RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 48 страница
san666666
15 июня 2009 00:58
#941
я ниче ни понял блэ.... так я переустановил все дрова РмКлок удалил и диспечер стал порказывать10-40% нагрузки установил Рмклок и опять 100% а в Рмклок 10%- 40% '' та наверно тдело в совместимости программы с вин7
Acer 5920g 3gb atiHD 3650 512Mb 250GbHitachi Core 2 Duo T7500 2.2Ghz
windows 7 вылетов 26
15 июня 2009 02:03
#942
Цитата: BadBoy1878
Возник вопрос... У меня AS5930G-733... При этом множителей в RMClock только 2 (6.0х и 7.0х) и минимальное напряжение (которое можно выставить)- 1.0v... Это нормально???
на вкладке Advanced... галочка возле Mobile стоит?
BadBoy1878
15 июня 2009 02:18
#943
да стоит
Разблокировка половинчатого множителя в RMClock
Модель ноутбука: Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,Win7HP RTM)
15 июня 2009 03:01
#944
BadBoy1878, тогда скачай, распакуй и запусти этот файл: RMClock_Tweaks.exe (163 | 138.85 Kb)
BadBoy1878
15 июня 2009 03:29
#945
FuzzyL, это в реестре это уже прописано было... Тот же файл идет в наборе к RMClock, выложенному у вас на сайте... Т.е. изменений накаких... Я так понял он и должен разблокировать множители и вольтаж... Вот правда у меня он только вольтаж разблокировать смог... А множителя как было 2 так и осталось...
Сообщение отредактировал BadBoy1878 - 15 июня 2009 03:38
15 июня 2009 03:38
#946
BadBoy1878, значит, меньше 1.0 В материнка не выставит
BadBoy1878
15 июня 2009 03:56
#947
FuzzyL, ну я же сказал, что вольтаж разблокировался... У меня со множителями проблема... Их только 2: 6.0х и 7.0х... А по-идее должен быть еще и 7.5х... Вот почему его нет?- в этом то и весь вопрос...
З.Ы. уже даже до PRO RMClock обновил... А ему побоку
Сообщение отредактировал BadBoy1878 - 15 июня 2009 04:03
15 июня 2009 04:03
#948
RMClock с новыми процессорами не поностью совместим. Не поддерживает половинчастые множители
BadBoy1878
15 июня 2009 04:07
#949
FuzzyL, т.е. получается, что если я для High Perfomance поставлю множитель 7.0, т.е. максимально возможный для этой программы (в моем случае), то частота не будет дотягивать до максимальной??? И смысла использовать для меня программу нет???
Сообщение отредактировал BadBoy1878 - 15 июня 2009 04:07
15 июня 2009 04:40
#950
да
ages
15 июня 2009 07:44
#951
но и эти 47 вы пролистали "бегом
Ага,успевая делать выписки!
rmclock не работает с celeron
А вот этого не надо,я же просил без ликбеза.
rmclock любит рисовать графики напряжения "от балды".
Меня интересует только вопрос мониторинга загрузки "от БАЛДЫ"
cpu load- загрузку процессора циклами...забыл,как по-русски :) Т.е. это именно то,чем занят процессор ,обработкой всяких прерываний и т.п.В спокойном состоянии,без нагрузки- загрузка cpu load практически всегда больше 50, а os load -близко к 0.
Вот именно этот вопрос!!!Дабы внести полную ясность ещё раз(см.#929) предлагаю дополнить описание программы полной расшифровкой этих трёх пунктов,т.к.там они почему-то игнорируются.
Уверен,это надо сделать по нескольким причинам.Во-первых,надо элементарно восполнить описание программы.Во-вторых,вопрос о загрузке СPU и её мониторинге много шире и глубже,чем представляется после тех,уже 48 страниц.Думаю,надо внести полную ясность в изложение этого вопроса на уровне языка штатной программы Wxp мониторинга загрузки CPU(а не на пальцах).
Говоря о графике CPU Load RM,надо бы это прояснить примерно так:
либо а):
'% загруженности процессора' - это доля времени, которую процессор тратит на обработку всех потоков команд, кроме простаивающего. Эта величина определяется путем измерения длительности простаивающего потока команд, и вычитания его из общей длительности интервала. (Простаивающий поток команд занимает рабочее время процессора в отсутствие других потоков команд.) Эта величина является основным мерилом загруженности процессора, и отражает среднюю занятость процессора. Для вычисления этой величины регистрируется время, когда служба неактивна, и полученное значение вычитается из 100%;
либо б):
Процент времени работы в пользовательском режиме - это процент времени работы процессора, которое он находился в пользовательском режиме. (Пользовательский режим является ограниченным режимом работы процессора. В пользовательском режиме работают приложения, подсистемы обеспечения среды (например, Win32, POSIX) и интегрируемые подсистемы. Наоборот, привилегированный режим разработан для компонентов операционной системы и позволяет напрямую обращаться к аппаратуре и всей памяти. Операционная система переключает потоки приложений в привилегированный режим для доступа к службам операционной системы.) Этот счетчик отображает средний процент времени занятости процессора по отношению ко всему времени образца;
либо ? иное ?
