Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 72 страница
16 июля 2011 23:28
#1421
yi-go-go, Биос обычно "слетает" при проблемах с питанием и в случае неудачной прошивки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июля 2011 23:35
#1422
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Здравствуйте все! У меня такая проблема я купил ноутбук eMachines E430 сказали там стоит линукс я когда его включил появился значок почти сразу исчез появились надписи intel UNDI, PXE-2.1 (build 082) Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation For Atheros PCIE Ethernet Controller v2.0.0.9(05/08/09) Check cable connection! PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM. No boottable device -- insert boot disk and press any key написал все дословно как написан на дисплее самого ноутбука! Помогите пожалуйста! Заранее спасибо! |
16 июля 2011 23:52
#1423
Scveber, попробуйте на него Windows поставить. Сейчас ноутбук пытается загрузиться по сети. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июля 2011 23:03
#1424
Извините если не в тему пишу. Ноут Lenovo . Проблема в чем, есть индикация светодиодов при загрузке, работает кулер видео карты, но нет ни звука ни изображения. Ни пятен , ничего. Осмотрел, не заливал его ничем, замыканий небыло. Далее, проверял внешний выход видео карты, не работает. Насколько я понимаю тут может быть много вариантов. От Проца до чипсета. Просто анналогичная проблема с ноутом Aser. На Aser еще возможно слетел биос, но Lenovо не шили. и это странно. Если кто сталкивался отпишите плиз. Сообщение отредактировал Alusar - 20 июля 2011 23:19 |
21 июля 2011 08:33
#1425
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
Цитата: Alusar Далее, проверял внешний выход видео карты, не работает. Подключал внешний монитор? В биос зайти можешь? Попробуй загрузиться с загрузочного диска или флешки с линуксом посмотри что будет. Сообщение отредактировал Agban - 21 июля 2011 08:33 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
21 июля 2011 17:27
#1426
Agban, Биос не запускается, загрузочного диска нету, а при попытке загрусить ядро лин с флешки он видимо ее вообще не распознает |
21 июля 2011 23:57
#1427
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Всем доброго времени суток! Случилось следующее: когда пришёл с работы, врубил ноут (5920g, nvidia9500mgs..), и всё что успел сделать, это открыть браузер и загрузить пару сайтов. Потом он повис, раньше такого не было. Просто встало изображение и всё, никаких признаков жизни. Вырубил путём зажатия кнопки включения. Затем попытался заново включить... но экран оставался тёмным, абсолютно никакой подсветки, ничего, как будто выключен. Так пару раз попробовал и решил разобрать, глянуть. Регулярно чистил его до этого, все дела.. В общем разобрал, но ничего не было понятно. По очереди снимал все комплектующие. Потом при включении, кулер начинал работать и секунд через 20 останавливался. Но хочу заметить, винт, дисковод, признаки жизни всё таки проявляют, судя по звукам.. но вот индикаторы на панели, винта и другие, не подают.. Т.е. при включении лампочка винчестера загорается но потом тухнет. Питание не пропадает! Добрался до видеокарты. Снял её. После этого включил, дисплей мерцнул, подсветился.. Ещё пару раз вставлял/вынимал видеокарту, после этого, когда БЕЗ видюхи, дисплей становился белым! Кулер тоже ведёт себя не однозначно.. То перестаёт работать, то крутит... Следующим на очереди был процессор. Снял его. Включил ноут, думал вообще не будет признаков ни каких, но всё было так же как и без видеокарты, т.е. дисплей становился то белым, то просто светло серым (ЭТО ОПЯТЬ ЖЕ БЕЗ ВИДЕОКАРТЫ). Именно по этому, я не могу понять, в чём же может быть дело.. В процессоре, видеокарте или в чём то другом....Т.е. без проца получается он тоже включается как бы, так же как и с процом. С подключенной видеокартой совсем ничего не происходит. Итак, в итоге вот какие признаки: - Нет изображения при включении (дисплей совсем не реагирует) - Если снять видеокарту, то дисплей становится либо белым, либо светло серым. - Если снять проц и видеокарту, то дисплей также белый или светло серый . - Сам бук запускается, т.е. видно что есть питание, работает винт (хотя индикатор при включении загорается, а потом гаснет) и дисковод. - Снимал озу, wi fi, отключая шлейфы, ничего не происходит... Прошу пожалуйста по возможности помочь и подсказать, в чём может быть проблема и в какую сторону вообще копать... Моё предположение - это видеокарта.. Но на ПК например для этого характерные звуки предусмотрены, здесь понять не могу... Также неизвестно на счёт процессора, т.к. без него, также как и с ним... |
