RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 49 страница
15 июня 2009 18:27
#961
Цитата: BadBoy1878
по этой самой причине и существует функция разблокировки множителей и напряжений, и по этому программа не обновляется, т.к. пользователь с прямыми руками, по задумке авторов должен сам их выставить..
"по задумке авторов" программа даёт возможность настроек,сообщённых её процессором. Разблокировка -работает тогда,когда процессор это поддерживает,но по каким-то причинам насильно ограничен в этом.В других случаях-это просто цифры из меню,изменение которых не влияет на работу -ни на множители,ни на напряжение. Что вы хотите добиться? появления множителей на своём процессоре? Ну так в данном случае-процессор не определён верно,поэтому и множители (дополнительные) не появятся.Это же прямая связь.
BadBoy1878
15 июня 2009 19:03
#962
slovelissimo,да но мой процессор поддерживает множитель 7.5х, соответственно его и необходимо разблокировать... По той ссылке, которую ты мне дал (огромное спасибо за это), есть способ разблокировки... Множитель я уже могу выставить (т.е. у меня их сейчас 3: 6.0х, 7.0х, 8.0х- заменяет 7.5х)... Осталось разобраться с напряжением... Пока что программа дает выставить для множителя 8.0х максимальное напряжение в 0.7125v, но я думаю, что смогу это решить... В принципе я мог бы в тупую заменить множитель 7.0х на 7.5х, но я хочу, чтобы программа позволяла выставить все 3 множителя
А вот у вас чуть неправильный ход мысли... Определен не верно- нет множителей (с этим то все ясно)... вопрос в том, чтобы заставить программу 1.определять процессор или 2.видеть множители (о чем я и говорил)... если 1 с трудом реализуемо, то 2- не проблема... по той ссылке все описано... Т.е. изменение реестра косвенно заставит программу определять недоступный множитель..
З.Ы.: хотелось бы увидеть значения реестра PStatesData от проца AMD с половинчатыми множителями... Это оч сильно упростит реализацию задачи
Сообщение отредактировал BadBoy1878 - 15 июня 2009 19:39
Разблокировка половинчатого множителя в RMClock
Модель ноутбука: Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,Win7HP RTM)
BadBoy1878
15 июня 2009 21:10
#963
Всем обладателям 5930G-733G25Mi посвящается wink
Помучал я эту программу... Результаты таковы... На P7350 можно поставить множитель 7.5х вместо 7.0х(проверено в Everest)... На данный момент не удалось заставить одновременно работать 6.0х, 7.0х и 7.5х, но как показали личные наблюдения в программе Everest, множитель 7.0х в стандартных схемах управления электропитанием вообще не задействуется, т.е. в Экономии энергии- 6.0х, в Высокой производительности- 7.5х, в Сбалансированном- прыгает с 6.0х до 7.5х, минуя 7.0х... Т.е. в принципе смысла задействовать 7.0х не вижу... Т.е. как я и предполагал на данный момент существует способ включения половинчатых множителей на процессорах Intel, даже если программа не дает их включить (или как здесь говорили не поддерживает)...
Еще один момент... Самая нормальная программа для мониторинга данной модели ноута- Everest Ultimate... Это чуть ли не единственная программа, в которой реализован правильный мониторинг всех температурных датчиков 5930G-733... Единственное условие- необходимо поставить (в настройках, на вкладке мониторинг аппаратуры) температуру Tjmax на 90 градусов С... Это необходимо для верного определения температуры процессора...
Если кого заинтересует способ задействования множителя 7.5х- могу выложить сюда инструкцию на русском со скринами... Этот способ взят с поста romanov'a по ссылке, которую предоставил slovelissimo (за что ему огромнейшее спасибо) выше...
Сообщение отредактировал BadBoy1878 - 15 июня 2009 21:21
Invincible
15 июня 2009 23:47
#964
BadBoy1878,
100% работает, спасибо slovelissimo за ссылку, как оказалось все гениальное просто!!! fellow
Сообщение отредактировал Invincible - 15 июня 2009 23:47
16 июня 2009 12:18
#965
BadBoy1878,
Invincible,
пожалуйста,конечно,но хоть убейте,я не понимаю,зачем это вам и что дало,если процессор не работает в полную мощность с такими множителями.... Ну стало одним множителем больше-но ведь ничего же не изменилось глобально? Или я что-то не догоняю?
BadBoy1878
16 июня 2009 13:50
#966
slovelissimo, объясняю...
