Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 71 страница
12 июля 2011 02:18
#1401
Цитата: BiosProblem
Один фло-мастер сказал, что реанимировать мой старый винт можно будет, с переустановкой его в новый "корпус" (я в этом не шарю) и обойдется мне это в 6 тыс.руб!!! Обман?
В то что 6000руб. - верю), в то что реанимируют - судя по звукам,
Цитата: BiosProblem
он иногда издает какой-то треск (по звуку напоминает неудачное соединение с DialUp).
не очень верю)). Но без проверки MHDD или Viktoria что-либо конкретное сказать нельзя.
Alustriel
12 июля 2011 13:46
#1402
Доброго времени суток! Являюсь счастливой обладательницей ноутбука 5738DG уже 2 года. Всё это время ноут радовал меня полным отсутствием проблем, за что был любим и ухожен. Пережил 2 лёгких чистки - продувка вентиляции. 3 дня назад возникла необходимость взяться за него всерьёз - полная разборка с чисткой и заменой термопасты на чипах и процессоре. Всё по инструкции, фотографиям и схемам, коих в интернете предостаточно.
Всё сделала, собрала, не забыв ничего и несколько раз перепроверив контакты, и... уткнулась в черный экран и индикацию сети и батареи. Кулер работает, винт тоже, привод признаки жизни подаёт, а дисплей печально молчит... После 10-20 неудачных попыток (и от сети, и от батареи) ноут ожил! Эмблема ACER, выбор вариантов загрузки винды. Дальше решила не продолжать, выключила, включила и снова нет изображения. Разобрала, проверила шлейфы ещё раз, вытащила батарейку с матери - не помогает. Один лишь раз получилось, но это было при отключённой клавиатуре, поэтому выключила ноут опять. И вновь всё тоже самое - и в разобранном, и в собранном виде...
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело? Сталкивался ли кто-нибудь с подобной работоспособностью "раз на 10 раз"?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Alustriel - 12 июля 2011 13:48
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DG
13 июля 2011 02:22
#1403
Первым делом стоит проверить контакты. Можно попробовать почистить их канцелярской резинкой.
Один дома
14 июля 2011 06:28
#1404
При включении букера идёт обращение пару секунд к жёсткому диску и дисководу, экран мёртвый. Проходит секунд 5 и букер с коротким писком выключается и сразу опять включается. Дальше всё то же самое, только после этого второго раза совсем выключается. Вынул видеокарту, протёр контакты спиртом - всё то же. Включил без видеокарты - экран загорелся белым, но всё те же две попытки включения и всё. Вроде как видеокарта. Пошёл по нашим очень авторизованым СЦ - нашёл на сайте ACER. Начались "танцы с бубном". В одном мою видеокарту вставили в букер, в котором до этого стоял какой-то GeForce - ничего, прогрели и вставили - ничего. В другом в мой букер вставляли GeForce 9600 и 9400 - естественно ничего. Да и могло ли быть что-то другое?! Сказали только, что "перевключение" без видеокарты - ненормально и вероятно южный мост тоже тю-тю. Предложили самому поискать такую же рабочую видеокарту и самому определиться. Ну так на хрен тогда все эти сервисы?!! Такую видеокарту есть возможность купить на интернет-аукционе или перепаять чип на моей. Но в том-то и дело откуда мне знать, что это видеокарта вылетела? Теперь вопросы. "Перевключение" без видеокарты - действительно ненормально? Так южный или северный мост мог вылететь? А то и так и так пишете. И что всё-таки вероятнее - видеокарта или мосты? И самое интересное - я во время загрузки подключил к интернет-розетке кабель от букера, который отсоединял на время грозы. Не тут ли корень проблемы? Прошу как водится высказаться.
Это жизнь!!! Это жизнь??! Это жизнь...
Модель ноутбука: Extensa 5620G-5A1G16Mi - Core 2 Duo T5550/2 Гб DDR2-800/ATI HD 2400XT 256Мб/Seagate 5400.3 160 Гб SATA
Sorjin
14 июля 2011 14:49
#1405
Возможно, если во время грозы пробило оборудование провайдера и по шнурку прибежало несчастье. У соседей все в порядке с тырнетом?
Высоковероятно что и южник и видео, если видюху грели и она не пошла на рабочем ноуте. Погрей кристалл MCP.
Сообщение отредактировал Sorjin - 14 июля 2011 14:55
eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем...
