Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 108 страница
AhmadXD
1 ноября 2011 10:54
#2141
у меня тоже этот ноут) Купили в 2008 до недавних пор всё было круто какие только на нём операционки не стояли....Но поставил windows7 он стал постоянно виснуть с ошибкой kernel power 41.Даж не знаю чё делать,причём виснет намертво только ресет помогает...Может у кого-то так было помогите плиз,как решить эту проблему...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire One 722 C68KK,Acer Aspire V3-571G,Acer Iconia Tab a501,Acer C531
maxim47
1 ноября 2011 12:06
#2142
reylby он в любом режиме при загрузке виснет..."разблокирую" - потом всё нормально работает...
1 ноября 2011 14:31
#2143
Цитата: AhmadXD
он стал постоянно виснуть с ошибкой кернел пощер 41.Даж не знаю чё делать
Сначала - искать, затем читать, пробовать предложенные решения.
maxim47,
Можете попробовать сначала определить на загрузке какого системного драйвера зависает система:
Сначала загружаетесь в безопасном режиме по F8 с поддержкой командной строки и смотрите на каком драйвере зависает(это последний удачно загруженный драйвер), запоминаете, затем после загрузки системы открываете файл C:\Windows\ntbtlog.txt и ищите следующий драйвер после запомненного).
-=ANRI=-
3 ноября 2011 15:35
#2144
-=ANRI=-,
Что-нибудь блютуснутое подключено к нетбуку?
Не подключено, посоветовали сделать дефрагментацию... сделал, день работал стабильно вечером начал зависать, на следующий день начал с утра зависать.
Сообщение отредактировал -=ANRI=- - 3 ноября 2011 15:42
Модель ноутбука: eMachines 250 02G25
3 ноября 2011 16:28
#2145
-=ANRI=-,
Сначала можно выполнить эти рекомендации.
Если причину не найдёте, то переустанавливаете систему, устанавливаете драйверы, устанавливаете обновления, затем устанавливаете программы по одной и смотрите, после установки чего начнутся зависания.
barthez
7 ноября 2011 01:32
#2146
Ребят!При играх процессор понижает частоту, с 2.3 до 1.5, а то и меньше.Вследствие дергаются игры.Через k10stat включил максимум,зашел в игру,через пол минуты обратное сбрасывание.Температуры в пределах 75 градусов.Что сделать ,чтоб процессор держал максимум постоянно?режим экектропитания "производительность",паурмайзер отключен,в настройках CCC частота процессора на максе.Уже ума не приложу,что делать.Грешу на модель проца.Turion M520 dual core 2.3Ghz
Играю сейчас в Medal of Honor.В k10stat все по дефолту,hwmonitor показывает напряжение процессора 24.25w.В игре стабильно 40-50 кадров,спустя секунд 15 провисания до 20.Сворачиваю-hw monitor показывает напряжение 7.40 w ,а текущая частота процессора 1100 hz.Пока я тут пишу,частота поднялась 1500,напряжение 12.30w
ДОПОЛНЕНИЕ!
Опосля долгих танцев с бубном заметил одну закономерность-Процессор работает на максимальной мощности и максимальном напряжении тогда,когда видеокарта не нагружена.Яркий пример-Включил тест процессора в 6-ом марке.Работало на всю мощь,но стоило мне включить полный тест,напряжение и частота проца просело в 2 раза.Бог с ним,перезагрузился,включил прайм95,температура 70 градусов,частота на максе,одновременно запускаю фурмарк,и оп!опять проседание.Снова ребут.На данный момент уже как 5 минут работает прайм95,полет нормальный ,температура 80 градусов.Но стоит мне сейчас только чем то нагрузить видео,результат очевиден.
Что можно предпринять в моем случае?как видео может "хавать" питание проца...
Поигрался с powerplay-результата нет.Запустил отдельно фурмарк,и как только температура процессора дошла до 70 гр-сброс частот ровно в 2 раза.И чем бы потом проц не нагружай,частота уже не поднимется,пока не ребутнешься
Сообщение отредактировал barthez - 7 ноября 2011 07:44
Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD
7 ноября 2011 17:22
#2147
barthez, как вы измеряете частоту в игре? Свернули и посмотрели?
slavutichd
7 ноября 2011 17:25
#2148
Доброго..!
Сильно стал тормозить ноут. CPU-z показывает напряжение ядра 0,995V. Множитель стоит на 0,5 вместо 12 (помоему). Соответственно частота проца не 2,4 Ггц а 100 Мгц. Разбирал, чистил, термопасту менял, Bios обновлял, батарейку высовывал на долго, Винду тоже менял. Прогой Setfsb пытался поднять частоту !! не поднимает - сбрасывает. Что это может быть? Спасибо заранее
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки НР. Переместил: reylby
barthez
7 ноября 2011 17:47
#2149
Через rmclock
7 ноября 2011 19:58
#2150
slavutichd, а теперь попробуйте прочитать своё собственно сообщение, и найти там хоть 10% НУЖНОЙ информации -типа ненужного названия ноутбука, совершенно бессмысленного названия процессора,ну и в таком духе.
