Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков - 50 страница
propolkin
3 апреля 2014 12:38
#981
Прочитал всю тему, но так и не увидел, чтоб кто-то менял стандартную GTS250M в 8940G на что-то более мощное. Ноутбук имеет разъём стандарта MXM III Type A. На данный момент самая мощная карточка, которую можно впихнуть в такой разъём, это М5100. TDP её 55W. Хотел поставить в свой 5739G, да боюсь, что блок питания не вытянет её мощность, плюс мощность процессора. Посему самый разумный вариант, это М4000 или 7770М. Или на крайняк 6770М.
Вообще, задумываюсь о покупке именно 8940G. Это последний ноут от Асеров с невстроенной графикой, плюс поддерживает процессора Core i7. Если буду покупать, то сразу же заменю процессор либо на 920XM, либо на 840QM. Практически единственный плюс 920XM, так это его разблокированный множитель.
Кстати, на зарубежных форумах видел обсуждения модификаций этого ноутбука, позволяющие устанавливать в него карточки типо-размера MXM III Type B. :)
Модель ноутбука: 5739G, Core 2 Extreme X9100 3.06GHz 1.0875V, Crucial 8Gb RAM 1066Mhz, FirePro М4000 (and copper shim), Kingston HyperX Fury 120Gb, WD Black 500Gb
4 апреля 2014 02:16
#982
Самая большая проблема с заменой видеокарты будет даже не в TDP, а в совместимости на уровне BIOS.
propolkin
4 апреля 2014 11:36
#983
FuzzyL, Если карточка имеет свой собственный BIOS от HP или DELL, то заведётся, как полагается. Пробовал от Тошибы и МСИ - 4670М, 6770М не заводились.
4NATIC
5 апреля 2014 20:42
#984
Захотел поставить в свой 8940 поставить две плашки по 4GB вместо родных по 2GB.
Подскажите пожалуйста, какая память, из тех что есть сейчас в продаже, точно заведется на нем?
И какие SSD можете посоветовать для него же.
Всем заранее спасибо за помощь!
Odergimiy
22 апреля 2014 23:53
#985
Добрый вечер, печаль беда, кот помочился на мой ноутбук 8942, вроде промыл, но прошло 3 недели и он больше не включается, служил верой правдой 4 года.
Подумываю приобрести материнку, но возник вопрос, я слышал что есть модель нашего ноутбука с видеокарты 5850 и с памятью GDDR5, если уж брать материнку то с 5 памятью, как узнать номер данной матери, может кто подскажет?
И второй вопрос стоит ли ее брать даст ли gddr 5 память ощутимый прирост в играх?
4NATIC,
Память подойдет любая для ноутбуков DDR3.
SSD бери любой прирост в скорости будет, тока не самый дешевый, у меня стоит ocz agility 3
Сообщение отредактировал Odergimiy - 22 апреля 2014 23:58
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942G-728G1.28TBi
23 апреля 2014 14:35
#986
Нет таких.
Waslav
2 мая 2014 17:27
#987
Еще один вопрос, но уже по монитору этого ноутбука.(Aser Asp. 8942G)
У меня начали очень сильно уставать глаза при работе с этим ноутбуком.
Может "подсел" монитор? как проверить и что сделать?
Спасибо за ответ.
Модель ноутбука: Acer Asp. 8942G
2 мая 2014 23:48
#988
Waslav,
А нет таких программ, которые способны отслеживать физиологическое воздействие монитора на органы зрения. Тем более это дисплей на жидких кристаллах, а не с электронно-лучевой трубкой, никакого излучения, никакого влияния частоты развёртки.
Иногда бывают проблемы с муаром, пример, но его явно заметно. Проблему с лампами подсветки тоже можно заметить) и определить, что именно с ними дело.
Ну и есть ещё всякие программы, для тестирования дисплеев, но определением причин усталости глаз они не справляются.
А с неизвестной причиной типа
может лучше к окулисту?
snerg7520
20 июня 2014 18:11
#989
Всем доброго времени суток!
Года два не был на сайте, так как мой ноут, указанный в подписи был отлажен, вылизан и работал идеально.
Менять его ещё года три я не собирался - в игры особо не играю, а с базами данных по работе он справлялся на ура. Но неделю назад он трагически погиб, восстановлению и ремонту не подлежит.
