Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 109 страница
voshod
9 ноября 2011 04:48
#2161
Драйвер intel HD это для чего, для монитора?
И где мне найти драйвер intel HD (ноутбук Acer Aspire 5742G intel Core i3-370m?
Модель ноутбука: Acer Aspire5742G IntelCore i3-370mWin7 Макс32-х р
9 ноября 2011 04:58
#2162
voshod,
Для видеокарты, у Вас их две.
Драйвера для Acer Aspire 5742, 5742G, 5742Z и 5742ZG
M03G
9 ноября 2011 12:16
#2163
reylby, Понял, вечером попробую, как со смены вернусь.
А о чём говорит график, скрины которого я привёл ранее? Вот эта циклическая синяя волна?
upd: Ставил кто-нить убунту на 3830TG? Как оно? Какие проблемы? Рекомендации в настройках?
Сообщение отредактировал M03G - 9 ноября 2011 12:25
9 ноября 2011 12:28
#2164
Поскольку форум - тематический, то спросите про это в теме про 3830.
voshod
9 ноября 2011 13:07
#2165
Будьте добры дайте прямую ссылочку на драйвер intel HD, или название драйвера!
9 ноября 2011 13:12
#2166
Показывает занятость диска. То есть у Вас что-то грузит HDD полностью(100% активного времени hdd) и тут же освобождает, и так в цикле. При этом без признаков программ, эту активность обеспечивающих. Похоже на парковку, но обычно этим страдают диски WD.
Ещё можно perfmon запустить, глянуть.
P.S. А ещё можно попробовать включить дополнительные настройки электропитания для HDD и установить их, при работе от батареи, такими же, как и при работе от сети.
"Драйвер для встроенного в процессор Intel видеочипа".
Сообщение отредактировал reylby - 9 ноября 2011 13:27
voshod
10 ноября 2011 01:17
#2167
Скачал драйвер , распаковал(для Win7) ,нашел только приложение Setup запускаю
пишет
"this computer does not meet the minimum reguirements for installing the software " т.есть нет минимума требований для установки програмного обеспечения.
Подскажите что теперь сделать?
M03G
10 ноября 2011 02:29
#2168
reylby, к сожалению, не помог ни один из предложенных вариантов решения проблемы :( Очень обидно купить не дешёвый ноут, который в итоге показывает такие выкрутасы. Пока писал это сообщение - повис 3 раза... Психанул, дописываю на стационарном компе. Пробовал и повышение АРМ, и изменение потребления питания жёстким. Итоге один - каждые секунд 40 повисание минуты на полторы. Завтра буду восстанавливаться и системного раздела. Может руки у меня такие кривые просто, блин!
не поможет - понесу в сервис. Жаль выкинул внутренности от упаковки! Обычно всегда хотя бы неделю храню, а тут... Никогда бы не подумал,что с ноутом могут быть проблемы. Так бы завтра сдал нафиг и взял чего нить корректно работающее.
Если у кого-то есть ещё предложения - буду рад выслушать...
Сообщение отредактировал M03G - 10 ноября 2011 02:32
10 ноября 2011 03:15
#2169
voshod,
Попробуйте отсюда скачать/установить.
M03G,
Поиграйтесь с графиками, Вам же надо выяснить что грузит HDD
Как пример:
Список процессов видно, какой именно грузит тоже.
Хотя проще снести разделы, кроме тех, что с бэкапом системы и Аркадой, переразбить, сделать полное форматирование, установить Win RTM MSDN или восстановить систему. Устанавливать обновления программы и проверять после чего начнутся зависания).
И, кстати, SMART у HDD в порядке?
Сообщение отредактировал reylby - 10 ноября 2011 03:34
M03G
10 ноября 2011 13:04
#2170
reylby, сейчас буду всё пробовать...
пишет, что со смарт всё хорошо...
период зависания - между желтыми скачками...
reylby, как это не печально, но, видимо, проблема была таки в моих руках. На стандартной винде проблемы пока не наблюдается... наблюдаю.
Данная проблема была замечена пока всего 1 раз.- через 3-4 минуты после включения ноута.
Сообщение отредактировал M03G - 11 ноября 2011 01:48
RomanChukmarov
10 ноября 2011 15:56
#2171
Добрый день.