Процессор поддерживает множители:
Мин./макс. множитель ЦП 6.0x / 7.5x
RMClock видила только 6.0х и 7.0х (при этом процессор также поддерживает 7.5х), потому, что как ты и сказал: "Она не поддерживает эту модель проца"... Соответственно было необходимо заставить программу увидеть множитель 7.5х , т.е. выставить его в ручную(то, что она понимает половинчатые множители было видно из скринов с AMD, другое дело, что она не могла правильно проставить множители, т.к. на момент создания программы такого проца в природе не было, и программа не знала на каких множителях работает процессор)... Это реализованно по ссылке выше...
Теперь о том, что нам это дало (все данные для Высокой производительности, взято из Everest):
1. До использования RMClock
CPU VID 1.1375 V
Множитель ЦП 7.5x
2. При использовании, но без манипуляций с множителем
CPU VID 1.0000 V
Множитель ЦП 7x
3. При использовании и манипуляциях с реестром
CPU VID 1.0000 V
Множитель ЦП 7.5x
Т.е. наглядно видно, что множитель действительно поменялся (как и напряжение).. Оспаривать это бессмыслено, т.к. Everest не имеет абсолютно никакого отношения к RMClock... У них абсолютно разные алгоритмы распознавания характеристик железа... И производительность проца, как видно не могла не измениться...
Сообщение отредактировал BadBoy1878 - 16 июня 2009 14:07
16 июня 2009 14:08
#967
Ещё раз можно -что в глобальном плане изменили эти манипуляции?Т.е. вместо 200х7 (1400) у вас теперь 200х7.5 (1500)? Ну да,это,видимо в корне изменило ситуацию... вы можете внятно одним предложением сказать,что вы получили? Т.е.- "теперь процессор работает на максимальной частоте" (ведь именно это подразумевает определение "высокая производительность"),или что?
При чём тут "оспаривать"-вообще не понял...я понимаю,русский язык неисчерпаемо богат,но если говорим о конкретной вещи-ну так говорим о конкретной вещи,вода-то эта для чего?
И "ещё один момент"- в режиме БЕЗ включенного rmclock регулируется не только частота процессора,но и частота шины,что при том же множителе даёт совершенно иной результат (пример -при 200мгц шины на 6x=1200мгц, при 100мгц шины на 6ч=600мгц). Т.е. если проще-я не понимаю в данном случае необходимости rmclock вообще -максимальную производительность вы не получаете,а на меньшей сбивать температуру-нет смысла,т.к. она либо будет итак ниже,либо частота регулируется автоматом,и всё равно температура падает. Фактически пропадает смысл использования утилиты.
Да,наверное,я тупой. Но я всё ещё не понимаю,что вам это дало (кроме факта ,что "так вот можно") :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 16 июня 2009 14:09
BadBoy1878
16 июня 2009 14:25
#968
slovelissimo, да ёмае wink ... Максимальный множитель для P7350 именно 7.5х (не 10х), хотя частота у него и 2000МГц (точнее 1995.2)...
О шине: CPU FSB 266.0 MHz (исходное: 266 MHz) при RMClock (7.5*266=1995МГц)
CPU FSB 266.0 MHz (исходное: 266 MHz) без RMClock (7.5*266=1995МГц)
Т.е. мы добились максимальной производительности... Что дало??? Снижение температуры... Раньше максимум-82 С, сейчас 71 С
Заметил одну странную вешь: при запущенном RMClock и множителе 6.0х- CPU FSB 332.5 MHz (исходное: 266 MHz, overclock: 25%), т.е. шина разгоняется чтоли??? Это нормально??? Как понизить частоту шины в программе??? Кстати это было и до манипуляций с реестром...
Сообщение отредактировал BadBoy1878 - 16 июня 2009 16:32
vrt
16 июня 2009 18:39
#969
Такой вопросик почему через HWMonitor показывает температуру процессоров 44 и 43 градусов...а по РМКлок по 30-ть градусов??
Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600)
Модель ноутбука: Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600)
Invincible
16 июня 2009 18:56
#970
В первую очередь теперь процессор работает на частоте 2,0ггц а не 1,8 как при 7.0х, во вторых для чего нужна эта утилита лично мне: максимальная производительность при минимальном напряжении а именно 0,98V против 1,2V по дефолту - существенное снижение температуры,теперь в играх не нужно переживать за раскалившиеся проц и видео до 93-95С, теперь максимум 75-83 без рмклок естественно добиться этого не реально(замена термопасты не в счет)
Цитата: BadBoy1878
CPU FSB 332.5
это кто такое выдает?!?!?!
P.S. при переходе на пол множителя выше пришлось отказаться от напруги 0,965V во благо стабильности установил 0,985V/
кстати в 16ричном виде все равно 7,5 прописать не реально только целые числа вот и получилось 8,0х зато аппаратно выставляется 7,5 , эээх жалко что не 8,0х sad
Сообщение отредактировал Invincible - 16 июня 2009 19:00
BadBoy1878
16 июня 2009 21:42
#971
Invincible,
это выдает Everest (на вкладке разгон)...
