Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 53 страница
sds77
11 декабря 2010 18:51
#1041
Купил новый 8943G. Проблема в том, что при воспроизведении роликов через флеш-плеер виснет комп. Сначала повисает картинка, а потом экран поллностью гаснет. Ноут не реагирует ни на какие команды. Приходится выключать принудительно. Такая же проблема при воспроизведении BD через Сайберлинг 10. Интересно то, что коомп виснет или сразу, или через некоторое аремя после начала воспроизведения.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Aspire 8943
TRISTAM92
11 декабря 2010 19:39
#1042
есть вопрос. в windows 7 в последнее время постоянно запускается большое количество процессов rundll32 доходит до абсурдного 100 и более. система начинает жестоко зависать и приходится все процессы чистить вручную. подскажите что не так?
Модель ноутбука: Acer aspire 5542G-303G32Mn
12 декабря 2010 04:37
#1043
А что в автозагрузке сидит?
sds77, для начала обновите драйвера на видео
sds77
12 декабря 2010 12:56
#1044
Да обновлял :(
И биос обновил...
Может еще в чем проблема?
TRISTAM92
12 декабря 2010 13:29
#1045
в автозагрузке все нормально.
кстати заметил что процесс запускается с ключом suslf.y а родитель процесса taskeng.exe, а его родитель svchost
12 декабря 2010 15:40
#1046
Проблема может быть в кодеках. Их обновлять пробовали?
sds77
12 декабря 2010 16:13
#1047
Кодеки все установлены. Обновил...
Все равно виснет и экран отключается. Иногда сразу, а иногда через некоторое время (минут 5 - 10)
zeleniy1979
12 декабря 2010 18:29
#1048
Здравствуйте,подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.....Неделю назад начал тормозить ноут,тормозит всё время - после каждого клика мыши 3-4 секунды бездействие...Эверест показал мне,что частота процессора ниже в два раза от исходной.Температуры всех датчиков не больше 45 гр, жёсткий проверил - нет проблем. Драйвера новые. Переустановил windows и прооблема осталась на прежнем месте.
Acer Extensa 5635ZG
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG
12 декабря 2010 22:40
#1049
Если нагрузки нет - частота CPU падает для экономии энергии.
zeleniy1979
12 декабря 2010 23:32
#1050
Если ему дать нагрузку,например включить видео,цифра в эвересте не меняется,видео просто невозможно смотреть из-за тормозов....
Acer Extensa 5635ZG
12 декабря 2010 23:54
#1051
Видео - не нагрузка)
Но посмотрите в настройках электропитания
Попробуйте передёрнуть батарею.
bursitet
13 декабря 2010 01:03
#1052
У меня проблема,при просмотре видео в интеренете у меня просто все тухнет,ничего не работает и приходится выключать ноубук аварийным отключением.
Помогите пожалуйста,скажите что делать.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7745g-434g64 Musk
zeleniy1979
13 декабря 2010 02:24
#1053
Пробовал, эффекта нет....Но вот какую страшную картину мне выдал эверест при стресс тесте
В сpu-z частота при 100 % нагрузки оставалась неизменной,как на скрине,и вот через какое то время два поля окрасились в красный цвет и эверест остановил тест....Что это может быть,ума не приложу.....
Сообщение отредактировал zeleniy1979 - 13 декабря 2010 02:30
Acer Extensa 5635ZG
13 декабря 2010 02:57
#1054
zeleniy1979,
Если "Максимальное состояние процессора" у Вас = 100% - попробуйте обновить биос.
P.S. Всем владельцам ноутбуков Acer Ex. 5635ZG))) -
Сообщение отредактировал reylby - 13 декабря 2010 03:10
zeleniy1979
14 декабря 2010 00:05
#1055
Обновил BIOS до 3311,утилитой RMCclok выставил настройки как в инструкции на этом сайте сказано,тормозить ноут не перестал,а вот частота стала прыгать с частотой в 2 секунды......
Может есть ещё варианты какие?Ну очень не хочется в мастерскую нести......
Acer Extensa 5635ZG
bursitet
14 декабря 2010 00:48
#1056
Помогите пожалуйста,скажите что делать.ПОЖАЛУЙСТА
14 декабря 2010 01:07
#1057
zeleniy1979,
Попробуйте удалить RMClock с зачисткой реестра, если по-прежнему будет скакать - попробуйте установить CPUgenie
Цитата: bursitet
скажите что делать
Прочитать первое сообщение темы.
zeleniy1979
14 декабря 2010 03:16
#1058
Удалил RMClock,вычистил реестр,скакать перестало...по прежнему 1197,установил CPUgenie,опять начало прыгать,ниже скрины приведу,заодно список процессов который эта программа показывает...
Acer Extensa 5635ZG
gangster89
14 декабря 2010 03:24
#1059
Гости
Да черт возьми. У меня похожая проблема. Ноутбук Acer ASPIRE 7551G-N954G50Bikk, новый. Виснет порой, иногда по нескольку раз в день, иногда ни разу в несколько дней. Сиптомы такие, играем в PES, сперва виснет картинка, затем секунды 3-4 глючит звук, затем вырубается экран и бук перестает реагировать на внешние раздражители. Помогает вкл\выкл. Пару раз такое случилось просто в момент когда к ноутбуку никто не прикасался. С удовольствием бы воспользовался предложенными утилитами чтобы определить нагрев, но черт возьми он же виснет и все показания запущенных программ для мониторинга сбрасываются после перезагрузки... Вот как то так...
P.S. Кстати да. Тестировал ноутбук на высоких температурах при полной загрузке FurMark и тест стабильности Everest. Фоном запустил еще игрушку любимую. Видеокарта разогрелась до 88, процессор до 92, минут 10-15 так мучил компьютер, так и не повис. Хотя субъективно при повисаниях температура гораздо гораздо ниже...
Читаем первый пост темы.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 декабря 2010 09:40
siddi
14 декабря 2010 12:35
#1060
siddi, у вас вышел из строя южный мост. Можно попробовать его прогреть феном. Южный мост - это большая микросхемка на материнке
Для начала прогрел ЮМ около 2 минут - непомогло, после прогрева ЮМ около 10-15 минут УРА все заработало. Правда есть чувство что это не надолго т.к. временами слышен треск в динамиках. Можно ли еще что то попробовать, либо основательно задуматься о покупке нового ноута т.к. ремонтвлетит в копеечку?
Модель ноутбука: Aser Aspire 5100
