RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 5 страница
dred12002
13 мая 2008 15:49
#81
еще момент - та же ерунда, что писали раньше, но устранить не получается - при загрузки спрыгивает на стандартные настройки питания. говорили, что РМ всеравно работает, но когда я включаю все вручную (в настройках питания) - система выдает на час больше времени в окне автономной работы, значит РМ таки не работал после включения
dred12002
13 мая 2008 22:37
#82
тут есть кто живой? я еще и на Эвересте температуру смотрел. тогда как ТАТ и РМлок показывают примерно 45, эверест дает все 55... и показывает скачки по вольтам с 1.25 на 0.95. кому верить?
14 мая 2008 00:50
#83
Во-первых, система от пониженого напряжения не навернется
Во-вторых, почитай внимательно материал. Там это все разжевано до состояния жвачки winked
Бац
17 мая 2008 22:16
#84
Какая то ерунда с РМКлоком стала твориться. В ТАТе без него 85. Вкл прогу падает до 75. выхожу из проги падает до 65. В чем прикол!!!
msi U100 Win XP
18 мая 2008 00:39
#85
мониторинг, мониторинг и еще раз мониторинг.....смотрим напряжения, загрузки и мрниторинг fellow
Бац
18 мая 2008 02:09
#86
Точно стал глючить РМКлок. После выхода из проги напруга не повышается до номинала а наеборот на 0.05 понижает и комп иногда виснет. А самое плохое что комп стал виснуть с РМКлок при напруге 0.95-1.05 пришлось пака удалить.
Андрей спасибо!!!
msi U100 Win XP
Acid_Rock
22 мая 2008 12:04
#87
А какие проблемы могут быть с Santa Rosa T7500? И еще у меня не активны во вкладке Advanced CPU Settings данные Thermal Monitor 2 target. Почему?
Бац
22 мая 2008 15:08
#88
Проблемы вроде с Вистой а не процами. Некоректная работа
msi U100 Win XP
Бац
28 мая 2008 20:06
#89
С РМКлоком стал виснуть ноут, как в нагрузе так и без. Раньше все было ок. Зависания происхдят изза низкой напруги на какихто множителях или могут быть др причины???
msi U100 Win XP
Бац
28 мая 2008 21:25
#90
У меня при (6х1.05-8х1.1-10х1.15) все равно зависает. Такое ощущение при мониторенге в чпу-з что напруга меняется не вадекват изменениям РМКлока. т.е. при изменении шага на 0.0125 изменений в чпу-з не видно. Я так понимаю надо дальше искать стабильное напряжение на всех множителях или исчо че посоветуеш.
З.Ы. Что такое "Auto-adjust intermediate states VIDs" в меню профили. Не понятно вкл. или выкл. надо. Ты об этом в мануале не писал.
msi U100 Win XP
29 мая 2008 02:50
#91
О той галочке я вроде писал....она служит для того, чтобы не задавать вручную все напряжения...поставил верхнюю границу, поставил нижнюю...а прога сама уж подберет методом интерполяции промежуточные.
Чтобы избавится от зависания - попробуй в настройках профилей на вкладке OS Settings указать стандартные профили Висты. Опять искать не нужно winked
nikeler
9 июня 2008 22:05
#92
Братья поделюсь с вами вот чем:
Полгода RMclock 2.35 отработал "на ура". ВСе идеально настроено и много раз протетстировано. (проц Т 7500)
Сейчас уже неделю начались зависания через 2 мин. после загрузки Висты... отключаю RMclock в автозагрузке - ВСЕ НОРМАЛЬНО работает без него.
Эпидеми какая- то...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G, T7500, 4 Gb, Ati HD3650 DDR2, WD 500Gb, Windows7 x64 Ultimate
Бац
10 июня 2008 00:39
#93
nikeler,
Такая же фигня. Пришлось сносить:((
Читатай статьи на нашем сайте как избавиться от зависаний в РМКлок.
Правдва мне не помогло:((
msi U100 Win XP
nikeler
10 июня 2008 00:50
#94
Есть пара предположений....
накануне отключил пару служб.)))
(в частности службу регистрации ошибок) и установил свеженькое обновление для Vista Ultimate
может это связано с зависаниями при работе RMclocka?
10 июня 2008 04:49
#95
люди, ну почитайте материал о "Зависниях и перезагрузках ноутбука"...там я описывал как это лечится winked
nikeler
10 июня 2008 15:18
#96
Спасибо за новый материальчик!
Все сделал, теперь ситуация такая: если включить RMclock после загрузки, то все работает. Если же включить автозагрузку при старте Висты, то зависает.
Может быть за полгода замененная термопаста подсохла(использовал Алсил-3)? Заметил, что температурка подросла без нагрузки... Возможно, при старте доходит и до 80-90 и из-за этого зависает!?
11 июня 2008 22:46
#97
за полгода изменение свойств термопасты вполне возможно.....надо бы ее сменить. Но прежде всего надо глянуть на каком напряжении работает проц. Может быть и такое, что кулер запылился winked
nikeler
11 июня 2008 23:14
#98
Спасибо за поддержку! smile
Поменяю пасту, заодно поставлю 4 Гига оперативы и Висту x64, а на нее mclock.
kaimen1
12 июня 2008 00:38
#99
Наконец-то купил ACER TM5720, поменял Висту на ХР (при помощи друзей), установил утилитуRMClock, но не могу теперь сделать настройку. Напряжение нужно постепенно менять с множителя 11х до 6х пока не начнёт зависать ноут или как? Причём как я понял по скрину, напряжение должно плавно снижаться с 11х до 6х, или я не так понял?
Прошу помочь.
12 июня 2008 02:28
#100
при одном множителе постепенно уменьшаешь напряжение пока не начнет зависать в тестах. Так проделать для всех(в идеале) множителей