Не нашел годной темы, решил здесь написать.
Приобрел ноутбук Acer Aspire 7560G. И сразу обнаружилась проблема, во время работы с интервалом пол часа система начинает подвисать на 1-2 секунды. Обычно при работе с браузерами либо с офисными программами это не наблюдается. Но вот когда загружаешь Cubase или просто видео хочешь посмотреть на время подвисания слышится скрежет , наподобие застрявшей пластики и нагрузка на процессор, исходя из показании гаджетов Win7, резко подпрыгивает до 70-80 %.
И ко всему этому также наверное есть еще один симптом, при просмотре видео на Win classic , либо также в браузере, где то в 4/5 части экрана отсчитывая снизу, прыгает полоска , как будто фильм записан на старую пленку. При просмотре на Light Alloy такой полоски нет, она появляется только на время подвисания системы.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4560, 4560G, 7560 и 7560G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 7560G
RomanChukmarov
11 ноября 2011 18:15
#2172
В общем это не видео карта и не сетевая карта ( попробовал переустановить драйвера по советам других тем). Драйвера качал с этого же сайта в рекомендациях по моделям. Сейчас попробую переустановить драйвера Wi-Fi. А если не получится , то разочаруюсь в форумах навеки! :recourse:
При полной загрузке вроде ничего не перегревается, хотя может это не тот тест.
все, трында, и Wi-fi тут не при чем :(
11 ноября 2011 20:46
#2173
RomanChukmarov,
Первое сообщение этой темы прочтите, особое внимание обратите на п.п. 5, 6, 7.
serg_k
12 ноября 2011 01:02
#2174
Добрый вечер!!! Ответьте если не сложно, чо за беда такая, ноутбук acer aspire 5742g, сначала гудел как танк, почистил кулер смазал термопастой гул пропал но начал вырубаться постоянно. может подскажешь как снизить температуру процессора, или есть какая другая причина??? Буду очень благодарен, периодически буду просматривать ответ, вырубается каждые 20-30 мин.
Модель ноутбука: Acer aspire 5742g
12 ноября 2011 01:24
#2175
Цитата: BF_109G14
зависает конкретно всё , проверил CPU-Z -том и частота ядра вместо 1729MГц показывает 790МГц
Всегда? Под нагрузкой тоже?
serg_k,
А температура, когда "вырубается", какая?
serg_k
12 ноября 2011 01:40
#2176
да подскажи как проверить попроше, после того как нанес термопасту гул перестал, да и не горячий такой эверестом 60, вентилятора не слышно, тупо ложусь на пол, вот уже час как часики работает, правда и задняя крышка снята с под жеского
12 ноября 2011 03:51
#2177
BF_109G14,
Чем докапываться до причин - проще переустановить систему).
А вообще - проверить на вирусы, проверить в настройках электропитания "Максимальное состояние процессора", проверить в msconfig-Загрузка-Дополнительные параметры чтоб галки были сняты... Много чего проверить можно).
KaRo
12 ноября 2011 13:55
#2178
Аппарат aspir 6530g, вчера установил на него 7 (не сборку!). Сегодня наблюдается загруженность процессора на 30-40% и оперативки ест порядка 800Мб. Драйвера поставил (местные). В чём косяк?
Модель ноутбука: acer aspire 6530g, Packard Bell EasyNote TV11HC
12 ноября 2011 14:28
#2179
Это нормально, даже маловато будет).
Чем? Монитор ресурсов в помощь.
SMNVCXH
13 ноября 2011 15:40
#2180
Не знаю куда написать.В последнее время появилась такая проблема фпс во всех играл очень сильно упал.Да и комп подглючивает сам по себе немного.Не знаю почему так,есть подозрения что это случилось после установки новых видеодрайверов.Играл в нба 2к12 просто летала.Сейчас запускаю (ничего в настройках не менял) фпс ниже 20 и глючит.Всё проверил касперским удалил пару троянов но ничего не изменилось,сделал чистку,дефрагментацию,проверку и т д и т п,тоже не помогает пробовал ставить старые дрова тоже самое.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 13 ноября 2011 16:11
Модель ноутбука: 5920g
