Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 69 страница
1 июля 2011 15:40
#1361
ZITZ, там идут импульсные преобразователи на микросхемках. Их несколько. В вашем случае лучше сдать ноут в сервисный центр --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 июля 2011 19:47
#1362
Господа, я в печали.. Ушел в универ, оставил ноут (Acer Aspire 5920G) включенным, когда вернулся он был выключен. Включил и тут пошло поехало: сначала шла загрузка биос, но ОС не загружалась и все останавливалось на черном экране с надписью "Operating system not found". Там еще какая-то системная инфа была наисана ноя ее не помню. С такой проблемой я уже сталкивался и помогало простое вкл/выкл несколько раз. Когда проблема не решилась, я залез в биос и обнаружил что жесткий диск не обнаружен. Вырубил комп, достал и вставил винт, и включил снова. Теперь появилась другая проблема: экран не работает (т.е. как будто ноут не включен совсем), жесткий диск начал пищать (2 простых писка и один повыше) и после недолгих мучений ноут успокаивался: оставалась гореть кнопка питания и кнопки сенсорной панели. То что это пищит жесткий, а не что-нибудь еще - это точно, т.к. я его достал и подсоединил к внешнему разьему: реакции никакой, только писк. Еще сд-привод был рабочий, т.е. доставался лоток и при вставке диска привод начил с ним работать, правда не долго. Пробовал включать ноут с батареей и без, вобщем много всяких "народных" методов перепробовал - ситуцаия не изменилась. Прошу помочь разобраться с данной проблемой. Больше всего меня пока волнует ХДД, т.к. там вся инфа по учебе да и вобще много чего ценного, накопленного за годы работы. |
1 июля 2011 20:13
#1363
Цитата: glukonator Больше всего меня пока волнует ХДД, т.к. там вся инфа по учебе да и вобще много чего ценного, накопленного за годы работы. Скорее всего он безвозвратно сдох. Как я понимаю, ноут без этого диска работает без проблем? Попробуйте загрузится с любого LiveCD.По диску - из ваших объяснений следует, что диск не запускается, в биосе не определяется, блины не раскручивает? Тогда вы сами ничего сделать не сможете. Идите в контору по восстановлению данных... правда, когда вам озвучат стоимость работы, скорее всего вы пересмотрите ценность ваших данных на диске. А вообще действительно ценные данные бэкапят. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 июля 2011 21:01
#1364
Цитата: glukonator Теперь появилась другая проблема: экран не работает (т.е. как будто ноут не включен совсем), жесткий диск начал пищать (2 простых писка и один повыше) и после недолгих мучений ноут успокаивался: оставалась гореть кнопка питания и кнопки сенсорной панели. HDD не пищат). Это у Вас видеокарта накрылась. Или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту. Ещё можно сходить в сервис.А HDD лучше подключить и проверить на другом компьтере, Viktoria или MHDD в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июля 2011 21:11
#1365
Цитата: reylby HDD не пищат) Пищат... Когда не могут раскрутить блины пищат довольно громко и внятно... писк hdd - Поиск в Google--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 июля 2011 21:56
#1366
minos66, Эээ, никогда с таким не сталкивался. Жужжали, стучали, клацали - было), а от писка пока бог миловал)). Но вот это - "экран не работает (т.е. как будто ноут не включен совсем), 2 простых писка и один повыше" - скорее всего один длинный/два коротких бипа биоса. Хотя glukonatorу, конечно, слышнее). Сообщение отредактировал reylby - 1 июля 2011 22:03 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июля 2011 23:16
#1367
Я все таки уточню.. Пищит именно хдд. Дабы развеять сомненния скажу, что я достал его из ноута, подсоединил к переходнику и хдд запищал. Причем это не скрежет/скрип/треск/звон/etc, а реально писк в разных тональностях. И ноут что с диском что без - не работает. По прежнему "выключенный экран". Все что происходит при нажатии на кнопку питания дак это врубается кулер, загорается сенсорная панелька и начинает шелестеть оптический привод. Секунд через 5 все это дело затихает и остается гореть только кнопка питания и панель. UPD. По поводу ЛайвСД.. При включении с ним, привод некоторое время занят диском, но через полминуты-минуту вся его деятельность угасает и опять наступает гробовая тишина. Сообщение отредактировал glukonator - 1 июля 2011 23:21 |
1 июля 2011 23:23
#1368
glukonator, Попробуйте снять видеокарту и включите ноутбук без неё. Ну и диск просто подключите к десктопу, без переходников, и проверьте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июля 2011 00:01