22 июля 2011 01:52
#1428
Naizers, Попробуйте прогреть видеочип. Хотя исправный 5920 без видеокарты систему загружает. Но попробовать можно, если осторожно - то хуже не будет. Ещё можно сходить в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2011 01:27
#1429
Та же проблема, что и у Naizers У меня Acer Aspire 8920G Сидел в Интернете, все зависло, пришлось выключить держанием кнопки питания... После этого ноут не включается. Вернее, нажимаю кнопку, она загорается, включается вентилятор, а надпись Acer не появляется (тупо черный экран)... Что делать? Примечание: после первого Нажатия на кнопку питания происходит включение на секунд 5 и перезагрузка Сообщение отредактировал iWanted - 23 июля 2011 01:37 |
23 июля 2011 01:39
#1430
Репутация: 16 Сообщений: 118 |
iWanted, Начни с проверки аккумулятора (включай с ним и без). БИОС перепрошей с флешки. Протестировать Live-CD. Контакты планки памяти почистить или её перевткнуть. Ну а дальше в СЦ или копать внутрь.. Если сам желаешь разобраться то опирайся на POST-коды... Сообщение отредактировал Sorjin - 23 июля 2011 01:40 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
23 июля 2011 01:41
#1431
Цитата: iWanted Примечание: после первого Нажатия на кнопку питания происходит включение на секунд 5 и перезагрузка А дальше?) Сколько раз перезагружается?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2011 01:41
#1432
Цитата: Sorjin после первого Нажатия на кнопку питания происходит включение на секунд 5 и перезагрузка БИОС восстанови с флэхи --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
23 июля 2011 01:54
#1433
reylby Всего 1 перезагрузка после 5 секундного включения и дальше "мертвый черный экран" и полное бездействие процессов в ноуте, только вентилятор жужжит) Sorjin У меня до BIOS`a не доходит, просто черный экран, никаких надписей никаких признаков жизни внутри ноута) Пробовал со снятой батареей - тот же результат. Снял видеокарту - тот же результат. Думаете флешка с BIOS`ом поможет? Если перепрошить BIOS данные на компьютере не исчезнут? |
23 июля 2011 02:08
#1434
Цитата: iWanted Если перепрошить BIOS данные на компьютере не исчезнут? Нет. Можете, к тому же при прошивке биоса в режиме CRM, снять HDD. Цитата: iWanted Снял видеокарту - тот же результат. Чёрный экран, без подсветки?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2011 02:10
#1435
Цитата: iWanted У меня до BIOS`a не доходит Просто сделай это... BIOS прошьешь польза будет. Он часто слетает по внешним воздействиям и "просто так". Если нет возможности потестить по кодам, начни с простого... Есть в уважаемом народе два понятия не работы любого компа при включении: не включается и не загружается . У тебя-не включается. Первое-это биос, железо и что-то еще, 2-е это биос и что-то еще... По железу и "что-то еще" другое обсуждение (см. reylby) Сообщение отредактировал Sorjin - 23 июля 2011 02:11 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
23 июля 2011 02:17
#1436
reylbly Никакой подсветки экрана. При нажатии кнопки издает звук что-то в районе дисковода (всегда этот звук был при включении ноута) Sorjin Я создавал загрузочную флешку, когда Баннер словил на ноуте.Там типа своя ОС. Ее можно было запустить через BIOS, но кажись это не то) Можно ссылку на создание Флэш с BIOS? |
23 июля 2011 02:24
#1437
iWanted, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS. Только насчёт частого беспричинного слёта я не соглашусь с Sorjin, обычно это случается во время неудачной прошивки биоса или при проблемах с питанием микросхемы биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2011 02:32
#1438
а какой BIOS мне нужен? Acer Aspire 8920G Windows XP |
23 июля 2011 02:35
#1439
23 июля 2011 02:36
#1440
iWanted, Перед тем как спрашивать, прочтите, пожалуйста, статью. И, кстати, не факт, что причина проблемы в слетевшем биосе. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
