Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 62 страница
Alexey17
16 апреля 2011 23:34
#1221
Протер и та и там аккуратно стеркой, если по идее нет то что же тогда. Всетаки проблема с биосом может быть или ее исключить?
Acer Aspire 5930G-844G32Mi
17 апреля 2011 00:01
#1222
Если у Вас система грузится без видеокарты - какая проблема с биосом или мостами? Скорее всего, как пишут в теме по ссылке из #1179(там, кстати, можно зарегистрироваться и спросить опытных и сведущих в ремонте людей), проблема в коннекторе MXM или элементах обвязки его. Точнее скажут в сервисе.
Кстати проверяли Вы после протирки со старой видеокартой или новой?
Alexey17
17 апреля 2011 00:32
#1223
Насчет биоса точно тупанул. Проверял на обоих.
TAHKAgO
17 апреля 2011 16:43
#1224
Здравствуйте уважаемые. С нетбуком проблема нарисовалась. По непонятным причинам перестал стартовать. При включении дисплей не загорается, кулер работает нормально но реакции ровно никакой. Зажатие кнопки включения ничего не дает, единственный способ выключить - достать батарею.
Пробовал запускать без батареи, так же планку оперативки ставил в другой слот - ничего. Тут только сц? С чем может быть проблема?
17 апреля 2011 17:25
#1225
TAHKAgO,
Поскольку хуже уже не будет, можно попробовать прошить биос в CRM, первая страница темы, п.п.1 и 3.
TAHKAgO
17 апреля 2011 19:16
#1226
Не алё, даже не пытается (судя по индикатору на флешке) обновить биос...
17 апреля 2011 21:05
#1227
TAHKAgO,
Тогда -> к ремонтникам.
mechanic69
18 апреля 2011 09:21
#1228
Господа. У меня во время игры потух комп Aspire 5742G. Был довольно " тёплый". Ни на что никакой реакции. Даже на блок питания - диод не загорается. При попытке включения пять раз мигает красный диод и на этом всё! Что за беда приключилась и где можно найти информацию про свсветовую индикацию неисправностей?
Сообщение отредактировал mechanic69 - 18 апреля 2011 12:36
Модель ноутбука: Acer 5742G
18 апреля 2011 16:43
#1229
mechanic69, а без батареи ноутбук включается?
anzhelika-f
20 апреля 2011 01:50
#1230
Здравствуйте! У меня такая проблема. При включении ноутбука acer aspire 5552g после того как его долго не работал зависает на заставке включения, или перед заставкой когда экран черный и написано нажмите F2 + enter и удерживайте. приходится отключать нажав на кнопку и удерживая. ноут купила в начале месяца. помогите пожалуйста) а то я вообще ничего не понимаю......
20 апреля 2011 01:55
#1231
Проще сдать по гарантии.
anzhelika-f
20 апреля 2011 02:01
#1232
еще забыла, что после того как вкл выкл вкл сделаешь, работает нормально и потом включается тоже нормально. значит все таки лучше сдать по горантии recourse
20 апреля 2011 02:27
#1233
Цитата: anzhelika-f
еще забыла, что после того как...
Всё? Больше ничего не забыли)))?
Можете сначала в сетапе биоса отключить Quick Boot и посмотреть на чём зависает загрузка. Ну и если чего ещё пишется на экране, не стесняйтесь, пишите что).
wx13
23 апреля 2011 07:17
#1234
У меня acer 7520G , в нём 2 HDD по 250gb. Комп перестал загружаться - на приветствующем окне ACER загрузка доходит чють больше чем до половины и тормозит. через энное кол-во раз есть вариант запустить , но не видит диск D , только С и Е . С и Е -это 1 жёсткий , разделённый. Пробывал найти и выявить ошибки прогами viktoria , cristal disk , acronics - диск не нашёл и ошибки не выявил. попробывал запустить комп без одного из дисков и без проблем - включается. что это за хрень и как работать с 2 дисками пожалуйста подскажите. может чтото сгорело и комп не тянет с двумя дисками ???
Модель ноутбука: 7520 G
H2CO3
23 апреля 2011 17:27
#1235
ммм, не совсем с асером проблема, но с логикой нвидиа) чипсет nVidia GeForce 6100 (C51MV)+ nVidia MCP51M. вобщем полетел северный мост. сдал в 1 контору, там залепили ценик 6.5к, но с учётом того, что 3 года назад я брал эту модель за 10к новую - оно мне надо? вобщем отказался, вернули, полежал с месяцок, включил - о боже, оно заработало! вопрос - надолго ли?)
pe103400
23 апреля 2011 18:06
#1236
H2CO3, как повезет. Еще прогревом лечат иногда, правда и эта мера временная.
TylerCage
24 апреля 2011 17:06
#1237
помогите пожалуйста! у меня перестал включатся ноутбук загорается лампочки начинает работать винт и через 2 3 секунды выключается?
Сообщение отредактировал reylby - 24 апреля 2011 17:26
Stasik
24 апреля 2011 23:02
#1238
Добрый день, Ноутбук Acer Aspire 5535/5235 вчера выключили а сегодня не включается. горит кнопка включение и внизу первая лапочка, открыл заднюю крышку, при включение на 2-3 секунды крутиться вентилятор и останавливается,но лапочки продолжают гореть,да также открывается и закрывается CD привод. В течение последних нескольких месяцев были отключение ноутбука. Дайте совет что делать?
Спасибо заранее
Сообщение отредактировал Stasik - 25 апреля 2011 09:44
Acer Aspire 5535/5235/ amd athlon 64X2 dual core procesor (2.1ghz); 15.6 hd acer, up to 1408 mb Ati Radeon hd 3200 graphics,3g ddr2, 320hdd
Модель ноутбука: Acer aspire One AOA150 1.66/ windows xp sp3
25 апреля 2011 02:56
#1239
Цитата: Stasik
Дате совет что делать?
Первое сообщение темы читали?
Stasik
25 апреля 2011 09:42
#1240
FuzzyL,Ну читал, но может нет необходимость сделать всё вышеперечисленного ,для этого я и здесь.
Да ещё там одна силка устарела ACER Форум » BIOS и все, что с ним связано, Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS задаем только в этой теме
Сообщение отредактировал Stasik - 25 апреля 2011 10:08
