Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 76 страница
assbest
9 августа 2011 17:15
#1501
посыпать чипсет тёртым сыром, выложить на протвень с маслом и выпекать полчаса))
не, со всем уважением, но это всё бородато выглядит :feel:
отнесу в СЦ, потом отпишусь чо как.
SkyDiver
9 августа 2011 18:33
#1502
assbest, чем первый раз прогревать чипсет лучше сразу материнскую плату выкинуть)
9 августа 2011 21:44
#1503
Цитата: assbest
на днях перестал включаться, совсем, абсолютно.на зарядник не реагирует, индикатор не горит.кнопка питания не реагирует, даже не мигает(видимо разрядился в ноль).на самом заряднике, на черной коробочке, зеленая лампочка горит, значит зарядник исправен (?).
Цитата: assbest
я просто думал может это одна из типичных проблем и её решение давно найдено.
У типичной проблемы есть типичные признаки, а "перестал включаться, совсем, абсолютно.на зарядник не реагирует" ими не являются. Так что продавайте последние штаны и в сервис).
assbest
10 августа 2011 04:48
#1504
ну быть может, подумал я, типичным для этой модели является поломка гнезда зарядника, или штекера зарядника через 3 года службы)
например про Acer Aspire One пишут что если он так же не включается аки мой асёр, то сие есть типичная проблема БИОСа версии 3114 и далее предлогается типичное решение :winked:
Вот сия статейка
но предполагая радикальное различие одной породы асёра от другой, думаю и решение проблемы для моего ноута должно быть другим.....
Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС (версию и битность) указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле
Сообщение отредактировал minos66 - 10 августа 2011 09:03
10 августа 2011 09:35
#1505
Назовите хоть один ноутбук любого производителя, для которого подобная неисправность является типичной. И что за такой срок "3 года"? Если же постоянно воздействовать на штекер физически, например при работе с ноутом в кровати и прочих неподобающих местах, то тогда да, эта неисправность будет "типичной", ровно как и выламывание портов USB, RJ-45 и пр. разъемов из которых у вас что то торчит. Типичной для любого ноута любой модели и любого производителя.
Чепуху пишут. Ветке по Aspire One на этом форуме более трех лет. Никакой массовости и типичности не наблюдается. Более того, я вообще не припомню, что бы кто то с подобной проблемой сталкивался. И еще. Aser One существует более дюжины моделей, на разных платформах, с разными чипсетами, процессорами, ну и соответственно разными биосами...
Скажите, зачем вы вообще на форум пришли? Вы спросили
. Вам ответили
С чипсетом у вас проблемы. Пробуем его прогреть феном.
. Ваша проблема действительно типична, типична для определенных моделей чипсетов nForce, выпущенных в 2007/начале 2008 гг. Ответили люди знающие об этой проблеме не по наслышке Прогрев видеокарты, чипсета. Ответили конкретно, а не общим и бесполезным для вас советом
Цитата: SkyDiver
искать схему, разбирать, смотреть напряжения.
Не нравится ответ - ступайте в сервис. Велика вероятность, что вам там чипсет не заменят, а так же просто прогреют, взяв естественно 5-6 тыр как за замену. Чего в остроумии то упражняться
, если вы абсолютно никакого понятия не имеете в существе вопроса?
Сообщение отредактировал minos66 - 10 августа 2011 09:44
assbest
10 августа 2011 18:54
#1506
шеф, бочку не кати.
не самоутверждай свой авторитет здесь за счет принижения новичков, убого выглядит) :fellow:
зачем пришел на форум? по надобности.
ответ меня вполне устроил, не устроило лишь само решение проблемы, дабы не имею средств технической реализации(нет фена и прямых рук). :what:
ser_12345
10 августа 2011 19:19
#1507
Здравствуйте. Была проблемка с моим Acer 7520: если отключалось питание от сети, система висла(OpenSuse 11.4).
В один прекрасный момент после подключения питания и перезагрузки перестал грузиться биос(или отображаться загрузка - тут уж я не знаю :no: ). Черный экран, обращение к HDD есть, вентилятор вертится, но вот то и всё..Ноутбук просто стоит и ничего не показывает)
Собственно вопросы:
1) может быть просто сдохла батарейка на плате? :sad: Ноут старенький уже, кто его знает..Или это чушь?
2) ноут не на гарантии. если отнести в сц, точно скажут что сгорела видеокарта и надо менять. а где я такой хлам найду-то? и опять же траты, потом и не факт, что в этом проблема ведь.
Что и как можно проверить в таком случае? :sad:
Забавно. Нажал F12 при загрузке, прошел постЮ загрузился grub и далее все по плану...Подскажите, в чем соль-то? :wink:
Уже не смешно.... Мозоли и на языке и на руках уже образовались, повторяя одно и тоже.... Ну наберите вы прежде чем задавать избитые вопросы в поиске по теме хотя бы 7520 и почитайте!!!!
Уважаемый, если запостил, значит не нашел. Ответить на вопрос кажется проще, чем отсылать в поиск, нет?
Здесь информации на форуме такая гора...Форум хороший, но ориентироваться сложно.
Сообщение отредактировал ser_12345 - 10 августа 2011 20:30
T.D.
