Апгрейд и модернизация ноутбука - 494 страница
15 декабря 2014 21:11
#9861
kotikSU, Возможна, но будут и проблемы с видеобиосом, скорее всего. Можете, кстати, предварительно прошить разлоченный биос, после этого 5750М, похоже, работает нормально. Сообщение отредактировал reylby - 15 декабря 2014 21:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2014 21:58
#9862
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Цитата: reylby kotikSU, Возможна, но будут и проблемы с видеобиосом, скорее всего. Можете, кстати, предварительно прошить разлоченный биос, после этого 5750М, похоже, работает нормально. Спасибо огромное, буду читать. |
16 декабря 2014 14:20
#9863
Репутация: 1 Сообщений: 41 |
Всем доброго времени суток! У меня опять чешутся руки чего-нибудь сделать хорошего со своим стареньким ноутом - Acer 5315. Хочу воткнуть себе вебку и Bluetooth модуль, насчет вебки нашел инфу о том, что на подобных моделях (5520 например) шлейф камеры совмещен со шлейфом матрицы, а иначе придется паять чего делать не хочется. На авито нашел рамку матрицы, вебку, шлейф матрицы от 5520 - за все просят 500 руб. Кто-нибудь менял, все подойдет? А насчет Bluetooth вообще для меня загадка - модуль вообще съемный? и есть ли у меня разъем для него? Есть еще нерабочий ASUS G70s, может с него можно снять, кто знает?) И еще небольшой вопрос, если поставлю Win 8.1 x86 с дровами проблемы будут нет? Если есть у кого опыт установки этой винды на столь древний ноут, отпишитесь пожалуйста! Сообщение отредактировал Enic - 16 декабря 2014 14:54 |
16 декабря 2014 15:35
#9864
Цитата: Enic На авито нашел рамку матрицы, вебку, шлейф матрицы от 5520 - за все просят 500 руб. Кто-нибудь менял, все подойдет? Скорее всего подойдёт. Цитата: Enic А насчет Bluetooth вообще для меня загадка - модуль вообще съемный? и есть ли у меня разъем для него? Съёмный, с кабелем, разъём должен быть под верхней крышкой pagesfromaspire57205720g.pdf (85 | 92.22 Kb) можете проверить. Может быть, кстати, проще заменить модуль WiFi на комбо, WiFi+Bluetooth. Потом, правда, придётся шаманить, заклеивать определённые контакты, чтобы Bluetooth был включён. Цитата: Enic Если есть у кого опыт установки этой винды на столь древний ноут, отпишитесь пожалуйста! -> Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2014 18:32
#9865
Помогите хочу проц поменять T5750 на T9400-9xxx асус g50v я слышал память от ддр3 подерживает это слухи? |
17 декабря 2014 23:17
#9866
m5marik , Цитата: m5marik слышал память от ддр3 подерживает Процессор -то будет "держать память",но заменить ddr2 на ddr3 у вас не получится. Сообщение отредактировал Бублик - 17 декабря 2014 23:21 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
18 декабря 2014 18:56
#9867
Бублик, Руки не кривые самто могу поставить .побаиваюсь чтобы не случилось с мамкой |
18 декабря 2014 19:00
#9868
m5marik, С мамкой, если будете менять DDR2 на DDR3, обязательно "что-то случится", поскольку без долота и молотка замену осуществить не получится, ключи разные у планок и слотов этих типов памяти. Сообщение отредактировал reylby - 19 декабря 2014 22:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2014 22:36
#9869
Всем добрый вечер.Вот такая история получилась.Хочу поставить проц более мощный на Acer Extensa 5220.Сейчас стоит Т7500 все работает хорошо ,сегодня пришел процессор Т9600 я его поставил а ноутбук не запустился ,в чем может быть проблемма и какой более мощный проц поставить чтоб запускался ноут ,так же хочу задать вопрос может ли видео карту какую поставить помощнее .Заранее благодарен. |
19 декабря 2014 22:52
#9870
Цитата: Vagonettka Acer Extensa 5220.Сейчас стоит Т7500 все работает хорошо ,сегодня пришел процессор Т9600 я его поставил а ноутбук не запустился ,в чем может быть проблемма В чипсете, он у Вас поддерживает FSB до 800МГц. У T9600 - 1066МГц. Максимум, что можно установить без дополнительных телодвижений - Т9500 или X9000. Видеокарта встроенная, её не заменить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2014 23:04
#9871
Репутация: 5 Сообщений: 47 |
