Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев - 24 страница
19 ноября 2010 13:58
#461
Цитата: sincha
Кто-нибудь устанавливал Windows XP? Драйвера все устанавливаются?
Должны устанавливаться.
Rabbit-PGN
24 ноября 2010 17:01
#462
Привет!Может кто знает как изменить скорость работы кулера? belay
Проблема в том что кулер работает с небольшой скоростью 24%, только когда температура проца ~ 50*C, если ниже то отключается совсем.Если температура достигает 98*С - скорость = 74%. wassat
Версия прошивки 2008 года, новой и не предвидется походу... recourse Есть вариант с изменением прошивки.Но как и где можно изменит параметры скорости кулера ??Ну или на худой конец, прогу котороя бы регулировала скорость кулера, но работающая. bully
Буки :
Acer Extensa 5520G
Acer Ispire 5530
Заранее спаибо!! winked
Пожалуйста feel подскажите....
Сообщение отредактировал doctornig - 24 ноября 2010 21:02
Модель ноутбука: Acer 5530
24 ноября 2010 20:26
#463
Нужно модифицировать BIOS.
Rabbit-PGN
25 ноября 2010 22:31
#464
FuzzyL возник вопрос : "Как и чем модифицировать BIOS ?".Прошу ответить так как очень нада!!! no
25 ноября 2010 22:37
#465
Rabbit-PGN, если возникают такие вопросы, то этого лучше не делать
Rabbit-PGN
25 ноября 2010 23:11
#466
FuzzyL, спасибо за совет, учту, но мне эт для общего развития в первую очередь.
Дабы избежать проблем с BIOS'ом других юзеров, прошу выслать в личку инструкцию или ссылку на готовую инструкцию, по вышеизложенным 2-ум вопросам! fellow Пож-ж-алуйста!!!!!! feel
26 ноября 2010 00:19
#467
Rabbit-PGN, для вашего ноутбука инструкции нет. Нужно самому браться и дизассемблировать BIOS
Rigel
27 ноября 2010 23:01
#468
Боюсь что это ОБЩАЯ беда ВСЕХ Асеровских моноблоков - что-то внутри перегревается. (Возможно действительно видеокарта)
Очень много в интернете видел жалоб и вопорсов по этому поводу, а главное сам страдаю от этого.
Так что если есть возможность, берите обычный системник.
Есть некоторая закономерность в отключении:
Например у меня почти всегда отключается в одной игре, при срабатывании диалога в определенной локации (я даже думал что это "говноскрипт" такой :-), ан нет, выключается все же не только там)
Хотя если после включения побегать в сталкер на максималке и с динамическим освещением - хоть бы хны...
Большое спасибо за ссылку на схему разборки, тоже попробую раскурочить, а то самому там без 0,5 не разобраться((
PS Еще закономерность - чем меньше забит винт информацией, тем реже самопроизвольно отключается.
27 ноября 2010 23:16
#469
Не всех, а лишь Z5610. Там прокладка в некоторых экземплярах закрывала часть чипа. Отсюда перегрев видеокарты и отключения
DeNeees
1 декабря 2010 10:57
#470
RoLexxx,
у меня тоже такое было. я включал комп напрямую к розетке, без всяких фильтров и после скачка напряжения он отказался включаться
Модель ноутбука: Acer Aspire Z5610
jeks0n
11 декабря 2010 19:01
#471
Как отключить тачскрин в асере z5610 ? подскажите плизз
Bildeyko
18 декабря 2010 04:56
#472
Ребята, давно тут не писал) у меня возник вопрос, а почему максимум 8 гигов оперативки?? ведь я могу вставить планку 4 гига, или не могу?
Посоветуйте нубу, ведь надо покупать с частотой 1333 МГц ??
и еще вопросик, можно поменять процессор?? у меня Q 8200, а поставить, например, 9400 =)
19 декабря 2010 00:18
#473
Чипсет вроде как до 8 Гб поддерживает.
Можно
Rigel
19 декабря 2010 13:51
#474
Кстати о перегреве - с помощью вышеуказанной программы следил за температурой составляющих. Выше всего у меня нагревается НЕ видеокарта (50-56), а ядра процессора (54-70!!!).
Тем не менее вопрос ко всем, кто сталкивался и просто в курсе - что именно там влияет на перегрев. В предыдущем сообщении автор написал про пракладку закрывающую часть чипа - я разбирал, действительно паралоновых прокладок там много, вытащил пару, однако эффекта ноль.
В общем может кто в курсе - что именно влияет на перегрев. Если надо пришлю фото разобранного моноблока.
Перенесено из другой темы. Читаем тему.
Сообщение отредактировал minos66 - 19 декабря 2010 14:52
Maxim77
22 декабря 2010 13:39
#475
Rigel, посмотрите в этой теме все описано.
На чипе видеокарты встречается неправильно установленный квадратик-прокладка, ее не нужно убирать, просто повернуть правильно и может быть чуть-чуть расширить, по процессору просто требуется замена термопасты вместо той жвачки что там налепили при сборке...
Модель ноутбука: Z5610
Mastu-Basta
5 января 2011 22:52
#476
Сегодня начал разбирать по винтику своего залитого погорельца Z5610. По инструкции.
Прошу совета бывалых: что можно сделать лучше и удобнее, чем в инструкции?
А то часто сталкивался, что в мануале написано одно, а гораздо удобнее сделать чуть по другому...
Чистить буду все до чего дотянусь...
Сообщение отредактировал Mastu-Basta - 5 января 2011 22:53
5 января 2011 23:22
#477
Цитата: Mastu-Basta
А то часто сталкивался, что в мануале написано одно, а гораздо удобнее сделать чуть по другому...Чистить буду все до чего дотянусь...
Что вы имеете ввиду под "удобнее"? В мануале все продумано
Mastu-Basta
6 января 2011 07:15
#478
FuzzyL, я имею в виду именно то, что пишу. Чаще всего путают очередность снятия мелких деталек уже "на глубине" - поверху-то там все просто и ясно..
arew
7 января 2011 23:34
#479
Mastu-Basta,
Огромная просьба !! Если ещё не собрал - сфоткать сборку поэтапно ( в хор. разрешении) и скинуть мне на п/я [email protected]
С меня пивасик wink
Модель ноутбука: Моноблок Lenovo B520 23"1080pLED/i5-2320 3.0(3.3)/GF555m-2Gb/2Tb/8Gb // Ноут - P-BELL TS11 HR006RU/i5-2410m 2.3(2.9)/GF540m-1Gb/500Gb/8Gb
Mastu-Basta
8 января 2011 03:08
#480
Еще не собирал, пока разбираю потихоньку.
Как буду собирать - можно попробовать фоткать, но у меня камеры нет хорошей.
Что не понравилось в инструкции:
1. Хоть там и написано снимать WLAN и TV модули - на снятие материнской платы это не влияет никак.
2. Зато нет параграфа по снятию видеокарты и её кулера.
Далее еще пара вопросов:
1. В инструкции в разделе про снятие охлаждения проца написано: Lift the Thermal Module clear of the device. Вопрос в том, что должно быть под модулем охлаждения на проце и чипе? У меня на чипе была какая-то голубоватая жвачка, а на проце вообще термоклей (либо это термопаста схватилась из-за температуры при пожаре, но паста не меняет "консистенцию" и при 100*, а если была такая температура что она затвердела - то и корпус бы поплавился).
2. Можно ли вместо "жвачки" намазать чип обычной термопастой?
3. Где и за сколько можно купить LCD экран lm230wf1 в сборе (с камерами тача и лампами)?
