RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 93 страница
jan-jac
16 ноября 2011 00:01
#1841
jan-jac, в настройках RMClock укажите для того или иного профиля питания системный профиль
не помогло,
просто хочется чтобы при загрузке Windows было так сразу:
а не ручками после каждой перезагрузке.
А это случайно не из-за SSD?
Сообщение отредактировал jan-jac - 16 ноября 2011 00:02
Модель ноутбука: Aspire 7520G - 502G50Mi (в далеком 2008 году)
16 ноября 2011 00:08
#1842
нет
i.g.o.r.cat
18 ноября 2011 02:03
#1843
У меня acer aspire 6935g, vista home premium sp2.Скачал и установил RMClock.При запуске выдает ошибку "RMClock--error-Not all system processors are available to the process. The application cannot continum".Я полагаю,что какая-то служба отключена...Как запустить прогу?
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz
4096 MB
NVIDIA GeForce 9600M GT
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G
18 ноября 2011 02:13
#1844
i.g.o.r.cat,от имени администратора попробуйте запустить.Первое сообщение темы в помощь.
Сообщение отредактировал AMD FUN - 18 ноября 2011 02:13
i.g.o.r.cat
18 ноября 2011 02:32
#1845
Это я сразу сделал,да и система предложила.Не вышло.Та же ошибка.
4096 MB
scofield1991
24 ноября 2011 19:20
#1846
Подскажите плз, у меня acer5738g, процессор Core 2 Duo T6400, какие напражения вставлять? ниже 1.0375v там воопще нету. Ноут 2-3 раза в сутке зависает, при этом картинка которая была остаеться. Windows 7 Ultimate 32 bit, но на любой винде тоже самое
fran__1
11 декабря 2011 21:37
#1847
Всем Доброго дня!
Ребят, подскажите, программу аналогичную RMCLOCK для ноута acer aspire 5625g windows 7 x64 ultimate!!!
Зараннее СПАСИБО!!!
Модель ноутбука: acer
12 декабря 2011 02:37
#1848
fran__1
12 декабря 2011 19:27
#1849
fran__1, K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD
А если б ещё инструкцию по настройке, и желательно на русском, вообще бы вам цены не было=)))
13 декабря 2011 07:30
#1850
fran__1, придется самим разбираться. В той теме описания есть.
fran__1
13 декабря 2011 20:49
#1851
Блииин.... :recourse:
lAlarikl
11 января 2012 02:47
#1852
Ноут написан ниже, модель проца AMD Turion II X2.
Прога не определяет какой процессор стоит.
Биос шил до последней версии. Без изменений.
Проц греется до перезагрузки ноута.
Конечно знаю, что надо почистить, но руки отвинтить крышку немогут (ибо винт прокручивается (зараза)).
А отвезти в ремонт не позволяет лень:D
Надеюсь, что найду в ваших советах спасение!:)
11 января 2012 03:16
#1853
Высверлите винт - пост #2
lAlarikl
11 января 2012 03:19
#1854
Прочитал темы, попытался вникнуть (степень вникнутости определяю как -1).
Попробовал на автоматическом режиме. Результат - 100 С.
По сути ноут не пыльный, меньше года.
Однако, жарит очень. SpeedFan'ом куллер вроде находит, но не контролирует.
И кстати, процессор для точности AMD Turion II X2 P520
Сообщение отредактировал lAlarikl - 11 января 2012 04:34
11 января 2012 07:33
#1855
lAlarikl, а что вы вообще делали? Ноутбук какой?
smena_3
11 января 2012 13:09
#1856
Я уже писал по теме, и еще скажу, не знаю как там и что, настраивается она по инструкции как дважды два, на счет автоматического запуска режима, так я раз 5 после каждого запуска системы выставлял в ручную, потом стало автоматически, вот интересно почему так, не объясните, есть какая-то память?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5737z IP dual-core T3400 (2,16),GeForce 9400MG, 3 Gb DDR 3. HDD 250Gb SATA II
13 января 2012 04:56
#1857
smena_3, что вы выставили вручную?
smena_3
13 января 2012 16:15
#1858
Выставлял в ручную каждый раз после загрузки системы режим RMClock Power Management
Потом, где-то после загрузки 5 - 6-ой все режим стал выставляться автоматически.
14 января 2012 22:30
#1859
smena_3, есть такой глюк в Windows...
olezha
15 января 2012 12:14
#1860
Обьясните пожалуйста что у меня за проблема с процессором ! он у меня двух ядерный а на вкладке показывает только один столбик! Core i3 370 m[img][IMG]http://www.nicegoing.ru/zm1011/img_preview_1mg6odw7smxv347fr_32908.jpg[/img
[/img] извиняюсь если не втему
Сообщение отредактировал olezha - 15 января 2012 12:15
