Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 88 страница
XendroX
6 июля 2011 05:00
#1741
Всем здрасьте, нашел ваш форум так как мой асер 5920g странно себя ведет, а именно подвисает на 20-40сек раз в 30 минут при чем все показатели температуры в норме, даже при простом просмотре фильма эта хрень происходит, на мониторе ресурсов увидел что в этот момент отрубается винчестер, падает частота цпу, все графики падают кроме сети. Есть идеи?
Модель ноутбука: acer aspire 5920G
6 июля 2011 05:16
#1742
Жесткий диск. Читаем Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях
XendroX
6 июля 2011 05:37
#1743
Читал крутил, вначале решил что помогло а потом все равно завис, на ноуте я в основном черчу в автокаде и немного 3д моделинг(мебель). Он когда виснет сперва можно по окнам переключаться но они уже не обновляются а потом совсем подвисает и уже ни на что не реагирует, причем все мои действия запоминаются и когда он раздупляется , все происходит - то есть переключения между окнами и запуск других программ, пуска и др.
Перенесено из другой темы. Смотрим первый пост темы.
Сообщение отредактировал minos66 - 6 июля 2011 10:16
attack5
6 июля 2011 13:57
#1744
Вопрос, что такое винчестер WD
И со вчерашнего дня проблема стала возникать во время работы, писал вчера сообщение на форум и ноут завис!!!
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 6935G-944G32Bi Core 2 Duo T9400 (2.53GHz)/4096MB/320GB/nV9600GT-512/Blu Ray/WiFi/BT/16''WUXGA /cam /VU
shisha
6 июля 2011 14:02
#1745
фирма Western digital
Модель ноутбука: acer aspire 5720G ;5750G 2414G50Mikk: Lenovo G770
XendroX
6 июля 2011 14:09
#1746
Так опять привлекаю внимание к своей проблеме, описанные в первом посте пункты мне не помогают, все проверки проходят нормально. сейчас делаю мемтест оперативки, сказали она может приводить к таким зависаниям периодичным.. Вообще я понимаю никто с такими глюками не встречался, я по гуглу ниче подобного не нашел
6 июля 2011 16:33
#1747
XendroX, копаем в сторону APM и WDIdle. Пользуемся поиском по теме.
attack5, аналогично.
XendroX
6 июля 2011 17:01
#1748
APM через HDDScan перевожу на 254, или Disable - никаких изменений, у меня винт Hitachi его можно этим WDidle мучить?
attack5
6 июля 2011 18:15
#1749
Залез насройки электропитания, в настройках жесткого диска при подключении к сети, время отключения стоит - НИКОГДА!!!Что нужно сделать в этом случае?
6 июля 2011 18:21
#1750
attack5, я вам о чем говорил? О APM. Также спрашивал какой у вас стоит винчестер.
XendroX, температуры какие?
XendroX
6 июля 2011 18:47
#1751
Ядра в спок. режиме до 50 градусов при нагрузке до 75, винт 42, градуса, при длительных тестах 48, видик до 70
Появилось подозрение на один из слотов памяти, возможно ли его некорректная работа? Если счас вот в течении часа ноут не подвиснет, значит все-таки он, уже два раза, когда разные планки памяти в слоте ближе к мат. плате - по часу нормальной работы, а когда ставишь в верхний слот, то опять зависы.
Сообщение отредактировал XendroX - 6 июля 2011 18:50
attack5
6 июля 2011 18:50
#1752
Винчестер WDC WD3200BEVT-22ZCTO ATA Device
Что значит АРМ?
XendroX
6 июля 2011 18:55
#1753
APM - Advanced Power Mangement, легко отключается через HDDscan.
attack5
6 июля 2011 19:28
#1754
XendroX,
В моем случает нужно отключить APM?
XendroX
6 июля 2011 19:36
#1755
Я не эксперт, но можешь попробовать, хуже от этого не станет, я в HDDscan отключил и APM и AAM(по моему так). Но в моем случае это не помогло
attack5
6 июля 2011 19:39
#1756
Подождем FuzzyL, посмотрим, что он на все это скажет)спасибо за инфу!!!
XendroX
6 июля 2011 19:44
#1757
Ты отключать можешь смело, через ту прогу что я написал, этот эффект сохраняется до перезагрузки, так что ты не рискуешь ни чем
Mike24rus
6 июля 2011 23:36
#1758
Всем доброго времени суток!
XendroX тема ваще актуальная! Я уж было хотел нести свой бук в сервис, т.к. уж вторую неделю бьюсь с такой же проблемой... Что только не делал, и винду 3 раза менял и драва самые новые ставил... и тесты все сеня сделал, которые тут советовали (( И ничего (( Все равно зависает... причем сначала виснет приложение активное... его можно успеть свернуть и к примеру открыть мой компьютер.. а потом постепенно ваще все намертво зависает... диспетчер не открывается, ни на что не реагирует... и потом как очнется, то все действия тут же мигом выполняет, диспетчер и все что тыкал в зависе махом открываются... и так примерно через час, через полчаса... может через минут 40... а может и ваще 3 часа.... периодичность этих подвисаний ваще непонятная (( люди помогите, если влруг кто сталкивался с проблемой
з.ы. перегрева нет! Тестил еверестом, при нагрузке 100% проц до 70 макс... в бездействии 50 макс, винт 40 в бездействии и 50 при нагрузке!
(еще заметил, что индикатор работы жесткого диска при подвисании горит постоянно! А как раздуплится, то начинает мигать активно)
XendroX
7 июля 2011 00:11
#1759
Кстати да индикатор при зависании горит постоянно...
7 июля 2011 00:23
#1760
XendroX, Mike24rus,
Так посмотрите в мониторе ресурсов что грузит HDD в период зависания.
