Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев - 16 страница
22 июля 2010 10:28
#301
Репутация: 9 Сообщений: 73 |
Цитата: kinkreet Или садится и выпиливать квадраты из всего что под руки попадется. Я к сожалению пока еще не имею аналогичной машинки, уже заказал, оплатил, на днях должны подвезти. Правда моделька чуть другая Z5710, там процессоры другие i3, i5 пишут, что и i7 вроде есть, но нигде в продаже такой еще не встречал. Поскольку глазами еще не видел, что происходит внутри, то могу только предполагать. На мой взгляд на процессор видеокарты должен лепиться , как минимум радиатор, или еще лучше радиатор с вентилятором, а этот квадратик с вырезом, скорее всего изоляция того, что находится за теплоотводящей крышкой процессора, которая через пасту должна плотно соприкасаться с радиатором, то есть квадратик с вырезом кроме изоляции никакой другой роли не играет. Вот если его действительно уложить неправильно, то не будет контакта крышки с радиатором, следовательно и отвода тепла должным образом. Еще раз говорю, что это только предположение, возможно я и ошибаюсь. По приходу моей машинки обязательно отпишусь о впечатлениях, конфигурация такая: Intel i5-650 (3.2 GHz; 4MB); HDD 1 TB; RAM 4GB DDR3; DVD RW SLOT-IN; nVidia GeForce GT240m 1 ГБ+TV Tuner; LAN; Wi-Fi; Webcam; Bluetooth; Wireless kbd & mouse; Card reader; Win 7 Home Premium 64bit. Судя по описанию на сайте Acer в этой машинке имеется HDMI разъем, что очень и очень гуд, но пока своими глазами не увижу утверждать не буду. С доставкой из Москвы в Ставрополь машинка обошлась в 48 килорублей. Сообщение отредактировал Lyx - 22 июля 2010 10:30 |
22 июля 2010 13:40
#302
Репутация: 3 Сообщений: 51 |
Цитата: kinkreet Собственно возникает вопрос что делать дальше. вариантов 2: -пользоваться услугами сц (что как то стремно, учитывая то что промурыжили месяц и причину не устранили) -поменять термопасту и найти замену изолятору (что то термостойкое и с низкой теплопроводностью). видеокарту менять как то пока не на что. оочень хороша 5830, с tdp 24ватт и 0.8 tflops производительностью, но в продаже mxm type a ничего так и не нашел. менять на 240м - шило на мыло, она по тестам еще печальнее Сообщение отредактировал DeNeees - 22 июля 2010 13:59 |
22 июля 2010 23:15
#303
Цитата: Lyx Я к сожалению пока еще не имею аналогичной машинки, уже заказал, оплатил, на днях должны подвезти. Не забудьте отписаться о Z5710 в отдельной теме --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июля 2010 10:35
#304
Цитата: FuzzyL Z5710 в отдельной теме А разве есть такая тема? И есть ли смысл создавать ее? |
23 июля 2010 14:14
#305
Lyx, уже есть - --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 июля 2010 19:53
#306
FuzzyL, Отписался в теме о первых впечатлениях по Z5710, кому интересно, прошу в топик, по возможности отвечу на вопросы, если таковые будут. |
28 июля 2010 11:58
#307
Изначально на компе установлена PowerCinema так вот можно ли в этой програме как нибудь удалить отдельные файлы, т.к при первом запуске программы она нашла весь медиа-контент на компе, вот и не хорошо получается там вперемешку и картинки и фотографии, в видео разделе тоже самое творится все в перемешку, мне допустим, не надо чтобы в программе были просто картинки, хочу что бы были только фотографии, надеюсь понятно все объяснил... Сообщение отредактировал erevos - 28 июля 2010 14:11 |
29 июля 2010 00:23
#308
Репутация: 3 Сообщений: 77 |
Цитата: erevos хочу что бы были только фотографии ты попробуй програму От google - - очень классная программка - там в настройках можно точно регулировать картинки из каких папок у тебя будут отображаться, причем сделано все очень удобно. p.s. просмотрщик этой программки очень шустро открывает и масштабирует картинки большого разрешения и размера (например растровые подложки, карты и т.д.) Сообщение отредактировал kiborg_32 - 29 июля 2010 00:23 |
29 июля 2010 11:36
#309
Спасибо она у меня стоит, просто эта для татча заточена все как то удобно в ней вот и хочется разобраться что да как. |
29 июля 2010 13:15
#310
Репутация: 4 Сообщений: 31 |
В биосе есть включить-выключить компьютер по температуре. А по какой температуре? |
29 июля 2010 13:24
#311
Там же и температура. |
29 июля 2010 15:59
#312
Цитата: slovelissimo Там же и температура. Нет там никакой температуры. Вернее есть фактическая, а выбрать значения шутдаун температуры невозможно. Пришлось разобрать компьютер еще раз. При замены термопасты на видяхе, не стал трогать процессор. А зря. Установил прогу, которая грузит проц. По показаниям HWMonitor, температура на процессорах доходила до 96 С. После замены термопасты и продувки куллера, держится на уровнях 57-69. |
30 июля 2010 02:59
#313
вово, и я забыл. надо будет разобрать, все равно нужно болтик вкрутить обратно) |
2 августа 2010 20:24
#314
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
3 августа 2010 01:17
#315
Цитата: Bildeyko Ребята, нужна ваша помощь, я в этом новенький)где находится видеокарта? (я его не вскрывал) Там где надпись MXM connector --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 августа 2010 12:05
#316
Репутация: 1 Сообщений: 44 |
А по-моему видюха под CPU Socket`ом краснеется :) |
3 августа 2010 14:02
#317
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Цитата: Maxim77 А по-моему видюха под CPU Socket`ом краснеется :) Это "северный мост". Если нет дискретной видеокарты и используется интегрированная, то она именно там и сидит Сообщение отредактировал kea10 - 3 августа 2010 20:28 |
3 августа 2010 20:48
#318
для северного моста у чипа слишком выраженное ядро.. :) я сам недавно разбирал свой моноблок, видеокарта ну очень похожа была на то, что на фото, к ней идет радиатор как и к процессору... правда, вроде она была все-таки чутка левее, и уж точно не там где надпись MXM Connector... Яркость крутить я с клавиатуры не думал даже, лишь подкрутил чутка в персонализации цвета... |
3 августа 2010 22:26
#319
слева она от проца, mxm connector. у них радиаторные трубки даже соединены, насколько я помню Сообщение отредактировал DeNeees - 3 августа 2010 22:27 |
4 августа 2010 00:52
#320
Цитата: Bildeyko badrs, что за программа? http://yandex.ru/yandsearch?text=HWMonitor&lr=172 Цитата: Bildeyko Ребята, нужна ваша помощь, я в этом новенький) где находится видеокарта? (я его не вскрывал) На картинке нет дискретной видео карты Как только разберешь увидишь два куллера и к ним тепловые трубки. Та которая поменьше и есть видеокарта. Если будешь разбирать рекомендую поменять термопасту на обоих тепловых трубках. |
