Переключение видеокарт ноутбука - 152 страница
14 ноября 2012 17:22
#3021
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Всем здрасте ! Знатоки ноутбуков , подскажите как решить проблему переключения в/к . Ноут ACER 5750G . В проце 2450 встроена HD3000 , а дискретная 630М . Не далее как вчера переустановил систему на W7 Ultimate x64 . И возникла проблема переключения , дрова ставил отсюда, всё по феншую , сначала интегрированные , потом родные, а затем последние с оф сайта. В драйвере переключил на дискретку (чтоб постоянно была только она) ,но в панели пишется что она не активна ЗЫ Надеюсь хоть в этот раз меня с придупреждением не переместят... а то где не напишу - всё не там |
14 ноября 2012 20:06
#3022
Цитата: bergauf драйвере переключил на дискретку (чтоб постоянно была только она) ,но в панели пишется что она не активна. В чём дело ? В том, что Intel HD 3000 отключить нельзя, GeForce включается только в приложениях, использующих DirectX 10, 11, Cuda. Иногда с насильственным переключением может помочь Nvidia Inspector или какие-то кунштюки), всегда - зелёная Lucid Virtu.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2012 22:13
#3023
Ребята помогите пожалуйста кто чем сможет.Проблема такая купил ноутбук ASUS UL80Jt (Core i5 430UM 1200 Mhz/14"/1366x768/4096 Mb/500 Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP) .На нём есть 2 видеокарты intel встроенная и nvidia 310m,так вот,устанавливаю я новые дрова на nvidia 310m и после перезагрузки винда доходит до значка и экран гаснет,дальше не грузится,откатываю драйвера в безопасным режиме всё работае,Эти старые драйвера шли в комплекте на диске и датированны они 2010 годом.Драйвера скачивал с официального сайта .Система у меня windows 7 64 x....уже все обчитал и не нашёл в чем может быть проблема.....Если через диспетчер отключить встроенную видеокарту ,то происходит тоже самое....В биосе тоже пробовал отключать и всё равно такая шляпа((((Помогите в чём может быть причина |
14 ноября 2012 22:20
#3024
quv1k, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, часть 3. Подходит Вам только драйвер для Hybrid Power, Nvidia их не выпускает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2012 22:21
#3025
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
Цитата: quv1k quv1k Пробуйте новые драйверы от нвидии, не "прокатят" - предыдущие. Внимание - на разрядность драйверов и ОС, должна быть одинаковой. Как вариант - обновления с сайта виндоуз (работает обычно в автопилоте, если доступны, в разделе необязательных - выбрать "птичкой" вручную) |
14 ноября 2012 22:27
#3026
Цитата: sovin Пробуйте новые драйверы от нвидии, не "прокатят" - предыдущие. Хороший совет. А ничего, что для переключаемой графики Hybrid Power Nvidia драйверов не выпускает? Вообще.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2012 22:59
#3027
Цитата: sovin т.к. на свой "гибрид" тоже качал свежие Если вы о своём теперешнем ноутбуке - так это совсем другая история. Для видеокарт, которые поддерживает Optimus, nvidia драйверы выпускает, скачать можно с оф. сайта nvidia.ru.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2012 23:09
#3028
14 ноября 2012 23:20
#3029
quv1k Не хотелось бы Вас расстраивать, но бывают производители, чьи модели ноутов могут работать только с модифицированными их фирмой драйверами. Про Вашу модель ничего определёного не знаю. Удачи |
14 ноября 2012 23:22
#3030
15 ноября 2012 00:01
#3031
Цитата: quv1k У меня наклейка nvidia optimus на ноуте NVIDIA GeForce 310M - спецификация от NVIDIA, про Optimus молчок).Можете ещё глянуть это обсуждение. Если коротко резюмировать - можете попробовать обновить биос, если после этого не будет изменений ситуации - ничего более сделать нельзя. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2012 00:35
#3032
Спасибо за советы |
15 ноября 2012 11:15
#3033
У меня аналогичная ситуация. интел видит а нвидиа ни как. што я только не делал( ноутбук асер аспире 7739зг. если сможете помоч и што-то посоветовать я могу предоставить наиболее важную информацию о этой системе. |
15 ноября 2012 20:38
#3034
Цитата: reylby В том, что Intel HD 3000 отключить нельзя Т.есть я обречён юзать HD3000 вместо дискретки ? Сообщение отредактировал bergauf - 15 ноября 2012 20:40 |
15 ноября 2012 20:58
#3035
bergauf, GeForce должен включаться автоматически, при использовании программами DirectX или DXVA. Если программа использует OpenGl заставить её включать GeForce довольно сложно. Если у Вас GeForce никогда не включается, к примеру в 3DMark, попробуйте сбросить биос, обновить видеодрайвер и скачать/установить DirectX. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2012 22:42
#3036
reylby А как понадёжнее проверить что она врубалась ? |
15 ноября 2012 22:46
#3037
16 ноября 2012 14:13
#3038
У меня в этом значке активности написано , "нет" . Надпись "да" будет только в момент активности или если хотя бы раз карта включалась ? |
16 ноября 2012 18:20
#3039
Цитата: bergauf Надпись "да" будет только в момент активности илиесли хотя бы раз карта включалась ? Только в момент активности.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2012 20:46
#3040
Благодарю. |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
| Драйвера для звука | Kira |
