Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 158 страница
2 августа 2013 21:26
#3141
После замены термопасты ноут перестал включаться. При нажатии на кнопку питания, ноутбук пытается включиться, экран не включается, через несколько секунд ноутбук выключается и пытается включиться снова с тем же результатом и так по кругу(при питании от сети), без сети - просто выключается. Делал перепрошивку биоса с помощью PhoenixCysis - ноут перезагрузился, но ничего не изменилось. При отключенных платах ОЗУ ноут включается, экран черный. Может быть у кого-то есть предположения в чем причина? Естественно понесу в сервис, но хотелось бы знать заранее в чем причина. Ноут: Acer 5750g |
5 августа 2013 01:55
#3142
Цитата: dzencot После замены термопасты ноут перестал включаться. При нажатии на кнопку питания, ноутбук пытается включиться, экран не включается, через несколько секунд ноутбук выключается и пытается включиться снова с тем же результатом и так по кругу(при питании от сети), без сети - просто выключается. Делал перепрошивку биоса с помощью PhoenixCysis - ноут перезагрузился, но ничего не изменилось. При отключенных платах ОЗУ ноут включается, экран черный. Может быть у кого-то есть предположения в чем причина? Естественно понесу в сервис, но хотелось бы знать заранее в чем причина. Ноут: Acer 5750g Стоит еще раз все пересобрать и перевроверить. В худшем случае вы что-то убили статикой. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 августа 2013 13:20
#3143
Здравствуйте! Подскажите что делать, перестал включаться нетбук acer aspire one 521, прочитал что нужно прошивать биос но прошивку не могу найти Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки Acer Aspire One. Переместил: minos66 |
5 августа 2013 14:16
#3144
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
всем привет! проблема в след. ноут packard bell easy note tx 86 не включается. а происходит все именно т ак. жму кнопку включения и она просто мигает через пару секунд и ногда на короткое время начинает гудеть сд/двд, в чем дело и что делать? |
8 августа 2013 12:00
#3145
Репутация: 5 Сообщений: 81 |
Цитата: ivan84 но прошивку не могу найти http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers Цитата: ssashkaa всем привет! проблема в след. ноут packard bell easy note tx 86 не включается. а происходит все именно т ак. жму кнопку включения и она просто мигает через пару секунд и ногда на короткое время начинает гудеть сд/двд, в чем дело и что делать? Нужна более детальная диагностика. Напишите свой город, я вас направлю куда лучше пойти. --------------------------------------------------------- skype: acernb1 пишите если что... постараюсь ответить |
10 августа 2013 15:19
#3146
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Добрый день. Сегодня утром мой Асер 7736g отказался включаться, хотя вечером работал отлично, "При нажатии на кнопку питания ноутбук включается, слышен шум вентилятора, мигают диоды обращения к жесткому диску и приводу CD/DVD, но экран темный и через несколько секунд все затихает." вот именно так все и было. Отнес в ремонт, там с порога сказали, что сгорела видюха (АТИ Радеон мобилити 4650 ХД) и ее надо менять, мне кажется, что мне лапшу на уши вешают, неужели из-за видюхи ноут может не грузиться и хотя бы не быдет слышно звука входа в систему? При вскрытии ноута термопаста была сухая, но за температурой я следил с помощью программки HD Monitor (или как-то так называется) выше 85 градусов видео не грелось. Повторюсь, вечером ноут работал исправно, никаких артефактоф на экране или проблем с изображением не было ни в играх ни при просмотре видео, серфинге в инете и тд. В общем не разводят ли меня ремонтники? Сообщение отредактировал Pales - 10 августа 2013 15:25 |
10 августа 2013 15:47
#3147
Цитата: Pales Отнес в ремонт, там с порога сказали, что сгорела видюха (АТИ Радеон мобилити 4650 ХД) и ее надо менять, мне кажется, что мне лапшу на уши вешают, неужели из-за видюхи ноут может не грузиться и хотя бы не быдет слышно звука входа в систему? Запросто может. Ремонтники могут быть правы, хотя помимо видеокарты есть еще куча других причин по которым может не включаться ноутбук. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 августа 2013 16:00
#3148
FuzzyL, А видеокарта могла так внезапно сгореть? Без всяких "прилюдий" в виде глюков и тд. |
10 августа 2013 17:10
#3149
Цитата: Pales А видеокарта могла так внезапно сгореть? Да, такое бывает. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 августа 2013 01:26
#3150
Прежде чем задать вопрос почитал сайт. Оказывается у многих такая же поломка как у моего ноутбука. Бук eMachines E442-142G25Mikk. Ночью перевели видео карту в режим сна, в этом режиме он, по плану, выключился сам. Утром не включился. Экран черный. Крутится вентилятор. Греется много ~50градусов! И это при полном бездействии! (А вот если запустится, температура падает!) горит кнопка пуск и два диода. При вкл пытается стартовать СД. После долгих попыток вкл - выкл завелся. Работал весь день, как новый! Перезагружали сто раз. Но после отправки в режим сна не заводится. Потом еще пару раз удалось оживить. Но опять, режим сна убивал. Отключение, то есть удаление, винта, памяти, СД, обеих батареек, сброс биВАса, не помогло. В связи с чем есть вопросы. 1. Какие болячки, и слабые места, у данной модели бука? 2. Видео карта в нём как я понял интегрирована? 3. Её можно как либо перевести в другой режим работы, или отключить? 4. Как её (а может мать?) вывести из режима сна? Мож кнопки какие хитрые есть? 5. Заведется бук без неё? Ну чтобы проверить в ней ли причина. 6. А может это уснула мат плата? 7. Скачал с оф сайта биос, там аж четыре файла. Два exe, bat, FD . Их ложить в корень флешки? 8. Как есть, или переименовать? 9. Но если там ехе, значит нужен режим дос, а экран черный. Как запустить обновление биос в таком режиме? 10. А может не бивас виноват? 11. Где почитать более подробно о данной модели бука? Схемы, чертежи, пароли, явки, и т.д. Заранее благодарен за ответы. |
