Апгрейд и модернизация ноутбука - 648 страница
19 июня 2020 06:40
#12941
Недавно решил проапгрейдить свой ноутбук Acer Aspire V3-771G. Поменял родной процессор i5-3230m (с мощностью 35W) на i7-3720qm (с мощностью 45W). После замены процессора пробовал его в разных играх - GTA5, Battlefield 3 и все работало хорошо, пока я не запустил CS:GO (в которую до замены процессора играл регулярно).Через несколько минут игры батарея ноутбука начала разряжаться при подключенном питании, после чего ноутбук выключился. Решил включить ноутбук без батареи, запустил игру, но ноутбук выключился снова. Никакого перегрева нет, стресс тест на аиде показывает нагрев не выше 77 градусов. Воздух из кулера идет холодный. В чем может быть проблема? Нужно заменить адаптер на более мощный? Если да, то на сколько? Сейчас пользуюсь родным адаптером на 90W. |
19 июня 2020 06:57
#12942
Цитата: VikingBrother Нужно заменить адаптер на более мощный? Если да, то на сколько? Хотя бы на 135W.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
24 июня 2020 21:51
#12943
Всем доброго времени суток! Есть ряд вопросов, надеюсь умные местные обитатели мне смогут помочь) Начну с самого начала: в 2009г мне был подарен Aspire 8930G-944G64Bi, через 3 года у него сгорела видюха, отчим отдал в ремонт на горбушку.. на тот момент я совсем не понимал в компах, сейчас начал потихоньку разбираться.. По итогу "ремонта" имею следующую картину: в ноуте остался 1 жёсткий на 320гб (вместо 2ух), стоит проц P8600, хотя с завода ставили Т9400 (если не прав, то исправьте) и была установлена 32битка.. Обратился за помощью к другу, который шарит поболее чем я в этих делах, с просьбой оживить "старичка"... На данный момент жду проц Т9400, установили жёсткий ssd 240gb под систему и установили 64битку, винда 10. Ноут стал шустрее, но для работы чутка не хватает.. Купил 2плашки ОЗУ corsair, dd3, 1066Mhz по 4gb, с завода стоит 2плашки samsung с аналогичным характеристиками но по 2gb.. если ставлю 4+2gb, ноут работает, если 4+4gb, не включается даже экран... Так вот к вопросам: 1) Почему ноут упорно не хочет работать на 8gb ОЗУ, хотя и материнка и проц должны тянуть и что нужно сделать чтобы все заработало? 2) Можно ли установить проц Т9900? |
24 июня 2020 23:06
#12944
Цитата: GreenЯ 1) Почему ноут упорно не хочет работать на 8gb ОЗУ, хотя и материнка и проц должны тянуть и что нужно сделать чтобы все заработало? Потому, что производитель ноутбука так решил) Скорее всего с биосом накосячил, исправить это нельзя, никак. Цитата: GreenЯ 2) Можно ли установить проц Т9900? Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июня 2020 10:55
#12945
Здравствуйте. Хотелось бы проапгрейдить Acer Aspire 5930. Что предпочесть разгон процессора или его замену на P8800? При разгоне чипсет ведёт себя стабильно? |
26 июня 2020 13:02
#12946
top_shotta, Предпочесть замену на T9900, T9800 или T9600. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июня 2020 13:09
#12947
спасибо, понял вас! |
3 июля 2020 12:34
#12948
Здравствуйте, может кто-нибудь подсказать толщину термопрокладки для Extensa 5630, Гугл помочь не смог.. |
3 июля 2020 13:44
#12949
Цитата: jogin кто-нибудь подсказать толщину термопрокладки для Extensa 5630, Смотря под что.Цитата: jogin Гугл помочь не смог.. Правильно задавайте вопрос.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 июля 2020 13:59
#12950