Кому это интересно,получат исчерпывающий ответ,кому нет-пропустят,а вас это избавит от необходимости повторяться(по моим наблюдениям,чаще игнорировать), ограничиваясь ссылкой на развёрнутый и ясный (хочется верить).
И вообщее,любой скажет,такой объём утомительно лопатить!К тому же нет никакой системы!Пример.Зачем десятки раз повторять какие процы RM поддерживает,какие нет?Не проще ли и информативнее сделать ОДИН пост с полным перечнем процов и поддерживаемых функций?Далее просто ссылочка для тех,кто не в теме.
ages
15 июня 2009 07:51
#952
Цитата: BadBoy1878
.У меня AS5930G-733...
Вопрос не по теме,но прошу ответить.Есть ли в диспетчере устройств ИК порт?
Сообщение отредактировал ages - 15 июня 2009 07:52
BadBoy1878
15 июня 2009 13:21
#953
ages, вроде нет... хотя возможно чтобы он появился надо его включить (как блютус, его тоже нет пока выключен)... а как включать- хз... он мне впринципе не нужен
BadBoy1878
15 июня 2009 15:43
#954
FuzzyL, вот только одного не пойму... Ты пишешь, что
Но в файле RMClock_Tweaks.reg написано
// Unlock full CPU multipliers (FIDs) range.
// NOTE: Your CPU may not actually accept all FID values from the "unlocked" FID range.//
// Default: 0 (disabled); Valid values: 0 (disabled), 1 (enabled)
"UnlockFid"=dword:00000001
Т.е. по идее он должен не только разблокировать половинчатые множители (если он знает что это вообще такое, а он знает, судя по выложенным скринам), но и открыть множители, которые вообще не поддерживаются моим процом... Так почему же открыты остаются только 2 множителя???Да и вообще я так понял, что не важно "поддерживает" программа процессор или нет (поддержка влияет только на мониторинг)... Главное, чтобы открылись множители и напряжения, а там уже сам пользователь должен выбрать поддерживаемые множители и напряжения для своего проца...
Вообще складывается ощущение, что reg файл не открывает скрытые множители (или не верно открывает), т.е. видимо exeшник не реагирует на эту строчку в реестре... Это лишь мои предположения, но если кто-то может сравнить кол-во открытых множителей до применения этого файла и после применения, то буду благодарен...
Да и еще... Сколько я потеряю в МГц на каждом ядре, если буду использовать множитель 7.0х вместо 7.5х???
Сообщение отредактировал BadBoy1878 - 15 июня 2009 16:37
Invincible
15 июня 2009 16:16
#955
BadBoy1878,
напряжения точно открылись, до .reg было не ниже 1,0V, а вот про множители не могу сказать, не заметил.
15 июня 2009 16:41
#956
ages,одно небольшое "но"- мы не программисты и не техподдержка утилиты rmclock. А по вашим словам-нужно обьяснить каждый малюсенький нюанс,который кто-то омжет не понять. Не перебор? программисты rmclock получили деньги за свою работу, хедп к программе есть на их сайте и форуме. Техподдержка-там,не здесь. Здесь утилита -с одной-единственной целью, чтоб поставить и пользоваться её так,как смог сделать её производитель.
...уже по пять раз на странице написано -не поддерживает rmclock все процессоры,и баста! Спросите у её авторов,почему они на rmclock забили. Что бы там не делали твики в реестре,если утилита не работает с вашим процессором,она так и будет неработать! Какие бы множители не открылись твиком реестра, это не добавит поддержки процессора,неужели это так сложно понять... И даже если откроются новые множители-ну почему вы думаете,что они будут работать? ну где логика?
Думаю,что теперь за каждый вопрос " а почему у меня не показывается множитель" автоматом будет вываливаться предупреждение. Из 48 страниц темы- хорошо,если 10 с одним и тем же вопросом,а то и больше.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 15 июня 2009 16:43
BadBoy1878
15 июня 2009 17:17
#957
slovelissimo, да потому, что я не вижу разницы, поддерживает ли прога процессор или нет (с чего я это взял???- в асе отвечу)... Связь поддержки проца и выставления множителя нулевая... Единственное отличие, что при поддержке он сразу все доступные множители открывает, при "неподдежке"- нет, т.е. их нужно открыть самому и при этом выставить поддерживаемые процом... Другими словами поддержка процов- лишь автоматизация процесса- не нужно лишнего изврата с рег файлами... Но по задумке разрабов, это должно также открываться рег файлом, но он в отношении множителей не пашет походу...