Привет всем! Сдала в ремонт свой многострадальный 3820TG :) Пишу со своего ненаглядного 3830TG :) Поигравшись с обоими могу сказать земля и небо!.. у 3830 клавиатура в разы удобнее! просто удивительный звук.. он мощнее (с 2760QM(правда меньше 58-59 градусов температура не опускается.. но наверное это нормально.. скоро придет докстанция с охлаждением с aliexpress :) тем более :) ) да и 540M лучше чем 5470HD :)))) но таскать его с собой всюду и везде жалко :( Толи я его уж слишком сильно полюбила .. толи потому что на самом деле у него более тонкая конструкция.. и не уверена что он перенесет мой активный образ жизни :))) в общем пока ремонтируется материнка 3820TG, решила обдумать возможный моддинг на него.. первое что нашла это замена клавиатуры на клавиатуру от 3810 .. она с более низкими кнопками! (если есть варианты получше то с радостью рассмотрю :) ) динамики!!! хочется такие же как на 3830.. чтобы звук был не противной хрипелкой :( процессор с i3 370 думаю поменять можно на любой из i5-i7 первого поколения. диск на SSD (32-64Гб) корпус прочный проверенно.. разве что наверное наклею виниловую пленку :) Сообщение отредактировал kira_belka - 20 декабря 2014 02:09 --------------------------------------------------------- # |
19 декабря 2014 23:05
#9872
reylby, а сложные телодвижения нужно делать или все таки искать Т9500 или X9000. |
19 декабря 2014 23:47
#9873
Vagonettka, Вольному воля. Можно сделать т.н. BSEL Mod, принудительно задать частоту шины процессору в 800МГц, а затем при помощи программы типа ThrottleStop поднять процессору множитель. Это имеет смысл только с X9100, у него множитель разлочен, а штатная FSB 1066МГц. Можно искать. Из более быстрых, чем Ваш T7500 с FSB 800MHz - T7700, X7800, X7900, T9300, Т9500 или X9000. Сообщение отредактировал reylby - 20 декабря 2014 22:33 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 декабря 2014 01:00
#9874
Vagonettka, помоему малоперспективная в целом затея.. Не то чтобы хотела расстроить... но ммм... максимум ddr2 (до 4Гб).. печаль.. процы которые даже младшим i3 уступают :( от того что поменять очень слабый проц на чуть более мощный помоему ммм.. апгрейдом для него это не станет :( Сообщение отредактировал kira_belka - 20 декабря 2014 02:08 --------------------------------------------------------- # |
20 декабря 2014 22:00
#9875
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
всем день добрый...вопрос такой...знатокам на 5 сек, а мне минут 5-10 тырнеты гуглить придётся :_)) имеется асер 5920гы, с самым дохлым камнем...5250 что ли...не помню, какой самый моЧНый камень в него впихнуть на практике удалось?? спасибо за ответы заранее...ну и гулять так гулять видюху какую мона поставить, счас там 8600 гысы, либо гыты |
20 декабря 2014 22:32
#9876
snAke, Core2 Extreme X9100 с BSEL Mod. Без прошивки модифицированного биоса - красную ATi HD 4650, ATi HD 3650, 4670, Nvidia GeForce 9600M GS(rev. A1), 9650M GT, GT 240M C прошивкой модифицированного биоса кроме вышеназванных - синюю ATi HD 4650, Nvidia GeForce, 9600M GS(rev. C1), 9600M GT, GT 130M. Видеокарты должны быть форм-фактора MXM-2. Сообщение отредактировал reylby - 20 декабря 2014 22:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 декабря 2014 23:08
#9877
шпашибо :_)) |
21 декабря 2014 01:17
#9878
reylby,на сайте intel читал о чипсете HM77 и нашел список совместимых процессоров.Получается что мне на ноутбук подойдут процессоры i5 и i7 второго и третьего поколения?т.е. можно поставить i5 3210m? |
21 декабря 2014 01:45
#9879
Цитата: Menfis Получается что мне на ноутбук подойдут процессоры i5 и i7 второго и третьего поколения?т.е. можно поставить i5 3210m? Теоретически - и третьего поколения должны подойти, раз HM77, можно. Насчёт 4хядедерных i7 я бы поострёгся. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 декабря 2014 03:09
#9880
reylby, у моего друга ноутбук asus k55v.у него стоит процессор intel i5 3210m,но у него чипсет Intel Panther Point HM76.Я везде читал что это облегченный Intel Panther Point HM77. Значит по логике должен заработать у меня такой же процессор?на сайте интел написано, что для четырех ядерных i7 ставятся более производительные чипсеты Сообщение отредактировал Menfis - 21 декабря 2014 03:35 |
