Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 64 страница
23 января 2011 14:04
#1261
Репутация: 20 Сообщений: 165 |
Цитата: 24dav Всем привет, приобрел себе на днях Acer Aspire 5552G-N974G64Mikk. Проблема в следующем: постоянно подвисает, а именно при открытии папок, программ причем загорается индикатор работы жесткого диска. Такое ощущение что ж.диск живет своей жизнью. В чем может быть проблема? Установлена W7 Home Basic. Ответ на этой странице |
23 января 2011 14:15
#1262
24dav, как вы McAfee удаляли? Этот антивирус удаляется через спец. программку. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2011 15:38
#1263
Цитата: 24dav Такое ощущение что ж.диск живет своей жизнью. Сообщение #1249--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 января 2011 16:22
#1264
Удалил через "удаление программ" в панели управления, если бы не корректно удалил то думаю касперский бы ругался. Дело в том что еще до удаления ненужных программ была та же проблема. Через определенное время (все время по разному) может 5 минут индикатор работы жеск. диска начинает гореть непрерывно не зависимо работаю за буком или нет и в этот момент курсор начинает "грузится" если начинать например открывать папку то происходит зависание и где то через минуту становится все нормально открываются папки и т.д Не возможно работать спокойно, надо диплом печатать, а разбираться нет времени. |
23 января 2011 20:18
#1265
Куплен ноутбук (Acer Aspire 6920G-6A4G25Mn) был около 3 лет назад. По началу просто летал. Был рад жизни. Затем поставил ХР сп3. Тоже летал. Но через год после покупки(то есть 2 года назад) начались проблемы. Система была все таже ХР. Поначалу стал сильно греться, до максимума в биосе. Выдул пыль, стал работать как раньше. Но игры, через минут 20-30 начинали уменьшать FPS до 15-20 (это в лучшем варианте, многие просто бычтренькой презентацией становились). Причем не новые игры, а те, которые во время покупки игрались на максимуме без малейших нареканий(TF2, L2 Interlude, Stalker...). Сейчас стоит Win7, драйвера взяты все с вашего сайта. Проблема сохраняется. Помогите решить проблему. P.S.: еще стоит отметить что загрузка обоих ядер максимальная. Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Смотрим какие процессы загружают CPU Сообщение отредактировал minos66 - 23 января 2011 22:20 |
23 января 2011 22:08
#1266
Цитата: 24dav Через определенное время (все время по разному) может 5 минут индикатор работы жеск. диска начинает гореть непрерывно не зависимо работаю за буком или нет и в этот момент курсор начинает "грузится" если начинать например открывать папку то происходит зависание и где то через минуту становится все нормально открываются папки и т.д Попробуй отключить индексирование на жестком диске и поиск windows. |
23 января 2011 23:39
#1267
мой вопрос наверно не в тему но все же..при старте мигают три индикатора, не переставая. кулеры крутятся. с жестким проблем нет. но на экране невидно ничего. экран впорядке проверял. даже биос не видать. сначала думал статика или контакт плохой - так нет же. память тоже нормально работает. в чем причина? похоже или на видеокарту, или на проблемы с питанием - наверно конденсатор какой то вздутый есть. подскажите кто сталкивался с таким, в чем дело? У вас действительно проблемы скорее всего с видеокартой. Почитайте соответствующие темы. Вряд ли размещение данного поста в этой теме уместно. skupro, попробуй поменять кодеки. похоже на то что они неправильно настроены. k-lite kodek pack. самое оно. а чтоб правильно поставить настройки введи в поиске - настройки пк для HD видео. там статья как настроить на макс воспроизведение видео Сообщение отредактировал minos66 - 23 января 2011 23:44 |
24 января 2011 12:23
#1268
qw29, с индексированием на жестком диске понятно, поясни пожалуйста что значит отключить поиск windows, просто я пока установил другой жесткий диск от старого бука, поставил W-7 макс. 32-бита (другой не было) проблема исчезла. Время появится буду искать причину. |
