Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 159 страница
26 августа 2013 00:48
#3161
Цитата: malabar29rus И не давно появилась ошибка что баторея не исправна может ли ето влиять или нет ? Да, может. Хотя тут более вероятны проблемы с самой материнкой. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 августа 2013 00:16
#3162
Здравствуйте, ноутбук Acer Aspire 5542G. Перестал нормально включаться. При нажатии на кнопку включения загораются диоды питания, батареи, wi-fi, через некоторое время начинает работать кулер. Экран черный. Если подождать минут 10-15 и начать включать и выключать ноутбук - с попытки 5-10 он запуститься. Если ноутбук включился - дальше он работает нормально. Ни БСОД, ни внезапных перезагрузок, ничего странного. Не разгонялся, не заливался, не падал. В чем может быть проблема? |
27 августа 2013 02:06
#3163
Репутация: 5 Сообщений: 81 |
Цитата: scood В чем может быть проблема? Судя по предыдущему посту, я пологаю проблема или в процессоре или в северном мосте. Таких болячек на этой платформе не наблюдалось, естественно весь вердикт только после диагностики грамотного мастера. Цитата: FuzzyL Хотя тут более вероятны проблемы с самой материнкой. угу процентов на 99% север сдох. к сожалению ничего близкого из толковых мастеров не могу посоветовать т.к. Мурманск 1800км, Питер 1500, В Архангельске никого не знаю((( Я ближе всех ))) Велком! Сообщение отредактировал acernb - 27 августа 2013 02:14 --------------------------------------------------------- skype: acernb1 пишите если что... постараюсь ответить |
28 августа 2013 11:20
#3164
Добрый день всем!! Такая проблема: Сижу вечером смотрю фильм и БААЦ! ноут вырубается не один индикатор не горит. Разобрал весь ноут ничего такого нету там, ни запаха не гари ничего нету. Просто вырубился и не включается. Проверил на другой зарядке, у него есть такой синий индикатор. Когда включаю в ноут он начинает моргать и пищать тихо. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
29 августа 2013 00:29
#3165
anuar_aim, а ноутбук у вас какой? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 августа 2013 01:37
#3166
Цитата: FuzzyL uar_aim, а ноутбук у вас какой? С одной стороны все равно какой ноутбук, т.к. это к.з. по 19в. И все питание в ноутбуках идентично. С другой - надо это указывать (априори), потому что у каждой модельки есть свои болячки которые давно известны и это поможет более быстрому и точному ответу. Сообщение отредактировал acernb - 29 августа 2013 01:38 --------------------------------------------------------- skype: acernb1 пишите если что... постараюсь ответить |
31 августа 2013 21:37
#3167
Здравствуйте форумчане. проблема с машиной acer Aspire M3-581TG версия биос: 2.17 дело в том что при включении появляется лого Acer и... и всё. иногда даже не удаётся запустить биос по F2, может ли кто либо посоветовать, что и как? |
31 августа 2013 21:56
#3168
Цитата: dragos04031993 дело в том что при включении появляется лого Acer и... и всё. иногда даже не удаётся запустить биос по F2, может ли кто либо посоветовать, что и как? Без жесткого диска запускается? После чего это все произошло? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 сентября 2013 08:41
#3169
Цитата: FuzzyL а ноутбук у вас какой? извиняюсь забыл указать. Acer aspire 5560G |
2 сентября 2013 15:13
#3170
Добрый день! Возможно повторюсь, но похожей проблемы не нашел в теме, уж больно большая она (тема)) Ноутбук acer aspire 5520g. Аккумулятор умер год назад, работал от сети, стал вырубаться. Сначала просто выключался без видимых причин, перегрева не было, не загружался играми, вырубался, например, при работе одного только браузера. После этого мог снова включиться и проработать до отключения 1-4 часа, либо вырубаться при загрузке. При втором варианте, мог включаться через 1-2 часа, так же на 1-4 часа. Был разобран, почищен, заменена термопаста, и выполнен откат системы до самой дальней точки