Модель ноутбука: eMachines 350 21G16I
[Dima]
14 июля 2011 14:51
#1406
Один дома, ваш случай напомнил мой, только с настольным компьютером. Причиной оказались потекшие конденсаторы на материнской плате. Советую проверить внешний вид всех конденсаторов, которые есть в ноутбуке (если они вздулись или потекли вот так - значит дело в них). Еще аккуратно протрите ластиком контакты плат оперативной памяти.
lolka
15 июля 2011 06:31
#1407
Цитата: lolka
у меня вчера тоже просто взял и потух, напрочь! вообще ни на что не реагирует. Думала может в адаптере дело, т.к. лампочка на адаптере странно мигает, а не горит... подключила адаптер сестры ( у неё точно такойже ноут), и на её адаптере тоже начала лампочка моргать (при этом. подключая её ноут, её адаптер ведет себя нормально, лампочка постоянно горит).Когда адаптер подключен и включен в сеть, ни одна лампочка (слева внизу) на ноуте не горит..Подскажите, что это может быть. может кто сталкивался?
в общем в сервисном центре поставили диагноз - сгорел чип северного моста... решение проблемы = 4800 российских тугриков :)
Один дома
15 июля 2011 14:10
#1408
У соседей - не знаю, у меня был (есть ещё старый настольный). Хочу обратить внимание именно на подключение интернет-кабеля во время загрузки, а не на грозу (хотя грозу я не исключаю, но она к тому времени уже прошла). Я, уходя на работу, выключил букер. Пришёл с работы, включаю и вспоминаю, что интернет-кабель от розетки отсоединён. Подсоединяю, возвращаюсь - букер выключенный, а я ж его включал. Опять включаю и получаю всё вышеописанное в первом своём посте №1404. До этого всё было хорошо - не было артефактов, перегрева, зависаний, тормозов, непонятных перезагрузок. Он вообще был беспроблемный какой-то. Знакомый (по его рассказу) во время загрузки настольного компа подключил по USB телефон и выгорела материнка (ему по гарантии заменили на новую, ещё лучшую - хвастался). Вот из этих соображений и думаю на подключение во время загрузки.
Хорошо, посмотрю конденсаторы, хотя я внимательно осматривал материнку - ничего подозрительного не увидел...
А почему именно ластиком, а не спиртом?
Сообщение отредактировал Один дома - 15 июля 2011 14:27
[Dima]
15 июля 2011 16:07
#1409
Принципиальной разницы нет.
yi-go-go
16 июля 2011 03:32
#1410
Здравствуйте! Проблема с Acer Aspire 5750G!!! Чёрный экран. Нет НИКАКОЙ загрузки. Купил, настраивал систему, установил win ultimate, там обновления из интернета прошли и всё зависло на экране приветствия. Через час отключил питание, т.к. на кнопки не реагировал. Вынул БП и откл. от сети. И ВСЁ. При включении загоралась только лампочка доступа к ЖД. Отнёс в сервис. Сказали не лицензионное ПО. Перепрошили БИОС. Я опять восстановил win home basic, опять обновлял от майкросовт чё-та, опять при какой-то перезагрузке на входе пользователя в систему всё зависло. Я оставил ноутбук на ночь, может разморозиться. Утром пришлось опять вынимать блок питания и откл. от сети. Опять терь ничего не грузиться, только чёрный экран. ПОМОГИТЕ! В чём проблема-то у него не пойму. Пробовал прошивать с USB, никаких признаков жизни(((( Может кто-то сталкивался? Оч. неохота опять в сервис тащить. Они с меня там деньги хотели ещё в прошлый раз слупить (за восстан. системной области).
ЖД я подключил к другому компу, все системные области и файлы снёс и отформатировал. Терь думаю может зря?
На CD-диски никакой реакции. Хотел с диска установить нормальную ОС. Это просто геморой какой-то.
alexkmk
16 июля 2011 08:11
#1411
yi-go-go,
А рамка матрицы была горячей, то есть к примеру вы его включили , на экране пустота, но по прошествию времени нижняя часть экрана по центру греется? Обращения к жд светятся постоянно или на раз? Может, шлейф матрицы?
appleimac
16 июля 2011 14:07
#1412
Ноут Toshiba Satellite x205-sli1. вчера оставил его с открытым экраном но переведенным в режим сна. вернулся через пол часика, нажал кнопку мыши чтобы его включить — а в ответ — вроде завелись винчестеры, а экран не загорелся (также звука входа в винду не было). я подождал несколько минут и принудительно выключил его (8 секунд на кнопку power). после повторного нажатия для включения — темный экран и три писка — первый тише, два последующих громче и все. на панели загорается лампочка включения винтов и гаснет, кулеры работают, CD тоже слышно что щелкает один раз (при установке диска — раскручивает и мигает лампочка), знечек сателлит зажигается через пару секунд после включения компа — как и было до этой проблемы. что может такого с ним быть. помогите плиз. заранее спасибо.
