Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 86 страница
SNEX
11 ноября 2011 06:09
#1701
ПРОБЛЕМА! Ноутбук загружается через раз! При включении Пробегают несколько сообщений "ERROR resource conflict pci serial bus in slot 01" а после этого мигающий курсос и ничего не происходит! при этом BIOS инициализурется как обычно. Выяснил что На slot 01 находится чипсет Ricoh, в винде отказал картридер Ricoh (требует форматирования ошибка), Если виноват именно Ricoh можно ли как то выдернуть из платы и запускать без него?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7520 и 7520G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G
11 ноября 2011 06:59
#1702
SNEX,
Ссылки из сообщения #1697 в помощь.
4520
11 ноября 2011 14:08
#1703
Здравствуйте. У меня такая проблема. Мой ноутбук Acer Aspiro 4520 обновил ПО через WiFi. Стоит Vista. Ушел на перезагрузку и отключился. Погасли все светидиодики питания и тишина. Через 10 минут попробовал включить. Результат нулевой. Ноут работает от сети,аккумулятор вставлен и заряжен. Что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 4520
11 ноября 2011 14:16
#1704
Цитата: 4520
Результат нулевой.
Что под этим подразумевается?
горят? что то шумит? Поподробней.
Цитата: 4520
обновил ПО
Какое ПО?
11 ноября 2011 14:19
#1705
Цитата: 4520
Что делать?
Читать первое сообщение темы. Следовать изложенным там рекомендациям.
4520
11 ноября 2011 18:03
#1706
нулевой это ничего.вообще никакой реакции.ни шума,ни светится.мертвый одним словом,только на блоке питания начинает моргать лампочка.при отключении его от ноутбука она светится постоянно.
11 ноября 2011 18:35
#1707
БП не держит нагрузку. Сдох короче. Много менее вероятная причина - БП уходит в защиту по КЗ. С этим сюда Аккумулятор и блок питания ноутбука.
Ну так от аккумулятора то пробовали включать, без БП. Кнопку включения держать не менее 5 сек. Впрояем я почему то почти наверняка уверен, что аккумулятор в 0 разряжен -
. Вы просто не заметили, когда ноут перешел на питание от аккума. Аккум разрядился, ушел на гибернацию... ну все в принципе.
4520
11 ноября 2011 19:07
#1708
До отключения индикатор показывал полную зарядку.Горели оба индикатора.Пробовал включать и без блока питания, и с ним, и без аккумулятора.Глухо как в танке. Ноут греется,немного, снизу,в районе WLAN.Сам блок питания и аккумулятор холодные.
Сообщение отредактировал 4520 - 11 ноября 2011 19:09
11 ноября 2011 19:14
#1709
Можете померить напряжение на крайних выводах аккумулятора, почти уверен, что напряжение будет где то в районе 10-11B? а у полностью заряженного должно быть в районе 12,6B. Ну и изыскивайте возможность подключить к ноуту заведомо исправный БП (не обязательно от вашей модели, главное что бы разъем был 5.5x1.5 мм, 19В и мощность от 65W и выше).
Думаю в этой теме, пока не проверите БП, отписываться больше нет смысла.
Сообщение отредактировал minos66 - 11 ноября 2011 19:17
gonharov.dim
11 ноября 2011 22:06
#1710
Acer Aspire 4520 сначала загорались индикаторы жужал дивидюк но экран был чёрным и через несколько сек перезагружался после пятисотова нажатия на POWER запустился проработал несколько дней и опять тоже самое с чего всё началось разобрал снял батареечку подождал собрал в обратном порядке нажимаю кнопку вкл реакции не какой только светица индикатор зарядки подскажите где копать
shcet
11 ноября 2011 23:23
#1711
Всем доброго времени суток! подскажите у меня умерла видео карта radion 3200 hd в сервесном центре за ремонт 150$ это как нормально или можно сделать дешевле??:) модель ноута acer aspire 5535. Заранее спасибо!!!
xoma45
12 ноября 2011 11:14
#1712
когда начинаю включать бук, включаются кулеры и тут же замолкают и начинают мигать кнопка включения и питания и бук не грузится, а так и продолжает мигать... что это может быть? бук не роняли, ничего с ним не делали. подскажите что делать. я уж и полность обесточивал его(батарею вынимал), как то раз даже дошло до загрузки ОС и тут же вырубился, больше не включался, только мигает кнопка включения и питания. ноут acer aspire 5520g
Сообщение отредактировал xoma45 - 12 ноября 2011 11:19
12 ноября 2011 14:12
#1713
Цитата: xoma45
что это может быть?
Попробуйтепрогреть видеочип. Также неплохо бы прочесть первое сообщение темы.
kirik7520g
14 ноября 2011 07:51
#1714
Доброе утро!
Вообщем такая вот проблема.
При включении ноутбука появляются вертикальные полоски и больше ничего. Если оставить ноутбук дальше включенным, то дальше экран плавно белеет, а потом плавно чернеет.
Ноутбук Acer Aspire 7520G.
Один обладатель такого же ноутбука даже выложил видео с данной проблемой как и у меня. Причем как в описании к видео у меня точно также проблема возникла после захода в игрушку, потом пошли полосы, после перезагрузка ноута пошла эта радость, после отдыха ноута она прошла. После повторного захода в игрушку, опять пошли полосы и после перезагрузки ноутбук уже не включился нормально.
(http://www.youtube.com/watch?v=bCDWf2hC0oQ&feature=player_embedded#!)
Всеми любимый чипсет MCP67 нежно грею с разной периодичность уже месяца 3.
Последний раз грел 2 недели назад. Теперь появилась такая проблема.
Собственно вопрос только один.
1) Есть ли смысл дальше греть чипсет? Допустим строительным феном, а не бытовым, чтоб помощнее было? Поможет ли?
Или тут уже конец пришел? И можно смело разбирать ноут на запчасти и покупать новый, потому как платить за ремонт ноутбука которому 4 года 10-12 тыс. как то не хочется :sad:
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520g
14 ноября 2011 15:06
#1715
kirik7520g,
Не то греете), тут видеочип греть надо).
kirik7520g
14 ноября 2011 16:06
#1716
Спасибо Вам большое!
Прогрел видеочип, все заработало :smile:
den27
14 ноября 2011 17:35
#1717
Попробуйте прогреть мост MCP67. Он отвечает за общение с HDD и на Вашей модели слабое место, часто отваливается. Ну и батарейку биоса передёрнуть не помешает.
Мост прогрел, проблема осталась. Батарейку передёрнул. Такое ощущение, как будто биос не от этой модели, хотя качал с оф сайта. Жёсткий с sata разъёмом, а в биосе после обновления ide0 и ide1. Вопрос теперь можно-ли вернуть старый биос v1.07?
Модель ноутбука: acer aspire 5520g
14 ноября 2011 17:49
#1718
IDE - это нормально, это не указание на интерфейс HDD, это аббревиатура самого HDD - Integrated Drive Electronics.
Можно.
den27
14 ноября 2011 23:08
#1719
Уважаемый reylby, подскажите как это сделать, если дос нивкакую не грузится, тем более винда? Читал про книзис диск, в смысле флешку, esc+fn, но ничего не происходит, бук шуршит и все...
14 ноября 2011 23:46
#1720
BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS
Схемы программаторов там тоже есть).
