Переключение видеокарт ноутбука - 19 страница
nkorniets
15 декабря 2010 16:57
#361
Подскажите, как в этом ноутбуке включить HD 4570, а не интегрированную? У меня Win7, драйвера для видео ATI 10.7, брал с этого сайта.
Сообщение отредактировал minos66 - 15 декабря 2010 17:05
15 декабря 2010 22:09
#362
Она должна по-умолчанию работать
Космоболец, а другие драйвера пробовали?
Космоболец
16 декабря 2010 15:34
#363
Удалось натянуть с оффсайта, да и тот не совсем прамо встал... Картины Малевича небыло, но и ребут драйвер сам сделать не смог, хотя и просил нажать на "Перегрузить" по завершению установки... Минут 10-15 ждал пока пропадет иконка инсталятора с панели задачь, но она как присохла... Мышь бегает по раб.столу, можно менять темы, все вроде работает кроме кнопки "Пуск".... В итиге Ctrl+Alt+Del и на появившемся окне кнопку "Выключить".... Загрузился, все работает... Стоит драйвер NVidio и Intel... Кнопка переключает... Запускается настройка видеокарт.... Подумал и оставил так, хотя неприятный осадок от установки всё же остался...
Повторюсь... На 32-битной ставиться без проблем....
Это косяки с дровами? С руками - врядли, ибо поставить Винду ответив на пару вопросов, без настройки её, а затем ставить драйвер видеокарты, ума большого не нужно.... Ошибиться негде...
Сообщение отредактировал Космоболец - 16 декабря 2010 15:54
Legolas
18 декабря 2010 14:05
#364
Всем привет.Вот купил себе Acer Aspire 5745G. и конечно же взял новый NFS..опробовать ноутбук...однако поиграть не получилось...в игре все модели черно белого цвета.Мне сказали что это проблема с видеокартой...Посмотрел в диспетчере устройств...и интелавская и Nvidia работают нормально....однако все программы или игры видят только интеловскую видеокарту.Пробовал устанавливать драйвера с вашего сайта....пишет что драйвера не нуждаються в обновлении!!!!Что делать незнаююююю)))
Перенесено из другой темы. Читаем...
Всем привет.вот купил Acer Aspire 5745G.есть проблема с видеокартами...при загрузке программ и игр,определяется только Интеловская видеокарта..захожу в диспетрчер устройств все работает нормально и не нуждается в обновлении.
Сообщение отредактировал minos66 - 18 декабря 2010 15:25
Модель ноутбука: aspire 5745G
19 декабря 2010 00:46
#365
Так и должно быть. Переключение между видеокартами автоматическое
P-BellTX86
20 декабря 2010 11:18
#366
Добрый день , можно если не затруднит по подробнее о видекарте nvidia geforce gt 420m,
хотелось бы узнать о переключаемости , как это понять ,где и как переключить , или это автомат ,
возможно ли использовать ноутбук под XP я не смог этого добиться от видеокарты , даже скачав все возм с этого сайта ,
сейчас пробую w7 но на ней так же сама nvidia драйвера устанавливает , но ноут в работе использует , какойто vga , соответственно нет ни нормального разрешения ни чего другово , переключить не нашел где , в диспетчере ощибок нет , не пойму что это такое может быть ,
интересно почему даже на w7 нет той производительности , и карта не работает , ярлыки большие разрешение не возм поменять ,
буду признателен за полный ответ, так потратил 2 суток но ни чего ,не добился в w7 индекс производительности 1.0 ,для такой машины это не нормально , вот и вопрос что делать , какой драйвер может особый нужен
Хотел еще спросить а где имено на форуме обсуждается эта модель ноута ,
Сообщение отредактировал P-BellTX86 - 20 декабря 2010 11:25
P-BELL TX86 500RU
DreamKeeper
20 декабря 2010 11:49
#367
P-BellTX86, модель ноута в подпись, драйвера на свою машину найдешь здесь, в биосе включаешь дискретную карточку (nvidia) и ставишь на нее драйвер, потом в биосе переключаешься в режим svitcheble, ставишь драйвер на встроенную карточку и после этого все работает
ЗЫ: в ХР режим переключения видеокарт не работает
Сообщение отредактировал DreamKeeper - 20 декабря 2010 11:51
Модель ноутбука: Acer Aspire 5820TG-5464G50Miks TimeLineX LX.PTN01.008
P-BellTX86
20 декабря 2010 12:25
#368
Здравствуйте я признателен за ответ , все бы это сделал , но в биосе , где там переключить то , там практич нет параметров , оч скудный биос , если можно уточните что именно за параметры ,
и вообще что такое переключение и где оно делается , я так понимаю в w7 т е в самой программе
модель P BELL TX86 500RU
P-BellTX86 500ru
не могу понять как переклюяаются видеоадпторы в биосе ни чего нет в w 7 то же , сами драйвера ни каких программ не не сут , что с этого сайта что с других , ноутбук по параметрам мощный , а видео как нужно вообще не работает , разрешение не регулируется ,
посоветуйте кто нибудь , что делать , что где поменять система w7
Сообщение отредактировал P-BellTX86 - 20 декабря 2010 12:26
P-BELL TX86 500RU
mifiys
20 декабря 2010 16:25
#369
Цитата: xitron90
кто найдет мне новый драйвер 260.хх на мой 5935g с гибридной графикой, тому денег подгоню.
