Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 10 страница
27 апреля 2010 05:41
#181
Цитата: vovamusic Как можно проверить матрицу на битые пиксели, если на ноуте нет никакой ОС? Элементарно. На черном экране битые пиксели часто очень заметны. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 апреля 2010 11:47
#182
Спасибо FuzzyL. А на чёрном экране можно ВСЕ битые пиксели увидеть или нужно обязательно пользоваться программой TFTtest для выявления всех дефектов? Спасибо. |
27 апреля 2010 12:07
#183
Добрый день. Проблема в следующем, ноутбук Aspire7520G. Уронили разбили. Разбилась, матрица, естесственно, винты и привод. Всё остальное - целое. Пока заказали и ждали матрицу, подкидывали матрицу меньшей диагонали (15 вроде) тоже широкоформатную. Показывал - отлично. Когда пришла матрица родная - её установили включили, ноут стал выдавать изображение какбы растянуто. Появились вертикальные черные полосы, примерно пиксель через пиксель. При установке матрицы меньшей - всё хорошо, при установки другой видеокарты и родной матрицы всё тоже хорошо. а вместе - никак. Перешивал биос материнки не помогло, перешивал биос видяхи - не помогло. Такое очучение, что видеокарта както "запомнила" размеры маленькой матрицы, и на новую большую даёт такой-же сигнал как на маленькую. Как быть? зы - так показывает и в биосе тоже. ззы - при подключении внешнего моника изображение начинает моргать и на ноуте и на монике. Фотку залью позже, если критично. вот картинка ![]() |
27 апреля 2010 12:42
#184
Цитата: vovamusic А на чёрном экране можно ВСЕ битые пиксели увидеть Нет конечно. Но самые опасные - истинно "битые", которые не лечатся на черном фоне прекрасно видны - яркие белые точки. Так, к слову, это справедливо для TN матриц, кои в наших ноутах. Для MVA и IPS с точностью до наоборот - там "битые" пиксели черные.Цитата: biohazard видеокарта както "запомнила" размеры Да нет, запомнить она конечно ничего не может. При "чрезпиксельном" изображении я бы в сторону шлейфа копал. Это все таки проблема с одним из LVDS каналов. Но учитывая, что на "маленькой" все в порядке, неплохо бы вашу карту на здоровом железе протестировать. Похоже, что она тоже пострадала при ударе. Тем более Цитата: biohazard при подключении внешнего моника изображение начинает моргать и на ноуте и на монике. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 апреля 2010 13:03
#185
Ну ведь с видяхой 8600GS всё работает как надо. 8600GS просто уже подогретая, артефакты даёт. Но не такие как эти полосы. Полосы проявляются только при этой видяхе и этой матрице. |
27 апреля 2010 14:20
#186
Спасибо БОЛЬШОЕ minos66 и FuzzyL за быструю помощь Теперь буду знать что и где высматривать!!! |
28 апреля 2010 00:47
#187
Репутация: 3 Сообщений: 44 |
FuzzyL ты гений lan_celot, в первую очередь проверяйте шлейфы. Их можно довольно легко проверить. Работоспособность видеокарты можно проверить подключив внешний монитор. Можно и другую видеокарту поставить, но у вас то ее нет (твоя цитата) я думал что это железо ну например биос или чип какой небудь,а после подключения внешнего монитора я увидел что все работает. люди добрые (и не добрые,если таковые есть) помогите пожалуиста. у моей девушке полетел ноут ,а точнее что то с экраном при включении белый экран и немного тёмных полос пречитал весю тему и понял что вроде шлейф или матрица навернулась. подскажите можно ли проверить что именно,смогу ли я сам исправить поломку?и сколько примерно будут стоить запчасти. |
28 апреля 2010 23:29
#188
Здравствуйте,у меня ноутбук Acer 5520G, во время игры примерно на 15 минуте (до этого ноутбук был выключен)появились вертикальные полосы,после ноутбук отключился,теперь при включении появляется только белый экран(заставка ACER отсутствует)ничего не грузится.постепенно правая половина экрана начинает затемнятся,после затемнения этой половины начинает красится в голубой цвет левая половина. во время игры ноутбук стоял на охладительной подставке,термопасту менял 4 месяца назад подскажите в чем причина и как исправить |