24 января 2011 13:24
#1269
24dav,Если у вас жесткий диск WD поднимите APM на максимум, как это сделать здесь неоднократно описано. Цитата: 24dav что значит отключить поиск windows Служба Windows Search - Индексирование контента, кэширование свойств и результатов поиска для файлов, электронной почты и другого контента. Жизненно важных функций она не выполняет, а вот ресурсы может потреблять изрядно. Попробуйте отключить. Не поможет, повесьте на рабочий стол и посмотрите, какие процессы тормозят систему. |
27 января 2011 02:50
#1270
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
всем привет...проблема появилась пару дней назад, ноут внезапно отключается, с чем связано не пойму...пишет критическая ошибка и все...вот что удалось скопировать, может кто подскажет.. Имя журнала: System Источник: Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting Дата: 27.01.2011 3:34:33 Код события: 1001 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: БОНДОРЧУК-ПК Описание: Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa8004eb68f8, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\Minidump\012711-28875-01.dmp. Код отчета: 012711-28875-01. Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting" Guid="{ABCE23E7-DE45-4366-8631-84FA6C525952}" EventSourceName="BugCheck" /> <EventID Qualifiers="16384">1001</EventID> <Version>0</Version> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2011-01-26T21:34:33.000000000Z" /> <EventRecordID>173337</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="0" ThreadID="0" /> <Channel>System</Channel> <Computer>БОНДОРЧУК-ПК</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data Name="param1">0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa8004eb68f8, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000)</Data> <Data Name="param2">C:\Windows\Minidump\012711-28875-01.dmp</ Data> <Data Name="param3">012711-28875-01</Data> </EventData> </Event> |
27 января 2011 05:24
#1271
Цитата: ak75 всем привет...проблема появилась пару дней назад, ноут внезапно отключается, с чем связано не пойму...пишет критическая ошибка и все...вот что удалось скопировать, может кто подскажет.. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2011 11:09
#1272
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
такая проблема, с помощью eRecovery восстановил Висту, при этом значительно упала производительность при небольшой нагрузке, в частности игрой при наименьших видео настройках, самых маленьких, фпс ужасно мал, остальные приложения сильно притормаживают и подвисают audiodg.exe процесс грузил цп на 35% +\- , поставил новые драйвера на звуковую карту - все бы ничего, но люди с кем я общаюсь говорят что меня слышно с помехами и прерывисто ставлю старый драйвера - audiodg.exe - 35% +\- cкачал драйвера для видео карты, ни новые ни старые почему-то не совместимы с ОС надеюсь на вашу помощь --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G XP SP3 |
28 января 2011 15:55
#1273
Здравствуйте. К сожалению прочитать все 64 страницы сложновато... Поэтому решил так написать. Бук Acer Aspire 7720. Проблема следующая - процессор постоянно загружен на ~80%. Возникло это недоразумение как-то абсолютно ВНЕЗАПНО. То есть было всё нормально, а в один прекрасный день оба - и хрен. Читал похожую тему, там проблема была решена через Process Explorer (правда я так и не понял, как =) ) - Рекомендации из первого сообщения выполнил, но... 1. Перегрев есть конечно, но разве является перегрев причиной загрузки, а не наоборот? В любом случае, всё почистил, хотя чистить в итоге было нечего - последняя прочистка выполнялась примерно 4 месяца назад, так что ничего пока что не загажено. Да и казус этот нарастал бы как снежный ком, я думаю, а он появился ни с того ни с сего. 2. Фрагментация. Ну тут да, тут я запустил Я, разумеется, дефрагментацию сделаю, но почему-то уверен, что это ни черта не поможет Режим работы Тут даже не знаю, напрягает то, что Chanel 0 есть DMA, а по Chanel 1 ничего нету. Но, опять же, я ничего в этом не понимаю. Состояние поверхности, к сожалению я не знаю как проверить этой викторией, но зато программа Everest на проверке Смарта написала, что все и везде ОК. 3. Остановка антивируса не помогла. Проверка им же всего компа ничего не дала (Avast). Проверка Dr.Web Cure It тоже интеллигентно промолчала. 