Переключение видеокарт ноутбука - 43 страница
Vitecky
10 марта 2011 23:22
#841
Ребята помогите кто может! Ноут Acer Aspire 5553G поставил Windows 7 32-bit все драйвера стали хорошо кроме видюхи (radeon mobility HD 5470) которую в диспетчере вообще не видно только VGA стандартный! В биосе пробовал переключать Deskrete в Switchable ничего не дает только появляется еше один VGA стандартный со знаком вопроса! Заранее благодарен
11 марта 2011 00:34
#842
Не видно -потому, что видеодрайвер не установлен. Поэтому показывает только стандартный/стандартные VGA-адаптер/ы. Первое сообщение темы, ч.2 в помощь.
Roofer
12 марта 2011 12:26
#843
Цитата: CTAC66
вопрос к знатокам) изначально поставил вин7-32, поставил все последние драйвера на встроенное видео и дискретное, оба работали. переключались вручную через диспетчер задач. затем была включена встроенная графика, я что-то нажал в настройках разрешения экрана, там где монитор нарисован. экран отключился, на другую карточку переключиться не могу. пока убрал переключаемый режим в биосе, сижу только на дискретной. пробовал сносить дрова и устройство от интеловской карточки в безопасном режиме, и так и сяк пробовал, не включается интеловская, и при входе в виндовс экран отключается, обновление системы с установочного диска виндовс не помогло. встроенная карточка может очень пригодиться при работе от батареи. помогите решить проблему, извините за много букав)
Здравствуйте! Столкнулся с такой же проблеммой. Никак не получается ее решить самостоятельно :( Подскажите пожалуйста какие драйвера нужно ставить? Скачивал драйвера с разных источников, результат такой же.
Сообщение отредактировал Roofer - 12 марта 2011 12:29
12 марта 2011 14:30
#844
Roofer,
Прочтите, пожалуйста первое сообщение темы. Также может помочь сообщение #211
Сообщение отредактировал reylby - 12 марта 2011 14:32
xitron90
12 марта 2011 23:51
#845
5935G 240m+Intel 4500h
кстати нашел статейку про замену опред. файлов видеодрайвера, и гибридная графика будет работаь с новым драйвером, сам не пробывал. но судя по коментам, у людей получилось
.notebookreview.comnotebookreview.com
модифицировал драйвер под свою видеокарту, поставил 266.58, спасибо тем кто предложил этот способ, на интел забил, нафег она нужна, т.к ноут с 240m от батарее работает всего на 25 минут меньше чем с интел
Сообщение отредактировал xitron90 - 12 марта 2011 23:52
Модель ноутбука: acer 5935G/P7550/4GB RAM/240 GT 1GB/500GB HDD
xitron90
13 марта 2011 04:24
#846
acer 5935g 240m
после установки драйвера 266.58 стоял 186.5
игры стали немного тормозить, и самое главнок в 3Dmarks производительность упала до 3955 а еще win 7 (было 7068)
оценка в винде была 5.7 , графика 6.4, aero 6.4
Что за дела ? как понимать?
metal-daze
13 марта 2011 22:54
#847
О как :) Тема закрыта.....
Да нет, тема открыта.
Та же ситуация с 6370М, и от асуса ставил и от "черта лысого", только устройство на ХДМА шине ставится.
ACER 1810TZ Pentium. SU4100
ACER 3820TG I3-380M. HD6370M
13 марта 2011 23:42
#848
Свой VEN/DEV прописывали в драйвере?
metal-daze
14 марта 2011 00:17
#849
Прописывал в Packages-Drivers-Display--xp_inf в файле CX104.... как первая строчка встретилась с 6370 так и прописал
уже 1.5 гига дров накачено, не одни не горят :)
14 марта 2011 00:41
#850
metal-daze, сборка ХР какая?
metal-daze
14 марта 2011 00:53
#851
Сборка суперовская... в смысле чистая, т.е MCDN
Ближе всего дрова от вин 7, они во время установки предлагают каталист установить при пользовательской установке (ну и ставятся дольше)
Остальные только аудиоустройство предлагают и каталист эррор репорт
В общем пробовал 6 вариантов дров, без манипуляций и с манипуляцией.