10 августа 2011 23:08
#1508
Приветствую, Уважаемые. Суть проблемы такова. Aspire 6530g, входит в циклическую перезагрузку. Загораются светодиоды на сенсорной панели, дисплей при этом не включается. При нажатие FN+Esc, радостно моргает кнопка включения, crysis disk не помогает. Грешу на биос, но так ли оно на самом деле? Может кто-нибудь подскажет что делать? З.Ы. Сервис центр и "отправить его летать" не предлагать.
10 августа 2011 23:22
#1509
Это потому, что не искали.
Или северный мост тому причиной или CPU или сокет, без похода в сервис не обойтись.
SkyDiver
11 августа 2011 00:08
#1510
Цитата: T.D.
T.D.
попробуй погреть феном
OOIIps
11 августа 2011 18:40
#1511
Начал глючить жесткий диск, решил протестировать на другой машине, снял его ,да и ещё и оперативку и понес тестироать по приходу домой все поставил как было, оперативку и диск.
Ноут не включается и не реагирует на зарядку.
Что могло поломаться ещё ?
DimonNT
11 августа 2011 20:12
#1512
Как вы определили что не реагирует на зарядку?)) Светодиоды какие нибудь горят на буке при подключении зарядного устройства?? Если да, то он реагирует на зарядку, если нет, то есть вариант что зарядное устройство не работает, там причин может быть масса, хоть даже и переломанный провод который идёт в сторону бука.... Ну раз до выключения всё работало, то как вариант, было падение без вашего ведома, или ещё какие то косяки...Гнездо проверить....Ну вариантов масса!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DZG
Glюk
12 августа 2011 00:37
#1513
Здраввствуйте уважаемые жители форума)
У меня такая проблема, долго думал где запостить, решил сюда.
Раньше стояла винда XP pro на ноуте Acer Extensa 4230 все работало, года два работало...
Винда отмерать начала решил переставить, сначала установка не завершалась до конца ноут впадал в ребут как раз на "Завершение установки"... ладно.
Установил таки но при входе в систему винда живет секунд 15 и начинает перезагружаться и потом спрашивает как ей загрузится нормально или со спец-эфектами))))) в безопасном режиме все работает, все опознается в биосе, как и должно быть пробовал переустанавливать винду и ставить семерку не помогает семерка вообще до конца установки не доживает, память работает проверял на другом ноуте обе плашки, грешил на винчестер чисто поржать для проверки купил новый, проделал все то что выше тоже самое, причем в перезагрузку уходит без всяких артефактов на эекране ((( подскажите пожалуйста что это может быть и как лечится)) заранее спасибо
Если всеже не в ту ветку ткнул прошу простить и всеже помочь)
SkyDiver
12 августа 2011 00:51
#1514
Цитата: Glюk
У меня такая проблема, долго думал где запостить, решил сюда.Раньше стояла винда XP pro на ноуте Acer Extensa 4230 все работало, года два работало...Винда отмерать начала решил переставить, сначала установка не завершалась до конца ноут впадал в ребут как раз на "Завершение установки"... ладно.Установил таки но при входе в систему винда живет секунд 15 и начинает перезагружаться и потом спрашивает как ей загрузится нормально или со спец-эфектами))))) в безопасном режиме все работает, все опознается в биосе, как и должно быть пробовал переустанавливать винду и ставить семерку не помогает семерка вообще до конца установки не доживает, память работает проверял на другом ноуте обе плашки, грешил на винчестер чисто поржать для проверки купил новый, проделал все то что выше тоже самое, причем в перезагрузку уходит без всяких артефактов на эекране ((( подскажите пожалуйста что это может быть и как лечится)) заранее спасибоЕсли всеже не в ту ветку ткнул прошу простить и всеже помочь)
температуры какие?
12 августа 2011 00:52
#1515
Цитата: Glюk
Acer Extensa 4230
Почистите от пыли, смените термопасту.
Glюk
12 августа 2011 01:00
#1516
Да ноут старенький но от пыли чистил и пасту менял гдето месяца 4 назад просто в перезагрузку он впадает цикличискую иногда может синий экран выкинуть на какое то мгновение так что прочитать не успеваешь может быть это южный мост?
12 августа 2011 01:12
#1517
Загрузитесь в безопасном режиме и BlueScreenView в помощь
"Это науке неизвестно"(с)
12 августа 2011 03:34
#1518
Цитата: OOIIps
Начал глючить жесткий диск, решил протестировать на другой машине, снял его ,да и ещё и оперативку и понес тестироать по приходу домой все поставил как было, оперативку и диск.Ноут не включается и не реагирует на зарядку.
Проверьте все ли подключили, все ли плотно сидит
T.D.
12 августа 2011 18:58
#1519
Спасибо, сегодня поковыряемся...
SkyDiver, Авось не найду ни чего лучше, буду греть... Спс!
konica05
12 августа 2011 20:34
#1520
Прошу прощения если подобный вопрос уже был, видимо не попался на глаза.
Проблема в следующем: ноутбук Acer Aspire 9303wsmi. при загрузке нет инициализации, биос пищит " не рабочая видеокарта".
выключаю питание,батарею.. включаю - тоже самое..снова вытаскиваю-вставляю- все отлично запускается и работает.
Вообщем может включатся подряд 10 раз без ошибок, а может 100 раз не включаться..
грешу на видеочип,но возможно и северный мост... в чем проблема все-таки?
