Переключение видеокарт ноутбука - 151 страница
6 ноября 2012 16:56
#3001
slovelissimo Простенькие игрушки - Edna & Harvey: Harvey's New Eyes (читай, флеш), King’s Bounty: Воин Севера - движок эдак пятилетней давности. Смысл имеет, т.к. при принудительном использовании дискретной видеокарты ноутбук очень сильно греется, даже клавиши на клавиатуре ощутимо горячие. А если долго играть на встроенной карточке, да, начинаются тормоза. |
6 ноября 2012 18:33
#3002
Ну это не отменяет вопроса,как отделять мух от котлет,т.е. так называемые "простенькие игрушки" от "непростеньких". |
6 ноября 2012 21:19
#3003
Ну, допустим. Можно было бы исходить из нагрузки на ГП, но допустим. А ручное переключение на лету без перезапуска приложения возможно? |
6 ноября 2012 21:47
#3004
reylby, спасибо где можно скачать данный софт? не нашел в статье скажется ли это на гарантии как-то на ноут? другие варианты могут быть? |
6 ноября 2012 22:03
#3005
mozgoed, Гуглить пробовали? Virtu Software. Не скажется. Но бэкапы системного раздела надо не забывать делать). Nvidia Inspector, примеры можете глянуть по ссылкам отсюда. Не факт, что поможет, но можно попробовать. Старые версии видеодрайвера Nvidia, типа 285.XX. Цитата: Трансхоббит А ручное переключение на лету без перезапуска приложения возможно? C Nvidia Optimus - нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2012 22:12
#3006
Здравствуйте товарищи! Купил ноутбук Packard Bell EasyNote LS11-HR-580RU с видеокартой 7670M, поставил свой Windows 7 x64 и столкнулся с проблемой, уже третий день не могу найти драйвера к видеокарте. Драйвер с сайта производителя ноутбука не подходит. Официальные АМДшные вроде устанавливаются, но в диспетчере устройств показывает с восклицательным знаком и отображает AMD Radeon HD 7600M Series. В описании пишет Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43) Может у кого такая же видеокарта? Помогите пожалуйста люди добрые найти драйвера ИД Оборудования: PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_05141025&REV_00 PCI\VEN_1002&DEV_6840&SUBSYS_05141025 PCI\VEN_1002&DEV_6840&CC_030000 PCI\VEN_1002&DEV_6840&CC_0300 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby Добавлено: Большое спасибо reylby помогло:)) Сообщение отредактировал kmrdpro - 7 ноября 2012 08:46 |
6 ноября 2012 22:19
#3007
6 ноября 2012 22:50
#3008
reylby, винда не дает доступа к екзешнику - ошибку о доступе выкидывает)- изменение в настройках безопасности файла Lucidlogix VIRTU Setup_64Bit_1.2.114.21767 не помогают) биида со всеми супер изделиями - наворотили... |
6 ноября 2012 23:14
#3009
mozgoed, Попробуйте совет отсюда. У меня с полпинка установилась. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 ноября 2012 23:38
#3010
да предварительная перезагрузка перед установкой помогла, спасибо программа заработала, и игра запустилась хорошо, что есть люди которые поможут) и плохо, что с такой железякой - нужно столько дел) |
7 ноября 2012 23:54
#3011
Monk0306, Интеграшка на 512мб, а дискретная на 1гб! Ну ты подскажи как приоритет задать) Заранее спасибо) И еще когда играешь в игры при включенном режиме 2х видеокарт интегральная загрузка 70-100%, а дискретная 1-3%! Сообщение отредактировал AnToXxA - 8 ноября 2012 00:01 |
10 ноября 2012 18:06
#3012
Доброго времени суток...Проблема как и у большинства с той лишь разницей что мне ничего не помогает....Ноут packard bell easynoteTS13 c дескретной картой радеон 7670м....Гамаю в world of thanks но играть невозможно.....инет быстрый пинг отличный,но как только в игру даже на самых маленьких параметрах fps 3-5 пинг 250-400...короче ппц...Карта в деспетчере устройств показана драйвер установлен(все перепробывал)но карта не включается,в биосе переключения нет...Короче расстроен пипец....Catalyst только интегрированную показывает,системы менял всё без толку......Помогите включит дескретку |
10 ноября 2012 18:53
#3013
barmental, Скачайте/установите видеодрайвер по ссылке отсюда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2012 19:28
#3014
Репутация: 0 Сообщений: 96 |
подскажите последнюю версию видео на acer 5943g ati 5650 скачал с оф.. сайта только она и ставится с каталистом видео переключается кнопкой на ноуте ккак токо не пробовал обновить или екран гаснет или разрешение становится малым но только чтоб было переключение также если че не написал спросите отвечу стоит VGA(MADISON)_AMD_8.741.1.5000_W7x64 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby |
11 ноября 2012 22:15
#3015
lusui, Пробуйте модификацию драйвера для переключаемой графики от Leshсat, первое сообщение темы, часть 2 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2012 23:42
#3016
подскажите их надо просто обновить с верху в англ... не очень |
12 ноября 2012 00:01
#3017
lusui, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2012 22:36
#3019
Цитата: AnToXxA а дискретная AMD Radeon 6400M не напрягается почти И это нормально и правильно для этой игры по логике AMD, уже писал Вам про это здесь. Никак это не изменить.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2012 23:00
#3020
AnToXxA,потому что 6520 немного быстрее чем 6400,поэтому она и работает одна в DX9 и OpenGL режимах,при игре использующей DX10, 10.1 и 11 обе карты должны работать вместе. --------------------------------------------------------- ![]()
| Драйвера для звука | Kira |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