восстановления. Заработал, работал целый день без выключения. Следующим утром отказался включаться совсем. Выглядит это так: 1. При нажатии на кнопку включения загорается ее подсветка и тут же гаснет; 2. В это же время включается кулер и так же скоро как и подсветка кнопки выключается, при этот не загораются остальные диоды (питания, жесткого диска); 3. Сразу после попытки включения тускнеет и начинает мигать индикатор на блоке питания, при это из самого ноутбука доносится еле различимое тресканье, похожее на то, как например, пытается раскручиваться жесткий диск, но громкость звука намного тише, ну и не жесткий это крутится, он вообще молчит. Треск идет в районе процессора и видеокарты. 4. Примерно через 5-10 секунд, треск прекращается, индикатор на блоке питания перестает мигать и горит с присущей для нормальной работы яркостью, а ноутбук по сути переходит в выключенное состояние. Повторное нажатие на кнопку включения повторяет все с пункта 1 по пункт 4. Три года назад была заменена материнская плата в сервисном центре. Год назад устранена проблема выключения при давлении на корпус. О последней опишу подробнее. Примерно два года назад, при попытке взять в руки работающий ноутбук, или печатание на клавиатуре, нажимая на клавиши в районе Enter чуть сильнее обычного, он мог выключиться. Разборка показала, что в этом районе проходит провод верхней панели кнопок (включение, wifi, bluetooth) в металлической изоляции. При легкой деформации корпуса, последний прижимал его к материнской плате, от чего он на ней замыкал(своей изоляцией) и от этого ноутбук отключался. Переместив провод из зоны контакта с материнкой, проблема пропала, до настоящего времени проблем с работой не было. |
2 сентября 2013 16:44
#3171
Поменяй акумуляторную батарею , возможно проблема в ней ! |
2 сентября 2013 17:19
#3172
alex1989, От сети то он должен работать, даже без аккумулятора |
2 сентября 2013 17:55
#3173
Репутация: 3 Сообщений: 25 |
Цитата: Scipion От сети то он должен работать, даже без аккумулятора Конечно, но - при 100% исправном блоке питания. Возможно он (БП) и барахлит, например - электролитические конденсаторы вздулись. Пробуйте другой совместимый БП.Сообщение отредактировал avc - 2 сентября 2013 17:56 |
2 сентября 2013 19:45
#3174
avc, помогло, спасибо) Подключил такой БП "Adapter for laptops sa-08-DSC" Китай, параметры тока от 15 до 24V, 4,5А, вместо 4,74A оригинального БП. Можно ли теперь использовать данный бп как основной, так как достался он даром, не навредит ли он ноуту, или все же лучше приобрести оригинал? Сообщение отредактировал Scipion - 2 сентября 2013 19:48 |
3 сентября 2013 10:22
#3175
Scipion, ноуту этот блок не навредит, если конечно не превысить выходное напряжение. А вот выходного тока 4,5А может не хватить при длительной работе ноута на максимальной загрузке (не зря же укомплектован блоком на 4,74A). Тогда в лучшем случае в БП должна сработать защита от перегрузки (ноут выключится), а в худшем этот блок выйдет из строя. ИМХО: если есть возможность приобрести оригинальный БП для Вашей модели ноута, то это будет лучшее решение. |
5 сентября 2013 21:21
#3176
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
Господа, перебираю ноутбук вот sony vaio pcg-8v2p , заменял материнку залитую кофе, на купленную руководством. Вопрос в чем, собрал все что должно было внутри находится (вроде все есть, но нет тв тюнера, его шлефодержатели пустые и его самого нет), но есть еще шлейфодержатели на материнке, и шлейфов нету на них, плюс вроде все устройства подключены к материнке, монитор тоже. запускается ноутбук и черный экран, датчики горят, в чем дело? сгорел видео чип? подскажите пожалуйста, по возможности могу фото прилепить Замечание: данное сообщение было перемещено из темы НОУТБУКИ SONY VAIO. Переместил: reylby |
6 сентября 2013 11:37
#3177