ваши
амд.ати.ком
асер. ру
асер. ком
8770
и парочку от асусов у которых такая же карта, к42, к52
Ща вот думаю какие бы еще забомбить.
Никогда АМД не нравилась :)
Вот интел люблю... терь придется на втроенной графике под ХР сидеть :))))
Сообщение отредактировал metal-daze - 14 марта 2011 00:55
14 марта 2011 01:01
#852
metal-daze, секунду. Какой Intel? У вас там переключаемая графика? Ноутбук какой?
metal-daze
14 марта 2011 02:40
#853
Ноут Таймлайн икс 3820TG i3-380M, плюс дискретная графика AMD Radeon 6370M, под вин7 все ок, переключается туда- сюда- обратно через рабочий стол, все ок.
Под ХР в биосе ставлю - дискретная, пытаюсь ставить дрова, потом я так понимаю если все ок, нужно поставить комбинированную (у меня там только два значения, дискрет и еще какое-то, щас пишу с другой машины, не посмотреть и не сказать как точно называется, но по ходу комбинированая, биос - 1.19) и поставить для видеоядра процессора.....
Но чет на дискретной "подзастрял" :)
Я уже и наооборот, сначала для ядра а потом для дискретной, и в биосе переставлял, короче перебором тоже никак.
А в нашей суровой российской действительности без двух операционок никак :)
Сообщение отредактировал metal-daze - 14 марта 2011 02:49
14 марта 2011 02:59
#854
Цитата: metal-daze
потом я так понимаю если все ок, нужно...
Потом на XP ничего не нужно, приехали).
Первое сообщение этой темы прочтите. То, что прописано жирными красными буквами - писано для Вас.
Bibka
14 марта 2011 14:52
#855
Ребят, помогите, пожалуйста.
Проблема в следующем.. : хочу поставить SP1 на семерку, но из-за проблем с драйверами Intel - SP 1 не ставится (несовместимость описана на сайте MS).
Хочу поменять в Биосе графику на дискретную и вообще забыть про встроенную Intel HD.
После переключения в Биосе режима на Discrete - стал вылетать синий экран при тесте оценки производительности Windows (на стадии декодирование мультимедиа).
Драйвер под дискретную Ati 5470 установлен с сайта Acer...
Как же правильно переключиться на дискретную графику, чтобы забыть про Intel HD без последствий (и синих экранов)?
P.S. ноут Aspire 4745G
Сообщение отредактировал Bibka - 14 марта 2011 14:53
Модель ноутбука: ACER Aspire 4745G
14 марта 2011 16:55
#856
Bibka, драйвер на ATI обновите...
Bibka
14 марта 2011 17:30
#857
FuzzyL, спасибо за ответ.
Вы имеете в виду поставить на ATI драйвер от производителя (ATI) или с сайта ACER?
Думаю проблема может возникать из-за того, что драйвер с сайта ACER предназначен для переключаемой графики и если в БИОСе отключается встроенная видяха он начинает некорректно работать.
Сообщение отредактировал Bibka - 14 марта 2011 17:30
14 марта 2011 17:39
#858
Bibka, я имею ввиду 11.2
Bibka
14 марта 2011 17:49
#859
FuzzyL, Вы имеете в виду Catalyst 11.2 Mobility для Windows 7 с сайта ATI.
А не подскажете правильную последовательность отключения встроенной видяхи?
Сначала удалить драйвер от Intel -> отключить встроенную видео в БИОС -> обновить драйвер на ATI ... или как-то по-другому?
Спасибо
P.S. Кстати, как обновлять драйвер на ATI - ставить поверх? Или сначала удалить старую версию?
metal-daze
14 марта 2011 18:38
#860
Я читал... и не только это :)
В биосе переключаю на дискрет, ставлю дрова, не ставятся.... вернее встают два компонента - 20 Мб,
к моменту установки, чистая винда с SP3, фреймворки с 1 по 3.5, и драйвера на чипсет.