16 июля 2011 15:10
#1413
Скорее всего видеокарта. Снимите ее, если при включении на экране появится бледгаяя подсветка, то практически точно, что видеокарта. Или меняйте - Апгрейд и модернизация ноутбука, или Прогрев видеокарты, чипсета, или в СЦ видеочип перепаявать - ~ 6 т.р.
Menny
16 июля 2011 17:33
#1414
Всем привет! Ноут acer aspire 5930g (3 года), в один прекрасный день при подключении "БП" в сеть, при этом никаких щелчков напоминающих "КЗ" и т.д не было слышно, но на самом ноуте не загорелись индикаторы (светодиоды около кнопки "вкл") повествующие о работе ноута через БП и в итоге он не включается. Проверил "БП" - исправен напряжение 19.5В выдает. Разобрал ноут до материнки, померил напряжение на самих контактах идущих от разьема "dc in" к матке - тоже есть 19.5В, дальше где мерить и где находятся контрольные точки и вообще в чем может быть причина я не знаю, надеюсь кто-нибудь сталкивался с таким и сможет помочь, буду очень благодарен.
appleimac
16 июля 2011 18:45
#1415
так из в буке две? какая чаще летит? две сразу снимать или по одной? спасибо
16 июля 2011 18:52
#1416
Цитата: appleimac
так из в буке две?
У вас что, две видеокарты Nvidia GeForce 8600M GT? Если так, то ни одной не снимите - они у вас скорее всего распаяны на материнке. Без хлопот снять можно карту, только если она в MXM слоте расположена.
Цитата: appleimac
какая чаще летит?
Nvidia GeForce 8600M GT. Почитайте тему по прогреву ближе к началу - там о причинах дефекта немало написано.
Сообщение отредактировал minos66 - 16 июля 2011 18:55
appleimac
16 июля 2011 19:02
#1417
снять то их можно. они друг над другом расположены. первыя соединяется с материнкой pci-express слотом, а вторая с первой тоже похожим слотом.
16 июля 2011 19:33
#1418
Хм... забавная конструкция. Интересно как они охлаждаются... Сначала у "ведомой" просто отстегните шлейф. Не поможет - поменяйте карты местами.... Думаю сами разберетесь, как виновницу вычислить.
Сообщение отредактировал minos66 - 16 июля 2011 19:33
appleimac
16 июля 2011 22:11
#1419
попробовал. эффекта ноль. сначала убрал их вообще - матрица не загорелась. потом поставил одну - то же самое. на всякий случай выпаял и заново впаял батарейку биоса. а охлаждение - на каждой стоит радиатор и от него идет медная трубка к своему медному радиатору. а вентиллятор у них один общий, но здоровенный )))) да и ничего забавного особо нет - обычный SLI режим, как и на больших компах.
кстати лампочки около кнопок Caps Lock и Num Lock тоже перестали включаться после нажатия на них....
Сообщение отредактировал appleimac - 16 июля 2011 23:55
yi-go-go
16 июля 2011 23:17
#1420
alexkmk,
Обращений к ЖД вообще не было, там загрузочный сектор отформатирован...
Всем спасибо)) Слава Богу очнулось чудо... я на пару часов батарейку из материнки вынул (до того тоже вынимал, но чё-та не помогло) вставил usb с freedos, зажал Fn+esc+ещё там чё-то, подключил питание, кнопка пуск и ПОШЛА ЗАГРУЗКА!!! bios очнулся ну я его сразу и прошил пока жив... там первая версия была (1.00) значит настройки сбросились, потому как я прошивал 1.02 и 1.11 терь.
Люди пож. АККУРАТНЕЙ с обновлениями от "МИКРОСОФТА". У меня нет другого объяснения почему БИОС-то слетает? Может кто подскажет от чего он может так, а то я уже второй раз, третий не хочу... даже систему не успеваю настроить...
Сообщение отредактировал yi-go-go - 16 июля 2011 23:20