Там только одна термопрокладка, этот ноут без каких- либо буквенных обозначений, а именно 5630. Скорее всего под северный мост. Гуглом пользоваться умею... Сообщение отредактировал jogin - 3 июля 2020 14:00 |
6 июля 2020 02:49
#12951
Доброго времени суток, друзья! Хочу усовершенствовать свой агрегат, но столкнулся с очень важной проблемой. Ноутбук Acer Aspire E1-571G (матушка - EA50_HC_HR) не поддерживает USB 3.0! :( Скачал драйвер, в котором указано, что USB 3.0 будет работать в том случае, если будут оснащены более мощные процессоры ( i3-i7). На данный момент стоит процессор Pentium b970, HM77). Я как раз собираюсь приобрести процессор I7 3632QM (35 Vt) либо Core i7 - 3840QM (45 Vt). (Склоняюсь ко второму варианту, т.к. разница между 35 и 45 - не значительная, а ноутбук "проветривается" хорошо,перегрева не будет). Существует ли риск, что если я поставлю процессор, usb 3.0 так и не появится? Ведь ноутбук 2012 года, и "синих" портов USB, к сожалению, не имеется. А так хочется поставить внешнюю видеокарту через thunderbolt 3.0 (буду использовать переходники). Вообщем, дать вторую жизнь ноутбуку. Благодарю вас за оказанное внимание! Буду рад любому ответу/реакции со стороны компетентных людей. Сообщение отредактировал Mop9ik - 6 июля 2020 02:55 |
6 июля 2020 04:08
#12952
Цитата: Mop9ik Существует ли риск, что если я поставлю процессор, usb 3.0 так и не появится? Ведь ноутбук 2012 года, и "синих" портов USB, к сожалению, не имеется. Нет, тут не риск, тут 100% уверенность, что не появится, раз синего порта нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июля 2020 06:36
#12953
reylby, Благодарю вас за ответ! Вы знаете, я всё-таки нашёл ответ на данный вопрос - необходимо вместо слота от wi-fi адаптера - вставить переходник типа mini-PCI-USB 3.0. Было бы проще, если имелась бы экспресс карта, но её нет, и по этому без колхоза ну никак. P.S. Чудным образом, проблема решилась переходником USB 3.0 to 2.0. Ноутбук прям оживился:)! Сообщение отредактировал Mop9ik - 6 июля 2020 07:01 |
7 августа 2020 15:02
#12954
Репутация: 8 Сообщений: 97 |
Подскажите пж. возможно ли заменить стоковую матрицу, модель B173RW01 V3 на получше:)? ps:извиняюсь,но поиском по "матрица" и "7750G" не нашёл(. |
7 августа 2020 15:22
#12955
T.Zh.S., Теоретически) можно. Из этого списка могут подойти те, что с Interface Type: LVDS(2 ch, 6-bit), 40 pins Connector, например CMO N173H6-L01 . Тоже TN, но с приличными углами обзора и Full HD. У матриц 17,3" IPS разъём 50 pin, поэтому они не подходят. Сообщение отредактировал reylby - 7 августа 2020 15:23 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 августа 2020 18:13
#12956
Доброго времени суток! Ноутбук Aser 5552g. Хотел бы проапгрэйдить по максимуму. Какая плата больше всего подходит? |
8 августа 2020 22:56
#12957
gri3229, Смысла в этом нет, поскольку лучше AMD Phenom II Quad-Core Mobile N970 или X940 в него не установить, а они, по нынешним меркам - слабосилки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 августа 2020 12:13
#12958
reylby, А какая плата хорошо встанет в корпус этого ноутбука, если менять полностью плату с процом и охладом? |
10 августа 2020 13:14
#12959
gri3229, Из тех, что с чипсетом из следующих поколений - нет таких. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 августа 2020 14:04
#12960
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
ПРоц смотри AAMD Phenom II N970 это максимальное в этой линейке . ноутбук с это Ноутбук Acer ASPIRE 5552G-N974G64Mikk |
