Апгрейд и модернизация ноутбука - 680 страница
19 февраля 2023 00:11
#13581
Репутация: 7 Сообщений: 55 |
Спасибо большое reybly! Уже общался с ремонтниками,тоже грешат на цепи cpu,вот не знаю стоит ли делать ремонт или поставить старый проц и не парить себе мозг,вот только думаю почему старому то хватает питания а этим нет. Ещё думал что со временем станет ещё хуже если не заняться ремонтом. Только пожалуйста не нужно мне предлагать что то новое,этот мне по душе) |
19 февраля 2023 00:25
#13582
Цитата: Алекс64 Только пожалуйста не нужно мне предлагать что то новое,этот мне по душе) Разница между старым и новым CPU не настолько велика, по-моему, чтобы тратиться на исследования и ремонт) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2023 03:22
#13583
Нужно узнать сколько стоить будет,найдут я думаю причину, ещё просто одна вещь не понятна,может тоже с этим связано,оперативная память на 800 Мгц,а в диспетчере 667. |
21 февраля 2023 15:21
#13584
Отдавал ноутбук в сервис,сейчас всё работает,заменили конденсаторы в цепи питания. Работой процессора доволен,в состоянии покоя,процессор холоднее чем старый,ноутбук греет видеокарта,самый горячий элемент в системе стал,запас чувствуется,даже невооруженным глазом немного снизилось занятость оперативной памяти(не утверждение,просто заметил). |
23 февраля 2023 01:14
#13585
И вот я снова на acerfans :) Купила себе новую игрушечку acer nitro 5 A5175455FA i5 11400h 3060. (две планки x16Gb + 2 M2 SSD + 1SATA SSD) (ос в контексте наверное не важна но WIn11) И вновь пришла к старейшинам за советом( Проблемы: * наблюдаю фризы при нагрузке (временами тротлится аки конь) * странное поведение в режиме performance (без нагрузки пытается сразу разогнаться до частоты буста (4.5+ ГГц) * игрушечка греется (ощутимо) и орет как будто это вертолет. * игрушечка явно недоперформит по сравнению с аналогичным железом (имхо) * странности с нагревом блока питания В связи с этим вопрос к знатокам, что можно непоправимо улучшить в сей железке? * В первую очередь интересует охлаждение (с кого можно пересадить?) * Есть ли кастомное охлаждение с водянкой на этот ноут? * Есть ли возможность проапгрейдить мать (с процом и видео) или только отдельно проц ибо он кажется весьма горяч. * Есть ли более удачные совместимые БП к нему? * ну и наверное есть совместимые к нему матрицы с 2к или 4к соответственно для него. |
23 февраля 2023 02:01
#13586
Kira27, CPU и видеокарта распаяны, самостоятельно не заменить. Матрицы есть, например QHD BOE NE173QHM-NY2 и т.п. БП есть на 180Вт, на том же сайте можно глянуть и модели систем охлаждения. Они слегка отличаются, если картинки верны, 24.Q83N2.001 и 24.Q83N2.002 и непонятно, взаимозаменямы ли. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2023 19:56
#13587
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Всех приветствую! Продублирую сообщение из профильной темы ноутбука. Сильно не ругайте пожалуйста. Попался мне старичок acer 7738g без изображения. Первым делом заменил видеокарту firepro m4000(из AliExpress для Dell) вместо родной отвальной gt 240m, картинка появилась. Далее на ссд накатил win10, также установил все драйвера и проблема со звуком осталась, все перепробовал, менял драйвера звуковой карты и даже видеодрайвер на официальном сайте amd на всякий случай. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался? P.S. у знакомого взял такую же, заведомого исправную карточку gt 240m, поменял вместо m4000 и звук появился... |
1 марта 2023 03:35
#13588
Сообщение отредактировал reylby - 1 марта 2023 03:53 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2023 12:37
#13589
reylby, Вы прям спаситель! Интересно как эти резисторы блокировали звук... Upd: у меня эти резисторы отсутствуют в стоке Сообщение отредактировал Chezzy_fcb - 1 марта 2023 13:27 |
1 марта 2023 13:57
#13590
Chezzy_fcb, А как Вы нашли то, что отсутствует?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2023 14:05
#13591
reylby, Рядом с маркировками от R500-R504 отсутствуют резисторы. Не получается фото прикрепить |
1 марта 2023 14:35
#13592
Chezzy_fcb, Логично) Схема Aspire 7738, разъём MXM и резисторы стр.18, звуковой чип стр. 30. Я вот думаю, что может стоит попробовать заклеить скотчем контакты видеокарты 38-45, на тот случай, если цепь не прерывается в том месте, где нет этих резисторов? Сообщение отредактировал reylby - 1 марта 2023 14:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2023 17:13
#13593
Сообщение отредактировал Chezzy_fcb - 1 марта 2023 17:20 |
2 марта 2023 00:36
#13594
Chezzy_fcb, Про MXM, распиновка на стр. 15, а также aetina_mxm_m3n1050ti-ln_manual_v02_15.pdf (68 | 166.52 Kb). Выпаивали резисторы в том обсуждении: R870 - ACZ_SYNC_MXM - R504 - pin 42 R871 - ACZ_BITCLK_MXM - R500 - pin 38 R872 - ACZ_SDATAOUT_MXM - R502 - pin 40 Правда дальше пишут, что пришлось все снимать, т.е. с 38 по 43 pin. Ну а если не поможет - то других идей у меня нет) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 марта 2023 01:15
#13595
Сообщение отредактировал Chezzy_fcb - 2 марта 2023 01:22 |
2 марта 2023 19:54
#13596
Сообщение отредактировал Chezzy_fcb - 2 марта 2023 19:57 |
2 марта 2023 20:07
#13597
Chezzy_fcb, Рад, что всё получилось. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 марта 2023 23:48
#13598
Репутация: 52 Сообщений: 420 |
Chezzy_fcb, случайно увидел фото видеокарты, где нанесена паста. Не стоит так "жирно" мазать, паста по сути только устраняет зазоры между плитой охлаждения и кристаллом чипа, не является энергоёмким веществом для охлаждения как медь или алюминий, будет как шуба. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
3 марта 2023 01:51
#13599
djbass, Спасибо за замечание. Я уже не раз просто её переставлял когда искал причину отсутствия звука. Нанёс в итоге тонким слоем мх-4 на чип |
3 марта 2023 14:37
#13600
Репутация: 2 Сообщений: 7 |
Всем привет. Подскажите, Acer Aspire 5742G-383G32Mnkk возможна замена i3-380M на i5-580M или i7-640M? Если да, то что нужно сделать ещё кроме самой замены процессора, если нет, чем можно заменить? Сообщение отредактировал I2C - 3 марта 2023 14:40 |