Потому,что в таком виде -на ваш вопрос один ответ: частота ноутбука изменяется динамически,в зависимости от нагрузки.
"Помоему" не катит.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 ноября 2011 20:00
voshod
8 ноября 2011 15:22
#2151
Здравствуйте!
Помогите решить проблему!Обновил драивер для видеокарты NVIDIA GeForce GT 420M до версии Verde 285.62 Driver WHQL на ноутбуке Acer Aspire 5742G и после этого при включении ноутбука сначало появляется черный экран(по звукам слышно что Wind.7 загрузился ) . Чтобы появился рабочий стол надо сначало войти в спящий режим (Fn + F4), а потом снова нажать (Fn + F4) , только тогда появляется рабочий стол и можно работать. Может кто знает как это устранить?
Модель ноутбука: Acer Aspire5742G IntelCore i3-370mWin7 Макс32-х р
8 ноября 2011 16:14
#2152
voshod,
Попробуйте переустановить драйвер для Intel HD.
slavutichd
8 ноября 2011 16:38
#2153
slovelissimo,
Это понятно - я верхушку проблемы показал, чтоб не расписывать на пол страницы... Программа CPU-z тоже динамическая а показатели напряжения ядра 0,95 и множитель частоты процессора 0,5 не меняются (соответственно и комп тормозит ). Ноут HP compaq 6510b, проц - intel Core 2 Duo T8300/ Какая еще нужна информация?
Letun
8 ноября 2011 20:04
#2154
Здравствуйте. Возникла такая проблема - ноут PB LM 86 начал уходить в циклическую перезагрузку по ка не выдернешь батарею, потом вообще перестал включаться. Через неделю(сегодня) включил - работает, протестировал память и жесткий - всё в порядке. Уже час как запущен. С чем это может быть связано? Зависания, притормаживания и отключения ноутбука
M03G
8 ноября 2011 21:55
#2155
Всем привет!
Купил несколько дней назад 3830tg-2434g64nbb. Установленную оп умолчанию 7 HP с кучей всякого-всякого снёс, поделил жёсткий, поставил лицензию 7 Максимальную (для жены), оставил место под Линукс (для себя). Немного промучался с работой кнопочки "Р" - не хотела она работать, загораться. Вроде поборол.
Обнаружил следующую проблему (на 7 НР не успел посмотреть, была ли она): вчера жена часов 5 просидела за ноутом, включенным в розетку. Часа 2-3 сёрфила, настраивала и прочее. Последние 2 часа рубилась в Биошок. Никаких проблем, всё прекрасно. Сегодня взяла с собой на работу, без шнура (посмотреть, как на батарее работает). Через каждые минут 5 ноут повисает примерно секунд на 40-50. Причём ничего активного не делается -тупо переход по папкам, жмаканье на "Пуск" и всё такое. Биошок тоже притормаживал (грешила на стрёмный инет на работе - стим версия у нас). Предложил ей отключить режим "Р" - вроде стало получше,сказала, но проблема не исчезла.
Отсюда вопрос - что это и как бороться?
Возможно, данный вопрос уже разбирали. Буду благодарен за ссылку на пост, или, хотя бы, номер страницы, где искать. Спасибо.
upd: Я смотрю, все усиленно меняют термопасту и перепрошивают биос. Оно действительно того стоит? С пастой лучше обращаться в поддержку?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал M03G - 8 ноября 2011 22:08
8 ноября 2011 23:38
#2156
Если HDD от WD - поднимите APM до 254.
M03G
9 ноября 2011 00:42
#2157
reylby, жёсткий - тошиба.
Принимаю ещё предложения...
9 ноября 2011 01:24
#2158
M03G,
Ну, можно и попробовать поднять), вдруг и на Тошибе поможет)).
Также можно в настройках электропитания для работы от батареи выбрать режим "Сбалансированный" или настроить под себя режим "Экономии энергии".
Ну и глянуть в Mониторе Ресурсов, что именно зависает.
M03G
9 ноября 2011 02:09
#2159
Вот скрины того, что происходит при повисании:
Режим и так стоит Сбалансированный. Какой софтиной лучше менять АРМ?
9 ноября 2011 03:17
#2160
Можно с помощью
CrystalDiskInfo
или hdparm(под Windows - отсюда)
или quietHDD
Придётся поставить в автозагрузку или создать задачу планировщику на вход в систему, поскольку по отключении питания HDD значение APM сбрасывается по умолчанию.
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 2 гостей