За денюжку малую мне ко мне попал Acer 8942G с прцессором i5 430M и видеокартой ATI MR HD 5850, так как новых 18-ти дюймовых Acer'ов у нас в продаже нет, а я к ним привык.
Но температура ядер процессора в нем превышает 60°C в простое, на мой взгляд неоправданно велика, на погибшем ноуте была 37-40°C в простое, без нагрузки.
Прошу подсказать - какая нормальная температура ядер данного процессора в данной модели ноута в простое?
Однако, сам разобрался - после тщательной чистки и замены термопасты температура ядер процессора колеблется от 27°C до 34°C в простое при температуре наружного воздуха 20°C. Температура видеокарты 40°C - 41°C.
Сообщение отредактировал snerg7520 - 22 июня 2014 10:15
Acer Aspire 8730G/18,4" Full HD/C2D T9500/PM45/4Gb/GeForce 9600M GT/HDD 2x500Gb/Windows 7 Максимальная SP1 x86
Windows 7 - это Vista для бедных...
23 июня 2014 03:29
#990
Своеобразный потолок - это 55-65 градусов и примерно 80-90 под нагрузкой.
Odergimiy
28 июня 2014 18:42
#991
Добрый день, прошу совета и помощи.
Ноутбук был залит, отремонтирован, было восстановлено несколько дорожек убрано окисление, и пропаяны места плохого контакта, ноутбук работает, все хорошо, но есть одно но, не работает слот памяти тот что выше от материнки, памяти менял местами, биос видит только одну планку, если вставить только в разъем не рабочий ноутбук не стартует, если вставить в оба работает но одну планку не видит. Подскажите в чем может быть проблема?
Odergimiy
2 июля 2014 17:19
#992
Запустил CpuZ он показывает что памяти установлено 8Гб, обе планки видит, т.е. я так понимаю дело в Биосе, биос прошивал ситуация не меняется, что то можете подсказать ?
Сообщение отредактировал reylby - 5 июля 2014 13:55
tixo
2 июля 2014 17:27
#993
Odergimiy,
пробовали переустановить Windows с подключенными 8 ГБ, но если F2 - БИОС не отображает 8 ГБ то это не поможет
Сообщение отредактировал tixo - 2 июля 2014 17:31
Odergimiy
5 июля 2014 12:33
#994
Как программно проверить контроллеры памяти, может софт какой есть ?
5 июля 2014 14:00
#995
Odergimiy,
Контроллер памяти, в Вашем случае - неотъемлимая часть процессора. Так что сделать с ним всё равно ничего нельзя. Программно его никак на чистую воду не выведешь, кроме того, не в нём дело, пмсм.
Odergimiy
6 июля 2014 15:32
#996
В чем может быть тогда проблема, подскажите куда копать, что проверить ?
6 июля 2014 15:44
#997
Odergimiy,
Вам лучше проконсультироваться на форумах ремонтников - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru.
Но, думаю, со слотом не всё в порядке, что-то не заметили при чистке и пропайке, недочистили/недопаяли).
YeRUS
24 июля 2014 20:07
#998
1)ребята, скажите пожалуйста, можно ли на 8942g поставить разрешение 2560 на 1080? я моник купил 21 к 9 для монтажа, а видяха по display port выдаёт только 1920 на 1080(( Есть ли официальные или кустарные может дрова какие для такого разрешения видухи?
2) может ли он выдавать по hdmi и по display port одновременно сигнал?! а то у меня либо то, либо другое. либо 1 моник, либо другой((
Спасибо!
покапался и сделал всё, что хотел) 2560 x 1080 каким-то чудом появилось в настройках монитора. и стол работчий расширил на два внешних моника,как и планировал. правда при этом погас экран самого ноута. ну да фиг с ним) монтирую я на внешних
Модель ноутбука: acer 8942g
27 июля 2014 16:15
#999
YeRUS, по Display Port максимальное разрешение должно быть больше.
Это хорошо :fellow:
Oleg_G
3 сентября 2014 15:19
#1000
Добрый день, форумчане.
Поделитесь опытом те, кто менял штатный wifi-адаптер на поддерживающий 802.11ac, например Intel7260HMW. Как прошла замена, заработал ли, какие были сложности, какая сейчас скорость wifi.
