Апгрейд и модернизация ноутбука - 555 страница
barankin
3 августа 2016 18:15
#11081
Цитата: Geka999
нужен Ваш совет по поводу этого всего
К сожалению вы не указали свой CPU. Быстрее всего будет работать P8700(из родных). Есть такая комплектация 5739g.
Поскольку у Вас 2 слота памяти, то надо их оба использовать и желательно одинаковые планки памяти т.е 4+4.
SSD с ОС (которую надо устанавливать с нуля) устанавливать на место HDD, а HDD (со всеми файлами кроме ОС) вместо DVD привода.
Сообщение отредактировал barankin - 6 августа 2016 10:16
3 августа 2016 18:16
#11082
Geka999,
1) Можно. 4+4Гб DDR3(1,5V) SODIMM и не обязательно с радиорынка.
2) Можно, подойдёт, но SSD - на место HDD, а HDD - в адаптер/caddy. Версии SATA - 1(150 МБ/с) на месте привода и 2(300 МБ/с) на месте HDD.
И процессор неплохо бы заменить, Core2Duo сейчас недороги, а прирост быстродействия будет заметен.
Geka999
3 августа 2016 19:04
#11083
Цитата: barankin
К сожалению вы не указали свой CPU. Быстрее всего будет работать P8700. Есть такая комплектация 5739g.
я что то не подумал что разных сборок могут быть ноуты, проц такой стоит: Core 2 Duo T6600 (2.2Ghz, 800MHz fsb), видеокарта geforce GT130M 1gb, ОЗУ 4gb ddr3 две планки, если Вам не сложно, подскажите пожалуйста:
1) какой процессор лучше поставить ?
2) какой адаптер мне подойдет чтобы HDD поставить вместо привода ?
3) не очень понял как на сайте что вы мне дали добавить в сравнение мой проц и тот который посоветуйте
Сообщение отредактировал Geka999 - 3 августа 2016 19:04
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G Windows 10 Pro x64
3 августа 2016 19:24
#11084
Вместо лишних слов - тесты.
Тот, что Вы нашли и подойдёт.
Видеокарту, кстати, тоже можно заменить. Просмотрите сообщения в окрестностях этого.
Сообщение отредактировал reylby - 3 августа 2016 19:29
Geka999
3 августа 2016 20:07
#11085
посмотрел тесты и почитал тему котрую вы скинули, вообщем понял я следующее:
1) проц можно ставить Intel Core 2 Duo T9900 или как у Прполкина Core 2 Extreme X9100 3.06GHz (смотря сколько он стоит)
2) видеокарту k2000m, m4000 или GT240m 2gb, правда не понял что из этого лучше будет или можно что то мощнее (правда знать надо будет что осилит проц)
остается вопрос будет ли проблема с охлаждением, сейчас при комнатной температуре +28-29 градусов проц в нагрузке под Танками греется до 91-92 градусов (от пыли чистил и пасту менял), затем посчитать во сколько мне эта обнова обойдется
3 августа 2016 20:26
#11086
Geka999,
Я бы брал то, что лучше по соотношению цена/быстродействие, а это явно не крайние экземпляры)
Вот, к примеру, T9800, на 7% медленнее T9900 и на 100% дешевле.
Geka999
3 августа 2016 20:29
#11087
понял, спасибо Вам за помощь, завтра поузнаю есть ли у знакомых что то на разборке, может б.у выхвачу :)
zimzam
4 августа 2016 20:16
#11088
А ноутбук вообще стартует, система грузится(по звукам)? Если по HDMI подключить ТВ/монитор картинка выводится?
Да, ноутбук стартует, слышна активность HDD, по-поводу подключения внешнего дисплея, честно, я не пробовал (косяяяяяк). Вечером попробую проверить HDMI и D-Sub, (но вслепую действовать, так как винда, кажется, повисла на обновлении в последний раз, а вспомнить в каком пункте grub линуха я не помню, ведь во время загрузки пнс, grub, запуска винды\линухов - подключенный дисплей не активен.
Но в последние разы выход работал. Не мог же я статикой, когда разбирал, убить чип?
Просмотрел еще инфу, (в интернете, да), что V5 572G выпускался в двух вариантах, (ну или не в двух, не суть), 73538G50akk c FHD матрицей и 73536G50akk с HD матрицей, (коим я владею). В Service Guide написано, что V5-572 и V5-572G идут только с HD матрицей, а вот V5-572P, V5-572PG, V7-581P, V7-581PG - c FHD или с HD. Это наводит на мысль, что ноуты различаются только матрицей (и возможно шлейфом).
Еще узнал (из форумов), что на V5-572G 73538G50aii, стоковая матрица AU OPTRONICS B156HAN01.2, на panelook.com посмотрел, что аналогом является LP156WF6-SPB1, значит тут такие варианты: 1) мне прислали не ту матрицу. Я заказал LP156WF4-SPB1, (LP156WF6-SPB1 совместима), но мне прислали LP156WF6-SPK1, которая по данным panelook.com не совместима, но в поддержке заявили "что подходит".
