Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 81 страница
23 марта 2012 18:53
#1601
На фотографии линии не видно почти,полоса появилась после того как я начала устанавливать игру,и висит она постоянно. |
23 марта 2012 19:10
#1602
Екатерина19, значит нужно поменять ноутбук. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 марта 2012 19:07
#1603
Здравствуйте. Вот какая проблема: требуется замена LCD-дисплея у Aspire 5745G. Поменять на родной или его аналог - глянцевый, 1366х768, - нет проблем. Цена вопроса 3300 руб + работа 300 руб, и через 10 мин бук как новый... Но. Не было-бы счастья, да не счастье помогло.... Есть-ли какие-нить варианты по так сказать "апгрейду" LCD-матрицы? На пример возможность установки вместо штатной, более чем средненькой, чёнить по привлекательней - 1920х1200, IPS (PVA), или хотяб матовой? Глянцевый дисплей достал честно говоря... Помогите плиз, в понедельник вопрос с ремонтом нужно решить, бук необходим для работы как воздух... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: doctornig |
25 марта 2012 01:18
#1604
Urri, если ноутбук необходим для работы, то лучше ставить аналог на 1366х768. Можно и матовую. PVA матриц вы не найдете, как и IPS. Мало их, тем более придется долго ждать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 марта 2012 01:51
#1605
Спсибо за ответ. Да, погуглив и обзвонив несколько сервисов понял это... Что-ж, будем ставить родную AU Optronics B156XW04. |
27 марта 2012 18:58
#1606
День добрый! Вчера на экране появилась маленькая темная точка, которая видна только на белом фоне. Если близко посмотреть выглядит как X (красный крестик). что это может быть такое? можно вылечить? стоит ли в сервис центр обращаться??? P. S. Гарантия еще действует, 3 месяца как купил |
28 марта 2012 01:59
#1607
Приветствую демиургов железа! Пациент acer aspire timelinex 3820tg 1.5 года, жил не тужил в практически идеальных условиях. При включении экран не функционирует, однако серым (ну или черным) светится - т.е. питание есть (при этом ровным счетом ничего не показывает). По звукам слышно, что win7 загружается успешно. Ничего оригинального с ним не происходило с т.зр. софтвернных вопросов (офисная лошадка). Из внешних воздействий существует некоторая вероятность, что некая альтернативно одаренная личность решила на него (закрытого, выключенного) локти положить и слегка опереться. На внешний монитор еще не цеплял, но думаю все работает (коли грузится винда). Внимание вопрос: что это и сколько денег примерно? А также на всякий случай - удастся ли с винта информацию в сервисе добыть? Пожалуйста, посоветуйте! |
28 марта 2012 03:26
#1608
Цитата: ATM Внимание вопрос: что это и сколько денег примерно? Внимание, ответ: сначала подключите-таки внешний монитор/телевизор. Если картинка будет - скорее всего проблема со шлейфом матрицы. Можете самостоятельно разобрать, проверить, Белый экран при включении. Бывает, что достаточно просто перевоткнуть шлейф.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 марта 2012 02:10
#1609
Подключил через VGA ко внешнему монитору. Показывает. (вмятин не обнаружено на крышке). Монитор ноута при подключении внешнего начал моргать и рябить горизонтальными полосами, одним словом показывать, но весьма хреново. Как быть? Сообщение отредактировал ATM - 29 марта 2012 22:13 |
29 марта 2012 10:26
#1610
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Привет всем. Появилась проблема ноутбук acer aspire 6920G, вечером выключил ноут как обычно, после утром включил попользовался пару часов, выключил. Через час включаю ноут, он нормально включается но дисплей тёмный. До етого за 1 день я менял термопасту на проце чипе и видео карте. Подключал внешний монитор признаков не каких не вижу, т.е тоже темно, при всём етом была такая же проблема 1 год назад, но как то через 3 - 4 дня дисплей нормально включился. Кто, что посоветовать может!? =) И еще, мог ли слететь bios и поетому не включается дисплей, как прошить если на дисплее ничего не видно. Сообщение отредактировал localhost - 29 марта 2012 11:01 |
29 марта 2012 17:20
#1611
Цитата: localhost И еще, мог ли слететь bios и поетому не включается дисплей Нет. Если слетит биос - система загружаться не будет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 марта 2012 18:57
#1612
система больше не грузится, было 1 раз как да он загрузился |
29 марта 2012 19:23
#1613
localhost, как вариант - что-то с видеокартой. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 марта 2012 19:24
#1614
localhost, Попробуйте снять видеокарту и включить без неё. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 марта 2012 22:13
#1615
Посоветуйте пожалуйста насчет моей ситуации Сообщение отредактировал ATM - 29 марта 2012 22:14 |
30 марта 2012 01:11
#1616
ATM, Уже. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 марта 2012 09:39
#1617
reylby, Попробую. bios прошил ноут запустился, но дисплей так же не пашед. Наверняка что т с видюхой. Сообщение отредактировал localhost - 30 марта 2012 10:52 |
31 марта 2012 14:10
#1618
Добрый день, форумчане, проблема следующая. ноутбук асер 4315, глючил шлейф, разобрал, подогнул, почистил, забеливать перестал, но остались глюки с замиранием изображения. решил припаять его прямо к коннектору. по одному проводку доставал из штекера и припаивал к разъему. но всё-таки видимо где-то накосячил и теперь на нем нет подсветки и также замирает изображение. сфотографировать шлейф до разбора я конечно же забыл. может кто-нибудь сфотать штекер, который вставляется в мать? Сообщение отредактировал bachatsky - 31 марта 2012 14:11 |
1 апреля 2012 22:50
#1619
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Доброго времени суток, ищу совета и коллективного решения траблы. Суть: дисплей ноута Aspire 5542g выдает слишком фиолетовый оттенок, не то чтобы изображения совсем фиолетовое было, но даже при нулевом значении насыщенности черно-белое изображения все-равно фонит фиолетовым оттенком. Можно ли это как-то поправить или это так и должно быть с матрицей AUO22EC? |
1 апреля 2012 23:22
#1620
Цитата: emil.en или это так и должно быть с матрицей AUO22EC? Это особенность этой матрицы.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