Cегодня попробовал на чистую вин7 х32 260.99 пошли без проблем :) Только вот о переключении на встроенную видяху интел можно забыть :)
отчет драйвера
Отчет о системе NVIDIA создан: 12/20/2010 13:39:28
Имя системы: HOME
[Дисплей]
Операционная система: Windows 7 Ultimate, 32-bit
Версия DirectX: 11.0
Графический процессор: GeForce GT 240M
Версия драйвера: 260.99
Ядра CUDA: 48
Тактовая частота ядра: 550 МГц
Тактовая частота шейдера: 1210 МГц
Тактовая частота памяти: 790 МГц скорость передачи данных 1580МГц)
Интерфейс памяти: 128 бит
Доступная графическая память: 2046 МБ
Выделенная видеопамять: 1024 МБ DDR3
Системная видеопамять: 0 МБ
Разделяемая системная память: 1022 МБ
Версия BIOS видео: 70.16.21.00.03
IRQ: 16
Шина: PCI Express x16
Сообщение отредактировал mifiys - 20 декабря 2010 16:31
Модель ноутбука: Acer Aspire 5935G (T7550\GT240M-CUDA)
20 декабря 2010 22:11
#370
Цитата: P-BellTX86
оч скудный биос , если можно уточните что именно за параметры , и вообще что такое переключение и где оно делается
Читаем первое сообщение темы. В XP переключение не работает.
А потому - не забивайте баки народу, просто установите Win 7 и видеодрайвер с оф.сайта.
P-BellTX86
21 декабря 2010 11:34
#371
mifiys спасибо , да я то же затею с xp бросил поставил win 7 все в целом встало хорошо , только в этом ноуте видео автопереключаемое что ли , т к работает intel - кое видео , а gt 420m что же ( включается когда это необходимо да )
в биосе у tx просто ни чего нет , обновил его до максимума , и там тоже ни чего , меняются всего помоему 5 или 6 параметров , кот на скорость не влияют вообще .
всетаки хотелось бы выяснить , автоматом видео переключается или как оно работает , и как проверить возм GT 420M , что загрузить , может игру какую или процесс , посоветуйте ...
P-BELL TX86 500RU
21 декабря 2010 22:28
#372
Вот ужас-то!))) Вы, главное, не волнуйтесь. Это ж ноутбук, у всех так.
Погуглите "nVidia Optimus"
P-BellTX86
22 декабря 2010 00:07
#373
понял одно, ни кто четко сказать не может , как же работает видео скажем в моей мод ноута , с дискреной видео картой и встроеной .
на сколько я понимаю все делается автоматом , дал граф нагрузку запустилась дискретка , а так раб встроенная ,
nvid optimus не устанавливается , пишет что нет совмест толи дров толи адаптеров , что еще нужно когда в диспетчере все стоит и восклицаний нет ,
P-BELL TX86 500RU
22 декабря 2010 03:27
#374
Правильно пишет. У вас стоит обычная nVidia Switchable Graphics
22 декабря 2010 10:51
#375
Ну драйверу виднее), но на странице оф.сайта с описанием модели есть слова: "...а видеокарта от NVIDIA ® GeForce ® придаёт изображению реалистичность. Кроме того, технология NVIDIA ® Optimus ™ обеспечивает необходимую графическую производительность, одновременно продляя время работы батареи... "
Точно может сказать владелец(или тот, у кого есть доступ) к этой или похожей модели ноутбука. Подробный обзор на Вашу модель сложно найти - поэтому удалённо и на словах, основываясь на Ваших кратких эмоциональных текстах, точно сказать что-то сложно. Попробуйте поискать в обсуждениях модели на сайте - как оно должно работать.
Сообщение отредактировал reylby - 22 декабря 2010 11:08
P-BellTX86
22 декабря 2010 23:00
#376
FuzzyL Добрый вечер ,здорово что это nVidia Switchable Graphics у меня есть, но все же так хочется узнать где же это находится , и позволяет ли управлять nvidi ей , или нет там управления все автоматом , сразу скажу что биос пуст .как ни какой другой .
reylby и вам вечер добрый может вы как то прокоментируете nVidia Switchable Graphics , что это и где и как с этим жить далее .
P-BELL TX86 500RU
22 декабря 2010 23:15
#377
Она переключается автоматически
22 декабря 2010 23:24
#378
Скрины каждой страницы биоса выложите.
И ещё, пользуйтесь, японамать, бесплатной техподдержкой для клиентов компании «Packard Bell»!)
Ибо
Shady123
23 декабря 2010 00:50
#379
Подскажите пожалуйста , уже второй день мучаюсь. Есть ноутбук Acer Aspire 5742G с гибридной графикой nvidia+intel ,друг попросил поставить на него XP. Я xp поставил , все дрова стали, кроме видео , то-есть интеловские дрова ставяться а нвидиа не хочет. Спасибо.Всмысле они ставяться , но в диспетчере устройств видеокарта под восклицательным знаком.
Сообщение отредактировал Shady123 - 23 декабря 2010 01:05
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G Acer Aspire v3 772g
23 декабря 2010 01:08
#380
Shady123,
Если первое сообщение темы не поможет - придётся огорчить друга.