Ребят! Столкнулся с следующей проблемой. Ноутбук АСЕР 6935 неожиданно выключился. Через некоторое время я его включил, оказалось, что не работет подсветка экрана, остальное все функционирует. Отдал горе мастерам-ответ северный мост. После деагностики ноут включается на несколько секунд и вырубается, со второго раза заводится, но экран вообще не реагирует никак. Вопрос: похоже ли это на северный мост и связан ли он с подсветкой экрана? Просто мне утверждают, что его нужно поменять и все будет ОК, а как же подсветка. Текое ощущение, что где-то обманули. |
6 сентября 2013 22:40
#3178
rukzak, Не похоже, не связан. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 сентября 2013 04:49
#3179
Добрый вечер. У меня acer aspire 6920g. Им щас пользуется Жена, только вечерами. Попыталась его включить а он не реагирует, индикаторы не горят, ни чего не светится, какое ощущение что он к сети не подключен. на кнопку не реагирует. Когда подключен к сети издаёт тихие щелчки. Подскажите что делать Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6920G. Переместил: reylby |
8 сентября 2013 07:20
#3180
Всем привет! 1. Суть проблемы Acer M3-581TG (версия с дискретной видеокартой) не проходит инициализацию биоса, но питание есть. Что от сети, что от батареи - разницы нет. Питание пропадает только в том случае, если нажать кнопку включения и долго держать, иначе будет "работать" сколько угодно. Лампочки при включении загораются как и обычно (не мигают), DVD-привод начинает скрипеть, от USB-портов питание идёт. Однако, кулер не включается, экран не загорается и жесткий диск не раскручивается. Хард проверял, с ним всё нормально. Даже подключал через адаптер к USB ноута - в таком случае он раскручивается, но ничего больше не происходит. 2. Как появилось Недавно самостоятельно сменил клавиатуру. Всё работало нормально в течение недели, а затем взял ноут с собой в университет, попробовал включить от батареи и впервые проявилась описанная мной проблема. Не знаю, важно, или нет, но перед включением втыкнул в него ethernet. В последствии ноут нормально не включался ни разу. Стоит отметить, что от батареи в течение недели ноут использовался несколько раз и проблема не наблюдалась. Клавиатуру менял после небольшого залития, которое было сразу устранено и повредило только пару функциональных клавиш. На материнскую плату не попало ни капли. К тому же, оно произошло за 1.5 месяца до указанной мной проблемы и ноутбук работал с внешней клавой исправно, а материнская плата проверялась несколько раз. Будем считать, что залитие не сыграло никакой роли. 3. Что было предпринято 1) Несколько раз собирал и разбирал ноут по сервис гайду. Осматривал материнскую плату: ничего сгоревшего, треснувшего, расплавившегося или вздувшегося не наблюдается, запаха гари тоже нет. Процессор, видеокарта и остальные участки мат. платы греются как и обычно. (т.е, например, память еле теплая, а процессор и видеокарта без охлаждения постепенно становятся весьма горячими). 2) Пробовал включить без различной переферии, в том числе - только с монитором и хардом. 3) Вытаскивал батарейку биоса пару раз 4) Замыкал контакты джампера CMOS Все эти действия не оказали какого-либо эффекта. 4. Вопросы 1) Стоит ли пробовать прошить биос через CRM? Если да, то может ли кто-нибудь подсказать, какое имя файла необходимо в моём случае? 2) Что стоит подозревать в поломке? Южный мост (раз не оживает хард), видеокарту? Может ноут каким-то образом убило статическим электричеством через ethernet(если такое возможно)? 3) Возможно ли еще что-нибудь сделать самостоятельно до обращения в СЦ? 4) Может кто-нибудь порекомендовать (в ЛС) нормальный СЦ в Москве поближе к центру, но без диких расценок? 5) Срочно нужна информация с microSATA 1.8" SSD, который стоит в ноуте. Хотелось бы узнать, какое питание на него подается: 3.3В или 5В? Все адаптеры в продаже, как я понимаю, под 5В. Не хотелось бы спалить важную инфу, если SSD работает всё-таки от 3.3В. Буду признателен за любую помощь. Сообщение отредактировал someone307 - 9 сентября 2013 12:42 |