2) Ну и шлейф, который возможно отказал, при демонтаже старой матрицы, так как, ради интереса, я подключил её снова и она не заработала.
Про саму возможность замены матрицы (и её модель), я узнал опять же из отзывов на маркете к своей модели (V5-572G 73536G50akk).
Решение для себя вижу такое: заменить матрицу в магазине на требуемую и взять новый шлейф.
UPD: пообщался с технической поддержкой магазина, посмотрю, работает ли контроллер подсветки, (проверю, есть ли изображение в отраженном свете), либо не отсоединил аккумулятор, за что мог поплатиться выходом из строя того-что-там-может-выйти-из-строя
Сообщение отредактировал zimzam - 4 августа 2016 21:30
Модель ноутбука: Acer Aspire V5 572G
neus
4 августа 2016 23:21
#11089
Доброго времени суток, уважаемые знатоки! Пожалуйста, подскажите как можно максимально апгрейдить (заменить на более современные модели) процессор и видеокарту на ноутбуке Acer Aspire 6920G (сейчас стоит процессор Intel Mobile Core 2 Duo T8100 @ 2.10GHz, видеокарта 512 МБ NVIDIA GeForce 9500M GS ). Интересует, прежде всего, увеличение максимальной производительности ноута без замены родной материнской платы и системы охлаждения. Заранее благодарен за своевременный ответ
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
4 августа 2016 23:34
#11090
neus,
Подходящие:
Процессор
Видеокарта, должна быть форм-фактора MXM-2.
Всё возможно)
Шлейф eDP в ноутбука Acer двухканальный, т.е. эта матрица, если флешка с EDID в ней присутствует, должна поддерживаться Вашей моделью ноутбука. Ноутбук должен с ней стартовать, т.е. ОС дожна грузиться.
Сообщение отредактировал reylby - 4 августа 2016 23:40
neus
5 августа 2016 00:01
#11091
reylby, спасибо
5 августа 2016 00:21
#11092
neus,
Да, и ещё, чтобы 9600M GT заработала нормально, а не только на внешний монитор, нужно прошить биос, модифицировнный .NetRolller 3D, отсюда, и то иногда не помогает.
Так что лучший вариант - или GT 240M или HD 4650
burik_
5 августа 2016 02:45
#11093
Привет Всем, подскажите можно ли сделать апгрейд видео на ноутбуке Acer Aspire 5930g . Стоит Nvidia GeForce 9600M GT 512 mb .
Можно ли Увеличить ее до 1 гб. хотя-бы? На что можно заменить? Или уже можно ноут на свалку. Хотел поиграть на досуге в ГТА - 5 - тормозит. Не реально играть.
Системная плата Acer Aspire 5930
Чипсет системной платы Intel Cantiga PM45
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo P8400, 2400 MHz (9 x 267)
DIMM1: Samsung M4 70T5663QZ3-CE6 2 ГБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Samsung M4 70T5663QZ3-CE6 2 ГБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600M GT (512 МБ)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930g
5 августа 2016 02:49
#11094
Nvidia GeForce GT 240M
И процессор можно заменить, сообщения №11086, 11088 в помощь.
zimzam
5 августа 2016 19:50
#11095
Всё возможно)
Все же решил не ломать себе голову над даташитами - отдал в сервисный центр. Будем посмотреть. Ну, о результатах отпишу, может у кого тоже будет такая ситуация )
neus
5 августа 2016 22:47
#11096
reylby Благодаря вашим советам решил остановить свой выбор на Intel Core 2 Duo T9500 и NVIDIA GeForce GT 240M. Как, вы, считаете не будет ли конфликта оборудования между этими моделями на моем ноутбуке Acer Aspire 6920G? Сможет ли родная система охлаждения предохранить от перегрева ноут при установки таких моделей процессора и видеокарты?
5 августа 2016 22:58
#11097
neus,
Не будет. Сможет.
Но процессор, по соотношению быстродействие/цена, гораздо лучше T9300, по-моему.
neus
5 августа 2016 23:07
#11098
reylby, извините за глупый вопрос, но насколько возрастет производительность ноута при такой модернизации ?
Сообщение отредактировал neus - 5 августа 2016 23:08
5 августа 2016 23:19
#11099
neus,
По тестам же видно, примерно на четверть - процессор, в полтора-два раза - видеокарта.
it_
6 августа 2016 14:50
#11100
Здравствуйте,
Есть ноутбук Aspire 5742z. Материнская плата LA-6582P Rev 1.0. В настоящее время установлен процессор Pentium P6200. Можно ли заменить процессор на Core i5-560M? В инете видел инфу о удачной замене проца на ноуте 5742ZG. Я пронимаю что там другая материнская плата и всё в этом духе, однако может быть кто-то имел опыт с данной моделью ноутбука?
