Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 52 страница
Serg_zlt
2 декабря 2010 20:06
#1021
Ноутбук Acer 5680 (Intel Core 2 Duo 1.8 ГГц/DDR2 Объем:1 Гб Частота:667 МГц Тип матрицы:TFT Размер матрицы:15.4" Тип:NVIDIA GeForce 7600 GO Объем памяти:256 Мб) эксплуатируется 3 года и 9 месяцев. С лета этого года стал внезапно зависать. Никакие кнопки, мышки и тачпад при этом не работают. После выкл/вкл при проверке файловой системы выдавал невозможность прочесть то один то другой системный файл, но при этом его "восстанавливал". После этого ноут мог долго работать, а мог опять зависнуть намертво через 5 мин. после включения. Недавно винда XP SP3 MC полетела, выдав ошибку IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Писал в соответствующую ветку, но ответа не получил. С помощью различных CD Live проверял оперативку, винт - MHDD и т.д. каких-то особенных ошибок не было выявлено. Тем не менее поставил новый винт на 320 Гб. Сделал рекавери из скрытого раздела на новый хард. Система новая со всеми обновлениями SP3 и т.д. Но зависоны продолжились. Причем они происходят даже при загрузке винды (на приветствии), могут чуть позже при загрузке программ. (При загрузке линуксовых CD Live ни разу не зависал). Ошибки чтения файлов при проверке файловой системы каждый раз новые.
- Перегрев явно не при чем. Комп регулярно разбираю и чищу от пыли.
- Старый антивирь из рекавери NOD32 2006 снес.
Вопрос - в чем может быть причина мертвых зависонов? Какой прогой это определить
Сообщение отредактировал Serg_zlt - 2 декабря 2010 20:09
Модель ноутбука: Acer 5684 (Intel Core 2 Duo 1.8 ГГц/DDR2 Объем:1 Гб Частота:667 МГц Тип матрицы:TFT Размер матрицы:15.4" Тип:NVIDIA GeForce 7600 GO Объем памяти:256 Мб)
SkyFox
3 декабря 2010 00:42
#1022
Почистил, не помогло. Галочку убрал, БСОД не вылетает, просто перезагружается компьютер.
p.s. ---- Данная проблема возникла после перестановки висты, поставил видовс 7, не говносборку, но кряк тянул отдельно - патчил потом
old: Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2, vista sp1 home.
now: Acer 5750G, Core i5-2430M, NVidia 540m, 4gb DDR3, 640 HDD, Win 7 x64 Home ed
oleg_san
3 декабря 2010 00:56
#1023
А у меня такая хрень: я периодически делаю копию системного раздела с помощью active@ boot disc. Пару месяцев назад при загрузке с CD бук начал выключаться. Причём это может произойти и в начале загрузки, и по ходу процесса. Может его открыть и почистить? Буку уже три года. Или дело в чём-то другом?
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-32374G50Makk, Aspire One AOD270-268kk
3 декабря 2010 00:59
#1024
Давно пора, банальный перегрев.
oleg_san
3 декабря 2010 22:55
#1025
Парни, а как его почистить? Дайте рабочую ссылку. Та что в начале темы (на рапиду) не работает.
3 декабря 2010 23:14
#1026
oleg_san,
Держите.
oleg_san
9 декабря 2010 00:14
#1027
Сегодня решил почистить бук. Снял крышку, посмотрел, внутри всё чисто, пыли нет. С чего бы ему перегреваться? Может проблема с отключением в чём-то другом? Например в приводе. Но странно то, что когда я что-нибудь устанавливаю с CD, то всё нормально работает, а отключения происходят если я гружусь с загрузочного диска.
9 декабря 2010 02:06
#1028
oleg_san, термопасту меняли?