29 апреля 2010 03:23
#189
Logan_W7, вышла из строя видеокарта. Она из той бракованной серии nVidia --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 мая 2010 18:21
#190
Здравствуйте! Матрица моего ноутбука вышла из строя. Подскажите, какой физический размер матрицы Acer Extensa 4220, 14.0 или 14.1? и ещё, заменить испорченную матрицу можно любой другой совпадающей по физ. размерам и разрешению? |
1 мая 2010 22:33
#191
добрый день! ноутбук Acer Aspire 5520G. Нистого ни с сего престал показывать изображение. Подсветка работает, белый экран с некоторыми еле заметными полосками. С течением нескольких секунд полоски немного чётче проявляются. иногда ровно половина экрана слева белым окрашивается, а вторая половина сероватым цветом. также проявляются разноцветные пиксели. подскажите плиз, из -за чего это может быть? шлейф вытащил от дисплея и вроди бы на свою голову проверил( прозвонил - вроде нормально:)) заранее спасибо. --------------------------------------------------------- не переживай! |
1 мая 2010 22:34
#192
Здравствуйте ! Возникла проблема при замене матрицы. Была в Асере матрица LG.PHILIPS LP150X08 (TL)(A2). Заменили на 15" Шарп, модель не помню. Не совпадала по дырочкам крепления рамки монитора и разьему. Ну разьем заменили. Обычным нашенским способом. Включили в разобранном виде заработадло. НО !!! Греется в районе микрочипа платы дешифратора. Моник работает мин 5 и вырубается видео. Светится только лампа подсветки и экран белый молочный. А микросхема ооочень нагретая. Выключу, поостынет снова включаю и снова пока не нагреется. Может там распиновка не такая или.... Кто что посоветует ??? |
2 мая 2010 07:19
#193
Amik9, у вас вышла из строя видеокарта. 8-ые GeForce часто горят Цитата: Silangan аменить испорченную матрицу можно любой другой совпадающей по физ. размерам и разрешению? также важен интерфейс подключения и разъем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 мая 2010 23:12
#194
Здраствуйте подскажите у меня такая проблема ноутбук Acer 5920G(Intel Core 2 Duo, 2.0 GHz, Nvidia GeForce 8600GT 2gb)нагревается до 78-82 градусов и после чего идут горизонтальные полосы по экрану, ноутбуку 1.5-2года, температура в стоячем режиме 50-55, от пыли почистил не помогает, термопасту не менял, к сожелению гарантия закончилась так бы обратился в сервис, подскажите поможет ли замена термопасты и в чем может быть проблема? |
3 мая 2010 00:23
#195
Цитата: ex3eZ поможет ли замена термопасты Поможет при правильной замене.Цитата: ex3eZ идут горизонтальные полосы по экрану Ставьте драйвер 179.48 на сайте Nvidia в разделе: "Бета драйверы и архив". |
3 мая 2010 05:12
#196
Цитата: ex3eZ в чем может быть проблема? В перегреве памяти, например, в драйверах... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 мая 2010 15:24
#197
Разъём шлейфа - 30 pin и разьём подключения инвертора. Какой это интерфейс? |
3 мая 2010 17:09
#198
Silangan, ну а фото можно? Скорей всего LVDS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2010 17:28
#199
Тогда подскажите насчет матрицы: на экране во время цветных тестов и в картинке биоса присутствует вертикальная полоска, чуть темнее основного фона, шириной приблизительно около см, на всех цветах. Это нормально? |
4 мая 2010 18:53
#200
Цитата: MM Это нормально? Нет. Когда про артефакты на экране спрашиваете прикладывайте фото. Так же попробуйте сделать скрин - если на скрине артефакты так же присутствуют, то дело не в матрице, а в видеокарте.Сообщение отредактировал minos66 - 4 мая 2010 18:54 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
