать.
Только память с другой частотой, чем на имеющейся планке, не берите, может не заработать.
radical
4 декабря 2014 22:38
#9833
Нашел в продаже такие процессоры, примерно в одну цену, кроме двух последних, которые заметно дороже.
667
T5750 2.0/667/2M
T5850 (2M Cache, 2.16 GHz, 667 MHz FSB)
800
T4500 2.3/ 800/1M
T7250 2.0/ 800/2M
T5870 2.0/800/2M
T5800 2.0/800/2M
T7500 2.2GHz/4M/800
T7700 2.4Ghz/4M/800
45нм не рассматриваю
Так и было с Asus a6rp, не завелся с DDR2 800 2G TakeMS, но заработал с 667 2G Kingston
На этом ноуте стоят две планки 512 667 Samsung и Nanya
Сообщение отредактировал radical - 4 декабря 2014 21:39
4 декабря 2014 23:00
#9834
radical,
CPU Benchmarks
Но T4500 - Penryn, а с ATi фиг поймёшь, как будет работать то, чего нет в спецификации, даже если по всем прочим признакам оно подходит.
Сообщение отредактировал reylby - 4 декабря 2014 22:04
radical
4 декабря 2014 23:50
#9835
Но T4500 - Penryn
Это я пропустил, спасибо. А насколько вообще рискованно брать проц с FSB800 для этого ноута? Просто буду с пересылкой покупать.
4 декабря 2014 23:56
#9836
radical,
Ивините, но как Вы предлагаете степень риска вычислять?)
Должен заработать потому, что у владельцев подобной техники ранее оно работало).
radical
5 декабря 2014 00:24
#9837
Посмотрел бенчмарки, влияние шины и кэша в тестах в пределах погрешности, так что возьму, наверное, T5750 или T5850.
nolik48
6 декабря 2014 12:00
#9838
Прошла неделя как у меня i3 2310(был В820). Все летает. Камень бомба!!!! WoT(танки) на мин 70-60фпс было 40-30, температура 65-70(без подставки). Работа батарее +30мин. Лагов не заметил. Теперь я свою Мурку...... (кот Матроскин) :wink: Есть не понятка, вот такого не было. Винду переустановить?
Сообщение отредактировал nolik48 - 6 декабря 2014 12:29
Бублик
6 декабря 2014 14:35
#9839
nolik48 ,
выбрать другие значения возможно?
Сообщение отредактировал Бублик - 6 декабря 2014 14:35
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
nolik48
6 декабря 2014 17:38
#9840
Бублик,
Да на всех режимах , но после перезагрузки. ЭТО!!!!. (сброс параметров (и только в этой строке происходит) на всех режимах когда они работают).
Сообщение отредактировал nolik48 - 6 декабря 2014 18:11