Nodge
9 декабря 2010 18:43
#1029
Вообщем такая лажа, сейчас пользуюсь ноутом Aspire 2920Z , допустим играю в Варкрафт и через некоторое время начинает подтормаживать, и сразу вылетает интернет(!)(после захожу в натройки сети, жму отключить "Локальная сеть" и окно виснет напрочь, помогает только перезагрузка,комп не виснет но без инета он мне не нужен) и соотвественно выкидывает из игры, но. Эти лаги происходят и просто так, в одиночной игре, и что еще больше меня убило, так то что ЗУма лагает, я думаю многие знают что это за игра.Так вот когда играю в Зуму, через каждые 5 секунд подлагивает, при том подлагивает...не знаю даже как это обьяснить, как будто из автомата очередь выпускаешь и через 5 сек снова.
ОС стоит Windows Vista Home Premium Edition SP2, есть подозрения конечно что из-за неё, хотя не факт.
Юзнул DPC Latency Checker, вот что он мне выдал когда я был в игре:
Цитата: DPC
Some device drivers on this machine behave bad and will probably cause drop-outs in real-time audio and/or video streams. To isolate the misbehaving driver use Device Manager and disable/re-enable various devices, one at a time. Try network and W-LAN adapters, modems, internal sound devices, USB host controllers, etc.
Вот DPC
Вот какие службы у меня, может что нужно отрубить?
Скрин 1
Скрин 2
Скрин 3
Скрин 4
Скрин 5
Скрин 6
Сообщение отредактировал Nodge - 9 декабря 2010 19:09
Модель ноутбука: Acer TravelMate 7720G, Acer Aspire 2920Z
Deviligor
10 декабря 2010 01:34
#1030
Люди, помогите, пожалуйста, 4 месяца назад купил бук(Acer Aspire 7551G-N934G32Mnsck), через пару недель переустановил Windows 7 и случилась такая беда: при подключении устройства USB 2.0(например 3G- модем или USB флешка), виснет комп полностью, не работает ни одна кнопка и даже Ctrl+Alt+Del, думал проблема в дровах и перепробовал все, что только можно, но не помогло, попробовал Windows Vista, вроде USB работали нормально поставил опять Windows 7 и все сначала.
Помогите пожалуйста.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7551g
siddi
10 декабря 2010 13:49
#1031
Помогите плиз, такая проблема: ноут Aser Aspire 5100 стоит Windows 7, при включении ноута вместо музыки раздается шипение, при дальнейшей работе тоже появляются шумы хотя не работаю со звукавыми файлами , примерно через 1 мин. работы отрубается мышка, за ней через секунд 30 тачпад и бук виснет (если просто загрузить бук и ничего не делать ничего не происходит).
Модель ноутбука: Aser Aspire 5100
10 декабря 2010 14:20
#1032
siddi, у вас вышел из строя южный мост. Можно попробовать его прогреть феном. Южный мост - это большая микросхемка на материнке
Для 3G-модема нужно мощное питание. Подключайте его через Y-кабель к 2 USB
invader
10 декабря 2010 16:53
#1033
У меня проблема с включением ACER apire 5530g. включается с 10 раза. зависает на загрузке windows 7. xp. wista. в случае 7 появляются "Запуск windows", 4 шарика и едут на встречу к друг другу (ну как у всех wink ) и зависают. "экстренно" выключаю ноутбук, включаю - так же. потом опять и опять! если оставить его так (зависшим) часа на 3 то он чудом включается, но для меня столько ждать не вариант. может прошить биос попробовать?? в сервисе говорят неисправность материнской платы, но я им не верю bully , так как просят 15 рублей в тысячах feel . кто что думает?
Модель ноутбука: acer aspire 5530G
GIRoy
10 декабря 2010 16:56
#1034
Всем привет. Помогите мне решить проблему с «Фризами». Играю в Diablo 2LOD Warcraft 3 TFT и замечаю постоянно фризы, длительностью 1-3 сек. Температура в играх не поднимается выше 60 градусов. Чаще всего фризы появляются в Диабле(играю по сети). Вот стандартная ситуация: бегаю по локации, кастую заклинания(загрузка процессора 50-70%, играю в оконном режиме, частота процессора 2100Mhz, температура 55 градусов), затем в какой то момент появляется «фриз»(Загрузка процессора падает до 10-20% (как будто игра у меня не запущена), частота остаётся прежней(2100Mhz) и температура стабильна 55градусов). В Warcrafte замечаю реже (смотрю репки). Ещё реже при работе в ворде или в других приложениях(ставлю фильм на паузу на 5 -10 мин. , нажимаю продолжить – фриз, потом всё норм; плеер KMPlayer).
