Апгрейд и модернизация ноутбука - 531 страница
evgen00709
5 января 2016 20:15
#10601
Уважаемая редакция подскажите пожалуйста, ноутбук эксенса 5620g, куплен в 2008 году. с недавнего времени начал ужасно тормозить во всех приложениях. хотел купить новый , но с курсом рубля 35-40 тыс.рублей не потяну. может как то можно модернизировать, проц новый, оперативы, кулер и так далее, и где заказать. посоветуйте пожалуйста.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5220 и 5620. Переместил: reylby
Модель ноутбука: acer 6920G
5 января 2016 21:49
#10602
evgen00709,
CPU-Z и GPU-Z запустите, выложите скриншоты всех вкладок.
evgen00709
5 января 2016 23:26
#10603
отсылаю скриншоты
[attachment=23702]
Сообщение отредактировал reylby - 5 января 2016 23:31
6 января 2016 00:31
#10604
evgen00709,
Можно заменить:
Процессор, подходят эти модели;
Видеокарту, подходят форм-фактора MXM-2 ATi HD 3650(пример), HD 4650(пример), тесты;
Память, на 2 планки по 2Гб DDR2 SO-DIMM;
Адаптер Wi-Fi, в тему;
HDD на SSD или SSHD.
Ещё, в тему.
Сообщение отредактировал reylby - 6 января 2016 02:07
evgen00709
6 января 2016 11:34
#10605
спасибо большое. еще вопрос даже во время простоя ноутбука через какое то время включается кулер ненадолго и так постоянно . продывал пылесосом-бесполезно, скорее всего термопасту менять пора??
barankin
6 января 2016 13:10
#10606
Процессор T7700(2.4Gz) можно купить тут T7700
Память 2х2Gb тут DDR-2-2x2Ggb
Это даст значительный прирост производительности.
Можно так же заменит HDD со скоростью 7200, это даст ещё прирост производительности.
Поставьте Windows 10 .
При замене процессора придётся поменять термопасту.
6 января 2016 13:36
#10607
Это совершенно нормально. Вот если бы он не включался - был бы повод для беспокойства).
Demos1976
8 января 2016 23:24
#10608
Всем доброго времени суток. У родителей старый ноутбук Acer Aspire 5102 WLMi. Возможности купить новый нет, только апгрейд. Добавил памяти до 2 Гб. Будет ли заметной замена 2х-ядерного процессора AMD Turon 64 X2 1.6Ггц TL-50 на AMD Turion 64 X2 2.3 Ггц TL-66 ? Есть ли смысл? Или может можно какой-то 4х ядерный процессор в него поставить (сокет s1)?
Модель ноутбука: Acer 5102 WLMi
8 января 2016 23:36
#10609
Установить-то можно, но работать не станет.
Почти не будет, смысла особого нет, тесты.
Demos1976
8 января 2016 23:51
#10610
Понятно. Спасибо!
barankin
9 января 2016 08:02
#10611
При такой замене возрастёт производительность ноута, будет работать значительно шустрее.
Желательно увеличить ОЗУ до 4 Ggb т.е. 2х2 Ggb.
HDD так же желательно заменить на 250-320Ggb.
Советую обновить ПО. Становится Win 7, Win 10.
Сообщение отредактировал barankin - 9 января 2016 10:48
Tokarr88
10 января 2016 18:25
#10612
Добрый день! Ноутбук Acer Aspire 5742g, решил в него воткнуть второй динамик (т.к. по заводу один), разъем есть на материнке. Судя по схеме материнской платы распайка звуковухи идет на два динамика, но т.к. динамик один по заводу, то драйвер переводит звук из стерео в моно. Как сделать так что бы драйвер разделял каналы, или дело не в драйвере? Если такое невозможно, то придется брать сигнал с выхода наушников и делать отдельный усилитель, и пихать его в корпус. Предложения про "купить внешние колонки" не предлагать.
Модель ноутбука: ACER Aspire 5742G
barankin
10 января 2016 19:24
#10613
Просто добавляете второй динамик и выключаете режим "моно" . Смотрите свою схему схема. лист 40.
Там уже есть стерео усилитель.
Tokarr88
10 января 2016 19:29
#10614
Так выключать физически или программно? Если физически то что нужно запаять или отпаять :winked: ? Кстати когда я удалил драйвер реалтек на звук, то ноутбук стал работать в режиме стерео на стандартном драйвере виндовс 7.
Сообщение отредактировал Tokarr88 - 10 января 2016 19:35
barankin
10 января 2016 22:46
#10615
Физически.
Danver
11 января 2016 13:03
#10616
Здравствуйте,подскажите какой процессор можно поставить из i5 на E732ZG P6200 ,какой сокет выбирать 1-ый или 2-ой или оба подходят ИЗ ЭТИХ ?
Сообщение отредактировал Danver - 11 января 2016 13:05
Модель ноутбука: Emachines E732ZG P6200
11 января 2016 14:31
#10617
Danver,
Socket G1
kener
11 января 2016 18:55
#10618
Уважаемые коллеги, прошу помочь разобраться со следующей проблемой:
хочу заменить на материнской плате ноутбука ACER ASPIRE 8942G аккумуляторную батарею maxell ML 1220 3V 9YA Recharge able, так как по после 5 лет эксплуатации ноутбука стали систематически слетать настройки времени и чем дальше тем хуже.
Эту аккумуляторную батарею maxell ML 1220 3V 9YA Recharge able в компьютерных магазинах нашего города не нашёл. Подскажите, пожалуйста, чем её можно без вреда для ноутбука заменить?
Что произойдёт, если эта аккумуляторная батарейка разрядится полностью?
11 января 2016 20:53
#10619
Ноутбук не сможет работать автономно, больше ничего страшного не случится).
barankin
11 января 2016 21:19
#10620
Вот такой например BIOS-battery-1
BIOS-battery-2