А вот частота и раньше была 2.0ГГц (причем и на 6.0х и при 7.0х)... Вот только при этом частота шины процессора повышалась, а это врядли гуд smile... Так что от множителя 6.0х пришлось пока отказаться sad
Сообщение отредактировал BadBoy1878 - 16 июня 2009 21:52
Invincible
16 июня 2009 22:08
#972
BadBoy1878,
6х не использовал надо будет проверить
Tvister
16 июня 2009 22:50
#973
Добрый вечер, хотелось бы узнать есть ли возможность изменить напряжение на процессор, не используя RMClock, а изменив как-нибудь биос?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G(2.0Ghz, 4Gb ram, 250Gb, GeForce 9500m GS 512mb) Vista x64 SP2
BadBoy1878
16 июня 2009 23:06
#974
Tvister, а что смущает в RMClock??? Если задаешь вопрос: "возможно ли?", то лучше в биос вообще не лезть... Там если что-то не так изменишь, то ппц (с ноутом в сервис, ну если программатор есть, то можно и дома smile )... а RMClock абсолютно безвредна, т.е. любое изменение исправляется закрытием программы... Да и все не так сложно как кажется... fellow
Tvister
16 июня 2009 23:19
#975
Да нет, РМклок то у меня настроен, и всё работает, просто задумался можно ли, не использовать его
BadBoy1878
16 июня 2009 23:51
#976
Tvister, да как-то можно (ведь установка вольтажа- тоже программный вопрос), но оно, поверь, того не стоит... Для того его и придумали, а так запорешь биос и в сервис...
17 июня 2009 12:03
#977
Теоретически так сделать можно,изменив таблицы acpi ,они хранятся там. Но на практичке-практически любая мелкая ошибка в редактировании приводит к смерти биоса,и необходимости его восстановления с помощьё программатора. Ну и конечно,должен быть тот,кто знает,как и что редактировать.
BadBoy1878
17 июня 2009 13:51
#978
Кто-нить ответит мне на счет шины (пост №968)??? У всех при работе на множителе ниже максимального частота шишы повышается на столько, чтобы частота проца осталась максимальной??? И как заставить ее (частоту шины) понизиться??? Можно конечно настроить RMClock только на работу при макс множителе, а про остальные забыть, но это как-то не интересно... smile
Сразу объясню "зачем мне это нужно???"... При работе от батареи у меня стоит Сбалансированный план управления электропитанием (для экономии энергии)... Множители для него 6.0х и 7.5х (вольтаж по умолчанию 1.1375).... Т.е. при небольшой загрузке он работает с 6.0х, при большой 7.5х... Этот план для 6.0х снижает частоту шины (ну или оставляет без изменений), но когда я захожу в игру меняется на 7.5х- а отсюда повышение t... При RMClock и множителе 6.0х частота шины 332.5 MHz (исходное: 266 MHz, overclock: 25%), т.е. частота проца остается 2.0МГц... А мне это совсем на нравится...
Сообщение отредактировал BadBoy1878 - 17 июня 2009 14:13
slesarg
20 июня 2009 13:51
#979
хотел выложить скриншоты но почемуто пишет - невозможно загрузить файл на сервер. ладно придется поверить мне на слово. вообщем ноутбук стит на столике. не компьютерном а просто маленьком столике типа офисного. крышка плоская. всвязи с прошедшей жарой и надобностью кодировать пару десятков видео. встал вопрос - что делать и как быть.(извечные российские - еще кто виноват). кроче не райт марк ни внешний вентилятор не помогали снизить температуру проца до безопасной. покупка подставки не входила в бюджет -2500р.р. не пачка сигарет. нашел решение - большой куллер за 180р.р. диаметром 120мм блок питания за 200р.р. с переключателем напряжений - 12в-9в-7.5в и гриль за 60р.р. и того - 440р.р. дырка в столе под кулер бесплатно и пара винтиков. результат превзошел все ожидания. какой к черту райт марк! без него в максимальной загрузке с кулерром включенным на всю температура проца неподнималась выше 42гр.ц а с райт марком и профилем деманд - кулер под столом на напряжении 7.5 - проц грелся до 31гр.ц при работающей аське эксплорере и тв по рамблер айсикью
Сообщение отредактировал slesarg - 20 июня 2009 13:54
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720ZG-T2370/GF 8400MGS/4Gb/WLAN 801.11bg/HDD-120Gb/15.4"-WXGA/W7RC7100
wolfgang
20 июня 2009 15:11
#980
Люди у меня процессор на ноуте AMD turion X2 64 dual-core и RM его не видит. Что делать?