Процессор Athlon II P320(2100Mhz), Radeon 5470 (512mb), 2 Gb DDR3, 250GB (фрагментация 2%).
Стоит «Windows 7 Ultimate IDimm Edition v.07.10 x86 & x64», на XP тоже были фризы.
Стоит программа K10stat (P0 2100 - 0,9625v; P1 1500 - 0,9v; P2 800 - 0,8v)
Драйвера брал с этого сайта.
Антивирус Avira Free.
Был у меня бук eMachines e720 и таких проблем там не было.
Приму любые предложения и замечания(м.б. обновление для винды есть которое решает мои проблемы).
Сыграл сейчас в COD MW, температура процессора 67, видеокарты 66, вылетов или/и лагов(фризов) не было.
Модель ноутбука: eMachines D640G
Nodge
10 декабря 2010 17:18
#1035
Еще вот, не знаю нормально это или нет :
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] ,
2010-12-10 15:14:06 , 500.0 , 0.0 ,
2010-12-10 15:14:07 , 500.0 , 0.0 ,
2010-12-10 15:14:08 , 500.0 , 0.0 ,
2010-12-10 15:14:09 , 500.0 , 0.0 ,
2010-12-10 15:14:10 , 500.0 , 0.0 ,
2010-12-10 15:14:11 , 500.0 , 0.0 ,
2010-12-10 15:14:12 , 500.0 , 0.0 ,
2010-12-10 15:14:13 , 500.0 , 0.0 ,
В это время был в игре.
Alexey1810
10 декабря 2010 18:48
#1036
Всем хеллоу! у меня такая проблемка... игры идут минут 20-25, потом начинается слайд-шоу...в инете искал, у многих такая проблема...вроде связана с троллингом процессора(при достигании 50 градусов проц переходит в холостой режим, жутко падает производительность пока не охладится хоть на градусик) не подскажите, как отключить троллинг или отсрочить его включение хотя бы до 60-ти градусов? а вообще я жаловался в сервис центр, мне даже по гарантии меняли мать и видяху, причём два раза...после ремонта комп полноценно работал месяца полтора(и после первого и после второго)...потом та же байда(видно при свежайшем железе оно ещё охлаждалось идеально и проц не достигал температуры срабатывания троллинга, и собственно с железом было всё ок)...гарантия кончилась, платить за видяху и мать из своего кармана не хочется,тем более но полтора месяца:(
Модель ноутбука: Acer 6920g
proex
11 декабря 2010 13:46
#1037
Короче проблема такая.Ноутбук пры роботе начинает завить намертво и лампочка обращения к ж-д горит и не пропадает.Когда глюка нет тогда все норм работает.В чом проблема?как избежать зависань?
Ygr1K
11 декабря 2010 17:21
#1038
В общем купил ноут Acer Aspire 5530g по соотношению цена\производительность мне оч понравился.
Вскоре понял какое это г ...
Проблемы заключаются:
1)Глючат практически все игры
(Варкарфт 3,Нид фор спид, Линеадж2,ВоВ) хотя по характеристикам должны идти вполне без проблем.
2)Беспречиное выключение ноута (сначала думал что от перегрева , потом понял что збой идёт как то рандомно)
Вот основные проблемы.
Винда 7
Люди подскажите что делать , может у когото были подобные проблемы.
За рание всем спс
Сообщение отредактировал Ygr1K - 11 декабря 2010 17:26
QueenAnny
#1039
подскажите пожалуйста, после установки драйвера на видео, система не загружается, вылетает в бсод
пробовала разные дрова
и отсюда и с офф сайта
такое и под 7 и под хр
что может быть ?
Модель ноутбука: Acer aspire 5520G
11 декабря 2010 17:43
#1040
Цитата: QueenAnny
что может быть ?
Видеокарта загибается.