#1369
Снял видяху. Прогресс в том, что включилась подсветка монитора, но на этом все. Диск подключать больше некуда - в своем распоряжении имеюстарый ноут, а у него другой интерфейс. Есть смысл пробовать прогревать видяху? |
2 июля 2011 00:16
#1370
Цитата: glukonator Есть смысл пробовать прогревать видяху? Есть.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июля 2011 00:36
#1371
2 минуты жарил видяху феном - результат нулевой =( |
2 июля 2011 00:54
#1372
glukonator, Сочувствую. Сервис Вам поможет(я надеюсь). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июля 2011 01:20
#1373
Чтож... Печально. Будем надеятся они спасут хдд. |
2 июля 2011 16:22
#1374
FuzzyL, наш сервисный центр предлагает решение проблемы ввиде замены мат платы и цена вопроса порядка 16 000руб. это крайне абсурдно! я расчитываю на свои силы и Вашу помощь! уже одолжил микроскоп, паяльную станцию с феном, необходимый инструмент. даже попробовал перекатать микруху на BGA в старом мобильнике и на старой видеокарте. мобилка работает, а вот для видяхи трафарета не нашлось... Мне очень-очень хочется решить эту проблему с ноутом своими силами!!! сегодня пригласил друга-радиотехника в помощь разбираться со схемой. Просто жду от вас конструктивных советов и посильной помощи. |
2 июля 2011 16:33
#1375
4 июля 2011 00:33
#1376
Добрый день у меня сломался ноут 8920, подскажите пожалуйста в чем может быть трабла. В общем проблема такова, включаю ноут, загорается экран нормально, проходит пару секунд и экран тухнет полностью, но система грузится дальше идет включение винды и тд, что-то можно разгледеть, только если его сильно наклонить и то почти ничего не видно, только так на ощуп можно что-то тыкнуть, экран совершенно потухший :( Что это может быть такое? Я сейчас начал его разбирать, завтра пойду в сервисный центр, хочется узнать мнение бывалых людей в чем может быть проблема, дабы мне на уши ненавесили лапшу в сервесном центре. Заренее спасибо, если дадите ссылку на другую тему где это обсуждалась тоже будет очень хорошо, просто с телефона поиском не могу почемуто пользоваться в общем на этом форуме я все же смог найти в чем может быть проблема, там для проверки надо было нажать fn+f5 он загорается на некоторе время и тухнет дальше, в общем как написали люди то проблема может быть в инверторе или в боченках где-то его пробивает, кто-то может подсказать сколько по ремонту это может уйти в сумме и есть ли варианты самому починить? Сообщение отредактировал imirs - 4 июля 2011 01:09 |
6 июля 2011 09:57
#1377
Цитата: lafen У меня проблема с ноутом. В один прекрасный момент ноут просто взял и выключился. после попытки его включить не загружается винда (виснет на логотипе windows). у меня вчера тоже просто взял и потух, напрочь! вообще ни на что не реагирует. Думала может в адаптере дело, т.к. лампочка на адаптере странно мигает, а не горит... подключила адаптер сестры ( у неё точно такойже ноут), и на её адаптере тоже начала лампочка моргать (при этом. подключая её ноут, её адаптер ведет себя нормально, лампочка постоянно горит). Когда адаптер подключен и включен в сеть, ни одна лампочка (слева внизу) на ноуте не горит.. Подскажите, что это может быть. может кто сталкивался? |
6 июля 2011 10:34
#1378
Цитата: lolka подключила адаптер сестры ( у неё точно такойже ноут), и на её адаптере тоже начала лампочка моргать Скорее всего срабатывает защита БП по короткому замыканию. Как я понимаю, сами вы вряд ли будете лезть в ноут и определять конкретную причину? Нередко причина в неисправном разъеме питания на ноутбуке. Поэтому - в сервис...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 июля 2011 11:31
#1379
minos66, т.е. у меня короткое замыкание произошло? ну, в смысле с ноутом :) это хоть лечиться или сразу ампутируется? |
6 июля 2011 12:39
#1380
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
лечится, у меня точно такой же геморой, старый 5920g в один прекрасный момент моргнул, вырубился и всё) по-началу при нажатии кнопки питания включалась подсветка на ней, но через секунды 2-4 гасла и всё, сейчас даже подсветки нету) надо в сервис отвезти, но лениво жутко) купил новый и не мучаюсь и тебе советую поступить также))) --------------------------------------------------------- Intel® Core™ i7 2630QM ATI Mobility Radeon™ HD 6850 2Гб 8GB DDR3, HDD 750Gb Blu-Ray BT CAM (Win 7 HP T_T) |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| USB-порт | stasondv |