4. Журнал событий 5. Диспетчер задач с умным видом утверждает, "Процессор у вас загружен на 80%, но ни одна программа его не грузит, будьте спокойны". Тогда я воспользовался прогой Process Explorer Торможения не периодические, а постоянные. Всегда. Будь то запуск Mozill'ы, открытие новой страницы... Да один только Paint чуть ли ни полминуты жду. Есть подозрение, что это произошло после отключение из сети. Я оставил ноут на ночь включенным, а с утра он был выключен, возможно в доме вырубили питание на пару секунд, иногда такое бывает. Помогите, люди добрые, кто чем может =) Сообщение отредактировал Disona - 28 января 2011 15:57 |
28 января 2011 17:01
#1274
Disona, на скрине процессэксплорера у вас есть svchost с загрузкой в 47%,на крест рядом нажмите,список ваходящих в него увидите. |
28 января 2011 20:15
#1275
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
люди такая проблема позавчера разбирал ноут чистил от пыли так как начал подтормаживать. ноутбуку полтора года первая чистка. после чистки первый день работал нормально. но на следующий день начал зависать при загрузке винды. При этом постоянноо горит лампочка HDD (не мигая). в чем может быть проблема может чето недокрутил или повредил?? после длительного простоя винда загружается и работае на протяжении 15 минут интенсивной работы потом зависает. температура проца- 1 ядро 65 второе-61 , винта-38, чипсета - 58, видеокарты 47. висит минуты 2 потом отвисает работает минуты 2 и опять 2 минуты висит и т. д. при этом (во время зависания) мышь бегает но нельзя открыть (закрыть) окно . ---------------------------- проверил все болты которые откручивал. не затянул два болта вроде не виснет. могут ли недотянутые болты на днище быть причиной?? Сообщение отредактировал bog666 - 28 января 2011 22:25 |
28 января 2011 23:02
#1276
не было нагрузки - сильно нагрузил - снял нагрузку нагружал игрой, притормаживания очень сильные --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G XP SP3 |
28 января 2011 23:03
#1277
Нажал на крест - а ничего не раскрылось, он только на минус поменялся. P.S. Через час после написания предыдущего поста сгорел блок питания =( |
29 января 2011 21:02
#1278
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Здравствуйте. У меня зависает ноут Aspire 3633WLC сразу после загрузки винды при условии, что "Батарея с ACPI-совместимым управлением Microsoft" в диспетчере устройств включена и сама батарея подключена. Последней хватает минут на 10. При вышеописанных условиях ввожу пароль нормально, идет загрузка личных параметров, запускается антивирус и т.п. задачи, при этом начинает тормозить тачпад, а потом зависает вместе с клавиатурой, чтобы выключить приходится вынимать аккум. Причем если подключить усб-мышь, она с системой работает(???). Дело в батарее, в ее контроллере? (где он находится)? Это лечится? почему такие странные последствия? Что я теряю отключив "Батарея с ACPI-совместимым управлением Microsoft"? Извиняюсь за такое кол-во вопросов Сообщение отредактировал WandererX - 29 января 2011 21:04 |
29 января 2011 23:59
#1279
Ноутбук у меня уже около 3х лет, проблема появилась только недавно. Играю в игру ( иногда и смотрю видео ) и тут комп зависает. т.е. перестаёт мигать индикатор ж/д, ноутук перестаёт реагировать на нажатие кнопок, просто на мониторе горит картинка как в момент зависания... кнопка выключения ком-па тоже не работает (искл. если держать её 10 секунд).. разбирал, продувал... Незнаю что делать. В ремонт дорого.. может посоветуете чего? |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
