Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков - 29 страница
22 августа 2010 17:52
#561
Цитата: XDominator в играх помстоянные подгрузки, каждую минуту картинка зависает на 3-5 сек, потом все дальше летит. Это ноутбук. Он так работает.Ставьте rmclock, занимайтесь охлаждением и т.п -поиск по форуму вам многое даст. |
22 августа 2010 19:06
#562
У знакомого ноутбук МСИ дешевле чем за 25к и такой проблемы нету |
22 августа 2010 19:27
#563
XDominator,цена и производитель значения не имеет. Эти "подтормаживания" могут быть вызваны нагревом и сбросом частот видеокартой,могут быть вызваны драйверами и просто проблемами в настройке операционки,и так далее. А всякое "а вот у него лучше" - это "ни о чём". У кого-то всегда лучше в таком случае.Только вот у него ДРУГОЕ железо и ДРУГИЕ настройки и т.д. Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 августа 2010 19:27 |
27 августа 2010 10:18
#564
Не могу заставить 8942G (чип стоит Atheros AR5B95, поддерживает draft n) работать на 300 мбит/с по wi-fi с роутером TP-LINK TL-WR1043ND. Запускается только на 150 мбит/с. Стационарный комп с PCI wi-fi картой отлично связывается на 300 мбит/с, поэтому грешу на ноут. Я уже не говорю про реальную скорость, мне хотя бы для начала чтобы ноут подключался и было написано что 300 мбит/с, а не 150. PS. Win7 Ultimate x64, от ноута до роутера 1 м., сигнал отличный, дрова родные (8.0.0.238), более новых не нашел (только от 8943G но пока еще не пробовал ставить) Есть идеи? Подскажите кто знает, может у кого есть опыт таких проблем? |
27 августа 2010 12:27
#565
GALANT,попробуйте на сетевую поставить драйвер с laptopvideo2go.com . |
27 августа 2010 12:55
#566
приобрел вот такого зверя Acer ASPIRE 8942G-724G64Bi. буком пока доволен. убил виндовс 7 - он меня убил. Назрел критичный вопрос хочу поставить XP х32, вместо вин 7 х 64. Имеет ли это смысл? с чисто технической и програмной точки зрения? на сайте нашел перечень нужных дров - http://acerfans.ru/drivers/1340-drajvera-dlya-acer-aspire-8942.html не ошибаюсь? |
27 августа 2010 14:30
#567
slovelissimo, изучив и понял, что зря убил 5 часов времени, ибо у меня адаптер Atheros AR5B95 в котором стоит чип AR9285, который в свою очередь больше 150 мбит/с выдавать не может, просто у некоторых людей в этом чипе залочен режим n, и вафля запускается только на 54 мбит/с, у меня же все изначально было как и положено. эх.... :( Сообщение отредактировал GALANT - 27 августа 2010 14:32 |
27 августа 2010 22:38
#568
Цитата: kapwell на сайте нашел перечень нужных дров - http://acerfans.ru/drivers/1340-drajvera-dlya-acer-aspire-8942.html не ошибаюсь? Да, это дрова для вашего ноутбука. Цитата: kapwell Имеет ли это смысл? Смотря для чего. ХР морально устарела, а так система хорошая --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 августа 2010 21:26
#569
to фузуль :-) скачал все дрова для своего ноута. дошел до последнего - лаунш манагер и не нашел дров для XP а ведь без этого дровяка половина клавы не работает :( что делать.? |
28 августа 2010 22:24
#570
Цитата: kapwell скачал все дрова для своего ноута. Откуда? Цитата: kapwell не нашел дров для XP Смотрите здесь |
28 августа 2010 22:45
#571
doctornig, я там повыше ссылку давал откуда слил. там только для 7 и висты были. а эти подойдут ? |
28 августа 2010 23:23
#572
Цитата: kapwell я там повыше ссылку давал откуда слил. там только для 7 и висты были. а эти подойдут ? Если смотреть страницу сверху вниз, а не наоборот, то я например, вижу: Ссылки на драйвера для Windows XP: и далее по списку... |
29 августа 2010 05:12
#573
Цитата: kapwell этого дровяка половина клавы не работает :( что делать.? Что вы имеете ввиду? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 августа 2010 13:28
#574
спасибо вроде разобрался. буду пробовать поставить xp главно чтоб ноут потом не превратился в кусок железа :-) |
31 августа 2010 20:55
#575
Кто-нибудь может мне обьяснить забавную ситуацию: Я писал пару страниц назад о проблеме с регулятором громкости, который перестал работать. Через несколько недель внезапно сам заработал, и сейчас нормально работает. Что это такое? |
31 августа 2010 21:53
#576
Репутация: 4 Сообщений: 36 |
eXeTeR, Вариантов тут два. Первый это механическая поломка с пропадающим дефектом и тут остается только радоваться - все заработало!...возможно через промежуток времени опять сломается...тьфу тьфу. Вариант второй у тебя слетел драйвер или косо установился,а так как виндовс периодически обновляется через инэт все нормализовалось,есть вероятность что причиной отказа послужила установка кривого програмного обеспечения и после его удаления все встало на круги своя... обсуждение. Сообщение отредактировал ironman - 31 августа 2010 22:20 |
1 сентября 2010 12:12
#577
возник еще 1 вопрос. асер переодически раз в 3-4 минуты издает такой тихий звук типа : чик чик. в этот момент все процесы на секунду замирают будь то установка ПО или игра. звук издается постоянно на включенном буке. не важно какая задача выполняется. к уточнению звуковая схема у меня вообще выключенна. питание дисков постоянное без отключения. Что это за чудо и как от этого избавиться а то и раздражать начинает звук и процессы тормозятся не удобно очень! |
1 сентября 2010 14:10
#578
Цитата: kapwell Что это за чудо и как от этого избавиться а то и раздражать начинает звук и процессы тормозятся не удобно очень! Это винчестер работает. Кеширование и DMA у вас включены? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 сентября 2010 14:53
#579
спаибо вечером попробую. отпишусь. |
2 сентября 2010 12:11
#580
отключил дефрагментацию и индексирование. кэширование было включено - не стал отключать. а вот дма в вин 7 не нашел. не смог посмотреть. но звук чик чик все равно остался. только теперь я уже на 100% уверен это жесткий диск т.к. когда отключал индексирование он прям общелкался. что ж это такое :(? позвонил в сервис центр асера сказали жесткий диск умирает. седня поеду либо на замену диска либо на возврат денег |