11 августа 2013 02:16
#3151
алекс68, Ноутбук - клон Aspire 5252/5552, сервис-гид, схема. Видеокарта интегрированная. Нельзя её отключить и хитрых кнопок тоже нет. Как прошить биос в Crisis Recovery Mode - BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, но смысла в этом, по-моему нет, раз он у Вас Цитата: алекс68 После долгих попыток вкл - выкл завелся. Работал весь день, как новый , не в слетевшем биосе дело.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 августа 2013 01:27
#3152
в чем проблема??acer aspire 5553g При нажатии на кнопку питания ноутбук включается, слышен шум вентилятора, мигают диоды но экран темный,через 1 сек кулер останавливается,темный экран,ничего не просходит но проходит 1-2 мин.в таком простое,кулер начинает крутится на полную,нажим на кнопку питания все останавливает,при следующем запуске все включается как ничего и не бывало, все работает иногда неделю или месяц,и опять глюк p.s ноут раскручивал пару раз чистил кулер,за температурой слежу,биос перепрошывал Сообщение отредактировал nobodyhome00daa - 12 августа 2013 01:31 |
13 августа 2013 13:42
#3153
Здравствуйте подскажите пожалуйста куда копать. Есть ноутбук Acer Aspire 7720G отработал верой и правдой очень долго. Так вот однажды подвис и после перезагрузки перестал включаться. Точнее он включается кнопка загорается зеленым цветом слышно как начинает крутиться винт и все больше никаких признаков жизни. Подсветка у матрицы не загорается. И при длительном нажатии на кнопку питания ничего не происходит. Заранее спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z. Переместил: reylby |
13 августа 2013 19:25
#3154
nobodyhome00daa, сорее всего проблемы или с чипсетом мат.платы или видеокарта |
13 августа 2013 19:47
#3155
lizardmage, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Внимательно и до конца. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 августа 2013 02:36
#3156
Цитата: Pales Добрый день. Сегодня утром мой Асер 7736g отказался включаться, хотя вечером работал отлично, "При нажатии на кнопку питания ноутбук включается, слышен шум вентилятора, мигают диоды обращения к жесткому диску и приводу CD/DVD, но экран темный и через несколько секунд все затихает." вот именно так все и было. Отнес в ремонт, там с порога сказали, что сгорела видюха (АТИ Радеон мобилити 4650 ХД) и ее надо менять, мне кажется, что мне лапшу на уши вешают, неужели из-за видюхи ноут может не грузиться и хотя бы не быдет слышно звука входа в систему? При вскрытии ноута термопаста была сухая, но за температурой я следил с помощью программки HD Monitor (или как-то так называется) выше 85 градусов видео не грелось. Повторюсь, вечером ноут работал исправно, никаких артефактоф на экране или проблем с изображением не было ни в играх ни при просмотре видео, серфинге в инете и тд.В общем не разводят ли меня ремонтники? Ну в общем "починили", но создается такое впечатление, что они просто взяли и как-то скинули настройки БИОСа (т.к. стоит 2009 год) и перестало работать половина ЮСБ портов (кстати, не подскажете как включить их?). Драйвера на видюху, которую они якобы перепаивали не заменены...Хотя может я не так все проверяю. Сори за оффтоп, но хотелось бы ясности. |
18 августа 2013 02:53
#3157
Pales, Если не работает USB-порт со стороны DVD - могли позабыть воткнуть кабель от USB-платы в коннектор на материнской плате. Цитата: Pales Драйвера на видюху, которую они якобы перепаивали не заменены.. Если перепаяли такой же видеочип - зачем менять драйвер?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 августа 2013 09:28
#3158
Цитата: reylby не работает USB-порт со стороны DVD Он какбы работает, точнее работает все кроме мышки, она только в других портах работает, когда подключаешь мигнет разок и все. Подключаю в тот порт клавиатуру - она работает, только лампочки на ней не горят. Цитата: reylby Если перепаяли такой же видеочип - зачем менять драйвер? А есть ли какая-то возможность проверить когда был заменен видеочип? Сообщение отредактировал Pales - 18 августа 2013 09:30 |
18 августа 2013 11:49
#3159
Цитата: Pales А есть ли какая-то возможность проверить когда был заменен видеочип? Программно - нет. Можно разобрать и глянуть, нет ли следов перепайки.Цитата: Pales Он какбы работает Ну, попробуйте перевоткнуть кабель. Если не хотите разбирать самостоятельно - придётся Вам вернуться к ремонтникам и потребовать устранения проблемы, возникшей по их вине.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2013 00:47
#3160
Всем привет. У меня проблема с ноутом следующая его очень сложно включить . Пр. и нажатии кнопки питания начинает жужать винтеляор щелкает дисковод и все жужание становится тише экран черный индикаторы вайфая не горят и жосткого тоже и после перезагрузак этак 30 он может загрузится но не факт рандомно ето както происходит . Что я делал обновлял биос разбира добирался до биос баторейки не помогло винду переустанавливал чистил . не чего не помогло . И не давно появилась ошибка что баторея не исправна может ли ето влиять или нет ? Так же при запуске такое ощущение как будто он как машина работать на холодную не хочет а после перезагрузок теплинький и запускается (или это бред ? ) . Вобщем не знаю что и думать уже хоть не выключай его ни когда ) |
| USB-порт | stasondv |