А теперь про предупреждение... Вы уж извините, но не каждый человек может осилить 48 страниц (или 960 постов) данной темы... И искать это вопрос методом тыка по номерам страниц врядли кто будет (не зная даже поднимался он или нет)... По-моему задача модераторов не раздавать предупреждения всем подряд за их вопросы, а удалять посты не имеющие никакой смысловой нагрузки коих только в этой теме процентов так 80-90... При том на этом форуме нельзя создавать других тем, по уже обсуждаемой проблеме... Не проще бы было разрешить их создание и удалять после получения человеком ответа на свой ворпос вместо того, чтобы заставлять каждого человека читать все 48 страниц не зная поднимался его вопрос или нет (да и своевременно дополнять FAQ если вы сами говорите, что этот вопрос задавали уже на 10 страницах)... При всем при этом я не только задал вопрос про множители, но и пытаюсь найти решение этой проблемы... Был бы у вас тот же ноутбук, что и у меня (при этом так же грелся и не работала эта программа), сами бы орали на форуме: "почему так??? и как исправить???"
З.Ы.: уж извините, но меня ответ "не поддерживает" не устраивает... Как я написал, зависимости не вижу, поэтому и прошу откликнуться тех, у кого множители при изменении реестра действительно открылись... а если уже ни у кого не открылись, то прошу откликнуться людей, которые могут изменить ехе так, чтоб он реагировал на вышеуказанную строчку... А без такого плана обсуждений эта тема вообще бессмыслена ИМХО, т.к. подготовленный пользователь и сам может с прогой разобраться, а тем, кто не может лучше вообще в нее не лезть...
Сообщение отредактировал BadBoy1878 - 15 июня 2009 17:30
ages
15 июня 2009 17:21
#958
НУ.наконец-то сами признали,нужна иная организация.
Насчёт чья вы поддержка,вам,конечно,виднее.Только вот зачем тогда было всё это затевать,ведь есть сайт RM и десяток форумов о том же,iXBT напрмер очень приличный.ЧТО скажешь редактор.
Сообщение отредактировал ages - 15 июня 2009 17:22
15 июня 2009 17:38
#959
BadBoy1878,"неподдержка процессора"-это не выставленные в реестре пункты,а отсуствие поддержки процессора драйвером RTCore32.sys (RTCore64.sys).Утилита попросту "не узнаёт" процессор полноценно. Если процессор физически может работать с другими множителями,но они заблокированны каким-то образом- изменение в реестре помогает. Если процессор не поддерживается,то никакие изменения реестра работать не будут,т.к.не в реестре дело."Половинчатые" множители не работают в rmclock по очень простой причине- их не существовало в момент последнего релиза утилиты,и их поддержка (такая настройка,не физическая поддержка драйвером)не была добавлена. Однако на форуме производителя есть описание способа их добавления -тут.
В данной конкретной теме ,и в статье,которой она порождена, говрится о возможности использования утилиты для снижения температуры и напряжения и её настройке. Если возникает проблема с настройкой ,или непонятки с чем-то в гайде по настройке -то это в тему. Если возникают проблемы с тем,что rmclock не работает с процессором или не показывает половину множителей- это не в тему,ни сюда,ни на ixbt,ни на любой другой форум,кроме форума производителя.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 15 июня 2009 17:40
BadBoy1878
15 июня 2009 18:01
#960
slovelissimo, ну что такое "неподдержка процессора" я прекрасно понимаю... Только это означает лишь то, что прога не может верно определить модель процессора, а отсюда правильно проставить допустимые множители, напряжения и макс температуру нагрева ядра (а отсюда и нормальный мониторинг)... по этой самой причине и существует функция разблокировки множителей и напряжений, и по этому программа не обновляется, т.к. пользователь с прямыми руками, по задумке авторов должен сам их выставить... Просто нужно разбираться в способностях программы, а не тупо делать все по статье, которую вы видимо плохо прочитали (об этом ниже)...
по поводу половинчатых множителей и их "неподдержки"... Если бы сами редакторы читали нормально статьи на сайте, то вы бы увидли (в статье RMClock: описание и настройка) поддержку этих множителей (в скрине с AMD)... Говорить про то, что эта подержка реализована только для AMD- глупо, т.к. существует функция разблокировки всех множителей, которые известны программе.... А вот почему не работает я и пытаюсь выяснить...
Поэтому прошу еще раз... Те у кого реально работает разблокировка, откликнитесь и приложите скрины "до" и "после"...
Сообщение отредактировал BadBoy1878 - 15 июня 2009 18:02
